[GeoNode-users] Dificulty logging into GeoServer (Daniel Victoria)
Daniel Victoria daniel.victoria at gmail.com
Fri Nov 17 08:39:31 PST 2017
I updated the IP using the geonode updateip command.
I found a reference to the localhost into
security/auth/geonodeAuthProvider/config.xml
Edited it and restarted tomcat.
Problems still persists. But it's funny that sometimes is does not
recognize the user. Then I wait a bit and it works. Maybe my server is just
not responding everytime.
On Fri, Nov 17, 2017 at 2:28 PM Toni Schönbuchner <
toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
> Dear Daniel,
> some Mails ago you wrote:
> I then created a superuser and updated the
> IP.
> How did you update your IP?
> a) by changing it directly in local_settings.py
> b) by geonode-updateip #
> b) should configure oauth for you:
> https://github.com/GeoNode/geonode/blob/91cab33f61cdbd5523dd330eda8119c8c9509fb8/package/support/geonode.updateip#L126
> If after that I´m still facing problems with auth I continue by
> searching for a updated (old) IP within the geoserver
> security directory grep -R …
> Don´t forget to restart your tomcat after any changes.
> cheers,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> 04109 Leipzig
> Mobil +49/ (0) 176 6680 3198 <+49%20176%2066803198>
> Tel  +49/ (0) 341 24 04 738 <+49%20341%202404738>
> Fax  +49/ (0) 341 24 04 73 <+49%20341%20240473>
> Web http://csgis.de
> Hinweis gemäß § 33 BDSG
> Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist
> ausschließlich für den
> Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie
> diese E-Mail versehentlich
> erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und
> löschen Sie diese Nachricht
> von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung,
> Vervielfältigung, Veränderung,
> Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 17.11.2017 um 17:06 schrieb geonode-users-request at lists.osgeo.org:
> Send geonode-users mailing list submissions to
> geonode-users at lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> geonode-users-owner at lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of geonode-users digest..."
> Today's Topics:
>   1. Re: Dificulty logging into GeoServer (Daniel Victoria)
> Message: 1
> Date: Fri, 17 Nov 2017 16:06:36 +0000
> From: Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
> To: Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> Cc: "geonode-users at lists.osgeo.org" <geonode-users at lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [GeoNode-users] Dificulty logging into GeoServer
> Message-ID:
> <CA+irsJi+AgtSGSZKoaNEBQUcpT=xSc_u4BieqKH1iqVHvouO4A at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Just found out that GeoServer autentication stops working after I try to
> look at any raster layer using the OpenLayers Map Preview. And if it's
> broken in one browser (firefox, for exemple), it's still working in another
> (chomium)
> Very strange...
> On Fri, Nov 17, 2017 at 1:21 PM Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com
> wrote:
> The funny thing is that it works the first time I login after a
> apache/tomcat restart
> Where can I look to try and debug this problem?
> I'm also seeing this in apache error.log. Not sure if it's related:
> extern "Python": function Cryptography_rand_bytes() called, but
> @ffi.def_extern() was not called in the current subinterpreter.  Returning
> 0.
> On Fri, Nov 17, 2017 at 1:12 PM Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Ok, so the problem arise when you try to use the geonode button, right?
> In that case I'm afraid there's an issue on the OAuth2 configuration
> which can be either on GeoNode side, GeoServer side or both :(
> Also you have to be sure that GeoServer can reach GeoNode in order to
> validate the credentials and successfully complete the handshake.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313> <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686> <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely
> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Fri, Nov 17, 2017 at 4:06 PM, Daniel Victoria <
> daniel.victoria at gmail.com> wrote:
> Hi Alessio,
> I can log into Geoserver using the admin password.
> And the geoserver web gui works also
> On Fri, Nov 17, 2017 at 11:49 AM Alessio Fabiani <
> Hi Daniel,
> a question, are you able to login to GeoServer at least the first time
> or you cannot login to GeoServer anyway?
> Also the GeoServer web gui appears, even if you are not logged in, if
> you go directly to the geoserver url?
> Regards,
> Alessio Fabiani
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> On Fri, Nov 17, 2017 at 2:20 PM, Daniel Victoria <
> Hi list,
> I just installed GeoNode 2.6 in a fresh Ubuntu Server, using the
> ppa:geonode/stable repository. I then created a superuser and updated the
> IP.
> After that i tried to log into GeoServer clicking on the GeoNode icon
> that appears in the Geoserver web page but it did not work. It gave me a
> "mismatching redirect uri" Searching the web I found some discussion about
> setting up GeoServer to allow for Oauth2 to work
> https://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/2017-June/003261.html
> This I followed the steps detailed in a Google Docs written by Alessio
> Fabiani. After that, things seamed to work. I would log into GeoNode as
> admin, go to GeoServer and things would work. But if I close geoserver and
> open again, I'm logged out. And when I click on the GeoNode icon, to log
> into geoserver, I'm recieve a 404 error
> HTTP Status 404 -
> *type* Status report
> *message*
> *description* *The requested resource is not available.*
> Apache Tomcat/7.0.68 (Ubuntu)
> Any idea what is going on?
> Thanks
> Daniel
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171117/50a1993e/attachment.html
> Subject: Digest Footer
> End of geonode-users Digest, Vol 34, Issue 32
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171117/f4d7a172/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
