[GeoNode-users] Change the welcome page to a pre saved MAP
Leonardo Jauregui leojauregui.geog at gmail.com
Mon Nov 27 12:15:21 PST 2017
It Works, but actually you get rid of welcome page.
2017-11-27 10:14 GMT-04:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> The quick-and-dirty solutions can be two:
> 1. The easiest one is to modify the HTML template by adding a meta
> redirect, something like
> {% block extra_head %}
>   <meta http-equiv="refresh" content="0; url=/maps/60/view" />
> {% endblock %}
> WARNING: not tested!
> 2. The little-more Pythonic way could be to change the geonode/urls.py to
> either render a new template or render a "view.py" method actually doing
> the redirect, something like
> from django.http import HttpResponseRedirect
> def my_inex(request):
>    return HttpResponseRedirect("/path/")
> P.S.: you can also use some shortcuts to "revers" the "maps" endpoint
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Nov 27, 2017 at 3:04 PM, Leonardo Jauregui <
> leojauregui.geog at gmail.com> wrote:
>> Yes, I actually want to redirect to this link: http://host/maps/60/view
>> , but how can I add it in index.html?
>> Leonardo
>> 2017-11-27 5:21 GMT-04:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions
>> .it>:
>>> Hello,
>>> you could update the "index.html" template inside
>>> geonode\geonode\templates\index.html folder.
>>> Each map has it's own unique address given by a URI + the map id.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Fri, Nov 24, 2017 at 10:09 PM, Leonardo Jauregui <
>>>> How can I redirect the Welcome page to make a map saved the default
>>>> page.
>>>> Leonardo Jauregui From Bolivia
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-users mailing list
>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171127/43fcebed/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
