[GeoNode-users] how to regenerate map tile
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Nov 22 05:39:47 PST 2017
Are you able to isolate somehow the failing ones?
Can you spot or identify something different between those and the ones
working fine?
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Wed, Nov 22, 2017 at 2:31 PM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
wrote:
> There is no firewall in my network and I am able to access without problem
> to my geoserver istance.
> Indeed, when I request the missing tile, geoserver sends me the correct
> tile. But it seems to me that the page doesn't make the request for all the
> tiles
> 2017-11-22 14:05 GMT+01:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
>> Well the error says "Server unreachable" so, yes, it looks that somehow
>> your connection is broken. Is there a firewall or proxy or something
>> similar limiting the number of connections to GeoServer?
>> Is GeoServer reachable directly?
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> http://goo.gl/it488V for more information.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>> 55054  Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Wed, Nov 22, 2017 at 1:54 PM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
>> wrote:
>>> Hi Alessio,
>>> I have tried from different computers and accounts but the problem
>>> persist.
>>> I don't think that this is a problem of the cache of my browser, I have
>>> cleaned the cache and I did  a reboot of the server.
>>> Maybe is something to set in geoserver?
>>> Thanks for your help
>>> Fede
>>> 2017-11-22 10:08 GMT+01:00 Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>>>> Federico,
>>>> did you try to logout and login again? Is that possible that your
>>>> browser cached an old access_token with is no valid anymore?
>>>> Nevertheless from the screenshots the message seems to be clear, the
>>>> GeoServer is unreachable somehow. Maybe you are seeing old locally cached
>>>> tiles only while the server is offline.
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> On Mon, Nov 20, 2017 at 12:11 PM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com
>>>> > wrote:
>>>>> When I clik on Inspect I have these errors
>>>>> [image: Immagine incorporata 1]
>>>>> If I check the html, I can note that the system request the tile not
>>>>> for the whole image
>>>>> [image: Immagine incorporata 2]
>>>>> If I use the layer that loads correctly to retrive the missing
>>>>> bounding box and I request the missing tile, this is generate correctly.
>>>>> I don't understand why the system doesn't complete the request.
>>>>> Thanks
>>>>> Fede
>>>>> 2017-11-19 21:20 GMT+01:00 Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>:
>>>>>> Hi Federico,
>>>>>> do you see any error in the network console of your browser
>>>>>> development tools?
>>>>>> Il giorno 18/nov/2017, alle ore 17:50, Federico Gianoli <
>>>>>> alpacagis at gmail.com> ha scritto:
>>>>>> > Good evening,
>>>>>> > I have this situation with the maps.
>>>>>> > someone have had the same problem?
>>>>>> > <image.png>
>>>>>> > thanks a lot
>>>>>> > have a nice w.e.
>>>>>> > Federico
>>>>>> > _______________________________________________
>>>>>> > geonode-users mailing list
>>>>>> > geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/a9fcf5d9/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/a9fcf5d9/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/a9fcf5d9/attachment-0003.png>
More information about the geonode-users mailing list
