[GeoNode-users] Dificulty logging into GeoServer
Daniel Victoria daniel.victoria at gmail.com
Fri Nov 17 08:55:14 PST 2017
Update on the issue.
If I look at a map using the OpenLayer Map preview, the autenticatinon
stops working. But then, if I open a layer in GeoNode and navigate, the
GeoServer login works again...
On Fri, Nov 17, 2017 at 2:33 PM Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Hi Daniel,
> currently there's a known issue on GeoServer preview with OAuth2, not
> correctly managing the Oauth2 token. Maybe this is the case.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Fri, Nov 17, 2017 at 5:06 PM, Daniel Victoria <
> daniel.victoria at gmail.com> wrote:
>> Just found out that GeoServer autentication stops working after I try to
>> look at any raster layer using the OpenLayers Map Preview. And if it's
>> broken in one browser (firefox, for exemple), it's still working in another
>> (chomium)
>> Very strange...
>> On Fri, Nov 17, 2017 at 1:21 PM Daniel Victoria <
>>> The funny thing is that it works the first time I login after a
>>> apache/tomcat restart
>>> Where can I look to try and debug this problem?
>>> I'm also seeing this in apache error.log. Not sure if it's related:
>>> extern "Python": function Cryptography_rand_bytes() called, but
>>> @ffi.def_extern() was not called in the current subinterpreter.  Returning
>>> 0.
>>> On Fri, Nov 17, 2017 at 1:12 PM Alessio Fabiani <
>>>> Ok, so the problem arise when you try to use the geonode button, right?
>>>> In that case I'm afraid there's an issue on the OAuth2 configuration
>>>> which can be either on GeoNode side, GeoServer side or both :(
>>>> Also you have to be sure that GeoServer can reach GeoNode in order to
>>>> validate the credentials and successfully complete the handshake.
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>>> On Fri, Nov 17, 2017 at 4:06 PM, Daniel Victoria <
>>>>> Hi Alessio,
>>>>> I can log into Geoserver using the admin password.
>>>>> And the geoserver web gui works also
>>>>> On Fri, Nov 17, 2017 at 11:49 AM Alessio Fabiani <
>>>>>> Hi Daniel,
>>>>>> a question, are you able to login to GeoServer at least the first
>>>>>> time or you cannot login to GeoServer anyway?
>>>>>> Also the GeoServer web gui appears, even if you are not logged in, if
>>>>>> you go directly to the geoserver url?
>>>>>> Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> 55054  Massarosa
>>>>>> (LU)
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> On Fri, Nov 17, 2017 at 2:20 PM, Daniel Victoria <
>>>>>>> Hi list,
>>>>>>> I just installed GeoNode 2.6 in a fresh Ubuntu Server, using the
>>>>>>> ppa:geonode/stable repository. I then created a superuser and updated the
>>>>>>> IP.
>>>>>>> After that i tried to log into GeoServer clicking on the GeoNode
>>>>>>> icon that appears in the Geoserver web page but it did not work. It gave me
>>>>>>> a "mismatching redirect uri" Searching the web I found some discussion
>>>>>>> about setting up GeoServer to allow for Oauth2 to work
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/2017-June/003261.html
>>>>>>> This I followed the steps detailed in a Google Docs written by
>>>>>>> Alessio Fabiani. After that, things seamed to work. I would log into
>>>>>>> GeoNode as admin, go to GeoServer and things would work. But if I close
>>>>>>> geoserver and open again, I'm logged out. And when I click on the GeoNode
>>>>>>> icon, to log into geoserver, I'm recieve a 404 error
>>>>>>> HTTP Status 404 -
>>>>>>> *type* Status report
>>>>>>> *message*
>>>>>>> *description* *The requested resource is not available.*
>>>>>>> Apache Tomcat/7.0.68 (Ubuntu)
>>>>>>> Any idea what is going on?
>>>>>>> Thanks
>>>>>>> Daniel
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171117/e0fb46a2/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
