[GeoNode-users] GeoWebCache in GeoNode 2.6
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Sep 14 02:33:50 PDT 2017
Yeps
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Sep 14, 2017 at 11:33 AM, Annalisa Schiavon <
annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
> Ok thanks, the geospatial DB of Geoserver is the DB of layer? Geonode_data
> of default?
> 2017-09-14 11:03 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
>> Yes,
>> on production you "should" use Postgresql instead of H2. Would be better
>> to use the geospatial DB of GeoServer instead.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> http://goo.gl/it488V for more information.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>> 55054  Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Thu, Sep 14, 2017 at 10:40 AM, Annalisa Schiavon <
>>> I've already setted the disk quota, but I was using H2 based Disk Quota.
>>> How set another disk quota storage? Can I use Postgresql? The same DB of
>>> geonode or of the data?
>>> Here my uncomplete settings:
>>>    - Disk Quota
>>>       - Enable disk quota
>>>       - Disk quota check frequency: Seconds
>>>       (Last run: 5 s ago.)
>>>       - Maximum tile cache size  MiB GiB TiB
>>>       Using 33.62 MB of a maximum 500.0 GB
>>>       - When enforcing disk quota limits, remove tiles that are:
>>>          - Least frequently used
>>>          - Least recently used
>>>       - Disk quota store type In process database (H2) External database
>>>          - Target database type Sceglierne uno H2 PostgreSQL Oracle
>>>          - JDBC data source JNDI Data Source GeoServer managed
>>>          connection pool
>>>                - JDBC Driver class name
>>>                - JDBC connection URL
>>>                - User name
>>>                - Password
>>>                - Min. connections
>>>                - Max. connections
>>>                - Connection time out (ms)
>>>                - Validation query
>>>                - Max open prepared statements
>>>    - SubmitCancel
>>> I see this http://geowebcache.org/docs/current/configuration/diskq
>>> uotas.html#disk-quota-storage but I don't know geowebcache, how to
>>> compile for geonode?
>>> Thanks
>>> Annalisa
>>> 2017-08-25 10:23 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>>>> By the way, it is highly recommended to *not* use H2 based Disk Quota
>>>> on production systems.
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> On Fri, Aug 25, 2017 at 10:22 AM, Alessio Fabiani <
>>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
>>>>> Can you maybe try to set the Disk Quota of GWC.
>>>>> See here http://docs.geoserver.org/latest/en/user/geowebcache/us
>>>>> ing.html#disk-quota
>>>>> and here http://docs.geoserver.org/latest/en/user/geowebcache/we
>>>>> badmin/diskquotas.html#gwc-webadmin-diskquotas
>>>>> Regards,
>>>>> Alessio Fabiani
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> 55054  Massarosa
>>>>> (LU)
>>>>> Italy
>>>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>>>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>>> On Thu, Jul 27, 2017 at 3:04 PM, Simone Dalmasso <
>>>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>>>> Hi Annalisa, I'm facing this issue as well, it may be similar to the
>>>>>> layer preview issue. Could it @afabiani?
>>>>>> 2017-07-24 13:46 GMT+02:00 Annalisa Schiavon <
>>>>>> annalisa.schiavon at gmail.com>:
>>>>>>> Hi all,
>>>>>>> I tried to seed some cached layers from tile layers page of
>>>>>>> Geoserver for some raster, but I always receive this error:
>>>>>>> Unknown or malformed request. Please try again, somtimes the form is not properly received. This frequently happens on the first POST after a restart. The POST was to /geoserver/gwc/rest/seed/geonode:Ortofoto2012
>>>>>>> I restarted tomcat and apache, I tried with different layers, but I
>>>>>>> get always the same error.
>>>>>>> It may depend to the new "Blobstores" feature? Where I can get
>>>>>>> documentation?
>>>>>>> My layers were cached, but I want to recreate tiles because I had an
>>>>>>> error in the old disk-quota db.
>>>>>>> I've created an xml for each layer in geoserver_data/gwc-layers dir
>>>>>>> and browsing my maps, I see that tiles are created in geoserver_data/gwc
>>>>>>> dir, but I can't create them manually.
>>>>>>> Thanks
>>>>>>> Annalisa
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170914/c5c6913c/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
