[GeoNode-users] Restore error: No JSON object could be decoded
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Nov 15 01:39:00 PST 2017
I'm going to open an issue on gitHub in order to check this.
I recently tested backup on master branch from command line and it worked.
Will double check it woks from admin gui also.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Nov 14, 2017 at 4:15 PM, Ariel Neri <ariel.neriw at gmail.com> wrote:
> Hi all. I´m trying to make a restore to a previous point. Both through
> command line or the restore option in the geonode admin interface i get
> this error:
> Request Method: POST
> Request URL: http://192.168.0.56/admin/base/backup/
> Django Version: 1.8.7
> Exception Type: ValueError
> Exception Value:
> Exception Location: /usr/lib/python2.7/json/decoder.py in raw_decode,
> line 382
> Python Executable: /usr/bin/python
> Python Version: 2.7.12
> Python Path:
> ['/home/geonode/my_geonode',
>  '/usr/lib/python2.7',
>  '/usr/lib/python2.7/plat-x86_64-linux-gnu',
>  '/usr/lib/python2.7/lib-tk',
>  '/usr/lib/python2.7/lib-old',
>  '/usr/lib/python2.7/lib-dynload',
>  '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages',
>  '/usr/lib/python2.7/dist-packages',
>  '/usr/lib/python2.7/dist-packages/PILcompat',
>  '/var/www',
>  '/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/base/management/commands/lib']
> Server time: Mar, 14 Nov 2017 09:08:13 -0600
> Traceback on this link: http://dpaste.com/3AM8NC0
> The backup file was produced without errors.
> Any ideas?
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171115/c457e744/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
