[GeoNode-users] geonode-users Digest, Vol 28, Issue 33
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Fri May 19 03:12:54 PDT 2017
Dear Alessio,
thanks for your reply! Unfortunately I´m not done with it.
Setting the var works perfectly on a local fresh vagrant. Unfortunately not on production.
(Production has been upgraded I think from < 2.4 to 2.4). Here the var seems
to have no effect at all ... lock always tries writing to /var/www …
I´ve read others have the same issue let´s see what I can find.
to be continued,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil	+49/ (0) 176 6680 3198
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 73
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 19.05.2017 um 12:02 schrieb Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
> Hi,
> thanks for digging into this.
> Yes, absolutely this should go into docs.
> If you cannot do this, maybe, in order to avoid losing track of this, you can open an issue reporting those findings and explanations?
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V <http://goo.gl/it488V> for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it <http://www.geo-solutions.it/>
> http://twitter.com/geosolutions_it <http://twitter.com/geosolutions_it>
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the information in this message that has been received in error. The sender does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes made after they were sent or for other risks which arise as a result of e-mail transmission, viruses, etc.
> On Fri, May 19, 2017 at 11:08 AM, Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> To answer my own question:
> it´s var NOTIFICATION_LOCK_LOCATION = '/home/vagrant/geonode/lockdir/‚
> which must be set when notification is enabled. It´s of big importance
> that the geonode user (in my case www-data) has write access to it.
> First I´ve had the issue that the var did not do anything. But after double checking
> permissions again it works. Maybe this should go into the offical docs?
> cheers,
> Toni
>> Am 18.05.2017 um 18:55 schrieb geonode-users-request at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users-request at lists.osgeo.org>:
>> Hi,
>> on a geonode 2.4 I´m running in following error:
>> LockFailed at /maps/976/remove
>> failed to create /var/www/ber-geonode03vm.Dummy-1-16282
>> Django Version:	1.6.11
>> Exception Type:	LockFailed
>> Exception Value:
>> Exception Location:	/usr/lib/python2.7/dist-packages/notification/lockfile.py in acquire, line 249
>> Python Executable:	/usr/bin/python
>> Python Version:	2.7.6
>> For me this looks like the user which geonode runs with tries to write to /var/www, correct?
>> How can I change the path (something else than /var/www). And what is this written file for?
>> Cheers,
>> Toni
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170519/8666412f/attachment-0001.html>
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170519/8666412f/attachment-0001.sig>
More information about the geonode-users mailing list
