[GeoNode-users] GeoWebCache in GeoNode 2.6
Annalisa Schiavon annalisa.schiavon at gmail.com
Thu Sep 14 02:33:23 PDT 2017
Ok thanks, the geospatial DB of Geoserver is the DB of layer? Geonode_data
of default?
2017-09-14 11:03 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Yes,
> on production you "should" use Postgresql instead of H2. Would be better
> to use the geospatial DB of GeoServer instead.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Sep 14, 2017 at 10:40 AM, Annalisa Schiavon <
> annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
>> I've already setted the disk quota, but I was using H2 based Disk Quota.
>> How set another disk quota storage? Can I use Postgresql? The same DB of
>> geonode or of the data?
>> Here my uncomplete settings:
>>    - Disk Quota
>>       - Enable disk quota
>>       - Disk quota check frequency: Seconds
>>       (Last run: 5 s ago.)
>>       - Maximum tile cache size  MiB GiB TiB
>>       Using 33.62 MB of a maximum 500.0 GB
>>       - When enforcing disk quota limits, remove tiles that are:
>>          - Least frequently used
>>          - Least recently used
>>       - Disk quota store type In process database (H2) External database
>>          - Target database type Sceglierne uno H2 PostgreSQL Oracle
>>          - JDBC data source JNDI Data Source GeoServer managed
>>          connection pool
>>                - JDBC Driver class name
>>                - JDBC connection URL
>>                - User name
>>                - Password
>>                - Min. connections
>>                - Max. connections
>>                - Connection time out (ms)
>>                - Validation query
>>                - Max open prepared statements
>>    - SubmitCancel
>> I see this http://geowebcache.org/docs/current/configuration/diskq
>> uotas.html#disk-quota-storage but I don't know geowebcache, how to
>> compile for geonode?
>> Thanks
>> Annalisa
>> 2017-08-25 10:23 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions
>> .it>:
>>> By the way, it is highly recommended to *not* use H2 based Disk Quota
>>> on production systems.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Fri, Aug 25, 2017 at 10:22 AM, Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>> Can you maybe try to set the Disk Quota of GWC.
>>>> See here http://docs.geoserver.org/latest/en/user/geowebcache/us
>>>> ing.html#disk-quota
>>>> and here http://docs.geoserver.org/latest/en/user/geowebcache/we
>>>> badmin/diskquotas.html#gwc-webadmin-diskquotas
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>> On Thu, Jul 27, 2017 at 3:04 PM, Simone Dalmasso <
>>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>>> Hi Annalisa, I'm facing this issue as well, it may be similar to the
>>>>> layer preview issue. Could it @afabiani?
>>>>> 2017-07-24 13:46 GMT+02:00 Annalisa Schiavon <
>>>>> annalisa.schiavon at gmail.com>:
>>>>>> Hi all,
>>>>>> I tried to seed some cached layers from tile layers page of Geoserver
>>>>>> for some raster, but I always receive this error:
>>>>>> Unknown or malformed request. Please try again, somtimes the form is not properly received. This frequently happens on the first POST after a restart. The POST was to /geoserver/gwc/rest/seed/geonode:Ortofoto2012
>>>>>> I restarted tomcat and apache, I tried with different layers, but I
>>>>>> get always the same error.
>>>>>> It may depend to the new "Blobstores" feature? Where I can get
>>>>>> documentation?
>>>>>> My layers were cached, but I want to recreate tiles because I had an
>>>>>> error in the old disk-quota db.
>>>>>> I've created an xml for each layer in geoserver_data/gwc-layers dir
>>>>>> and browsing my maps, I see that tiles are created in geoserver_data/gwc
>>>>>> dir, but I can't create them manually.
>>>>>> Thanks
>>>>>> Annalisa
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170914/e3b1a6db/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
