[GeoNode-users] Dificulty logging into GeoServer
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Nov 17 05:49:31 PST 2017
Hi Daniel,
a question, are you able to login to GeoServer at least the first time or
you cannot login to GeoServer anyway?
Also the GeoServer web gui appears, even if you are not logged in, if you
go directly to the geoserver url?
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Fri, Nov 17, 2017 at 2:20 PM, Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
wrote:
> Hi list,
> I just installed GeoNode 2.6 in a fresh Ubuntu Server, using the
> ppa:geonode/stable repository. I then created a superuser and updated the
> IP.
> After that i tried to log into GeoServer clicking on the GeoNode icon that
> appears in the Geoserver web page but it did not work. It gave me a
> "mismatching redirect uri" Searching the web I found some discussion about
> setting up GeoServer to allow for Oauth2 to work
> https://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/2017-June/003261.html
> This I followed the steps detailed in a Google Docs written by Alessio
> Fabiani. After that, things seamed to work. I would log into GeoNode as
> admin, go to GeoServer and things would work. But if I close geoserver and
> open again, I'm logged out. And when I click on the GeoNode icon, to log
> into geoserver, I'm recieve a 404 error
> HTTP Status 404 -
> *type* Status report
> *message*
> *description* *The requested resource is not available.*
> Apache Tomcat/7.0.68 (Ubuntu)
> Any idea what is going on?
> Thanks
> Daniel
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171117/d0c4000a/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
