[GeoNode-users] Getfeatureinfo list - display order
Naresh N naresh919 at gmail.com
Tue Sep 12 04:25:21 PDT 2017
Dear Alessio,
Thanks a lot for spending time on my query. As advised added the
issue/enhancement in Github Geonode issue
https://github.com/GeoNode/geonode/issues/3286
Best Regards,
Naresh. N
On Tue, Sep 12, 2017 at 4:22 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Hi Naresh,
> I agree with you.
> Please, can you open separate issues describing problems or enanchements
> you have found here?
> That way we can keep track of those and possibly work on that.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Sep 12, 2017 at 12:30 PM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>> Dear Alessio,
>>   Thanks a lot for quick response.* Even order change of attributes is
>> not reflecting in  GeoNode Attribute Tab on the Layer Details.  Is any
>> setting need to be enable?*
>> In case ,shapefile have large no of attributes, on click of it ,it will
>> show the all the attributes. This may not be good to display all the
>> attributes.If user has option  from  GeoNode GUI to select list of
>> attributes for display  and including order of the display, it will be good
>> facility for the users.
>> Please  kindly include this option in newer version of GeoNode.
>> Thanks&Regards,
>> Naresh
>> On Tue, Sep 12, 2017 at 3:32 PM, Alessio Fabiani <
>>> Hi Naresh,
>>> currently, as far as I know, that stuff is applied only to the GeoNode
>>> GetFeatureInfo request is currently issued directly to GeoServer.
>>> There's no automatic or trivial way to do what you are requesting.
>>> It can be implemented, but this would be a new feature of GeoNode.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Tue, Sep 12, 2017 at 11:59 AM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>>>> Dear Alessio,
>>>>   Thanks for responding. End user will not have access of creating
>>>> ftl(feature template) and uploading into geoserver workspace.  I think, for
>>>> this reason GeoNode has  option for  changing the ordering of display
>>>> attributes including label name using Metadata Graphical user Interface.
>>>> Please find the attache screenshot. Please verify once , suggest me to
>>>> overcome the issue.
>>>> Thanks&Regards,
>>>> Naresh. N
>>>> On Tue, Sep 12, 2017 at 1:05 PM, Alessio Fabiani <
>>>>> Hi Naresh,
>>>>> you can try to use GeoServer custom featureinfo templates. For more
>>>>> information take a look here
>>>>> http://docs.geoserver.org/latest/en/user/tutorials/GetFeatur
>>>>> eInfo/index.html
>>>>> Regards,
>>>>> Alessio Fabiani
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> 55054  Massarosa
>>>>> (LU)
>>>>> Italy
>>>>> On Tue, Sep 12, 2017 at 7:59 AM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>>>>>> Dear All,
>>>>>>  Kindly suggest some alternative for  my query.
>>>>>> Thanks&Regards,
>>>>>> Naresh
>>>>>> On Mon, Sep 11, 2017 at 3:34 PM, Naresh N <naresh919 at gmail.com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> Dear All,
>>>>>>>  I have used MetaData option and *changed the order of the display
>>>>>>> of attributes, on click of the feature(getfetureinfo) display order is
>>>>>>> not reflected*.
>>>>>>> I have also tried in demo portal . I have  changed the order of the
>>>>>>> display of attributes , but on getfeatureinfo the display order is not
>>>>>>> reflected
>>>>>>> Please visit the following link and select the info icon,feature
>>>>>>> http://demo.geonode.org/layers/hr1%3Ashape_first_1
>>>>>>> Kindly suggest, how to over come above.
>>>>>>> *Is it possible to display few attributes of shapefile on click of
>>>>>>> getfeatureinfo ?*
>>>>>>> Thanks&Regards,
>>>>>>> Naresh. N
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170912/df525f54/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
