[GeoNode-users] OAuth external authentication/authorization
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Sep 20 10:49:37 PDT 2017
In principle is possible, but you should add configuration and settings
both to GeoNode and GeoServer. Also GeoNode should have some code to
retrieve valid tokens from the external service also instead of internal
provider.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Wed, Sep 20, 2017 at 7:27 AM, Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>
wrote:
> Ciao Stefano,
> There's no such sort of configuration as far as I know.
> Francesco
> Il 19 set 2017, 22:47 +0200, Stefano Menegon <ste.menegon at gmail.com>, ha
> scritto:
> Dear all,
> I'm aware about the OAuth mechanism to authenticate GeoServer over GeoNode.
> However I'm wondering if is possible to authenticate multiple
> GeoNode/GeoServer instances against an external OAuth server.
> Is there any example/documentation on this? do we need to install
> additional packages?
> Thank's in advance
> //Stefano Menegon
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170920/4eba4e28/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
