[GeoNode-users] Change the welcome page to a pre saved MAP
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Nov 27 06:14:57 PST 2017
The quick-and-dirty solutions can be two:
1. The easiest one is to modify the HTML template by adding a meta
redirect, something like
{% block extra_head %}
  <meta http-equiv="refresh" content="0; url=/maps/60/view" />
{% endblock %}
WARNING: not tested!
2. The little-more Pythonic way could be to change the geonode/urls.py to
either render a new template or render a "view.py" method actually doing
the redirect, something like
from django.http import HttpResponseRedirect
def my_inex(request):
   return HttpResponseRedirect("/path/")
P.S.: you can also use some shortcuts to "revers" the "maps" endpoint
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Nov 27, 2017 at 3:04 PM, Leonardo Jauregui <
leojauregui.geog at gmail.com> wrote:
> Yes, I actually want to redirect to this link: http://host/maps/60/view ,
> but how can I add it in index.html?
> Leonardo
> 2017-11-27 5:21 GMT-04:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
>> Hello,
>> you could update the "index.html" template inside
>> geonode\geonode\templates\index.html folder.
>> Each map has it's own unique address given by a URI + the map id.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> http://goo.gl/it488V for more information.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>> 55054  Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Fri, Nov 24, 2017 at 10:09 PM, Leonardo Jauregui <
>>> How can I redirect the Welcome page to make a map saved the default page.
>>> Leonardo Jauregui From Bolivia
>>> geonode-users mailing list
>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171127/bfe54d2d/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
