[GeoNode-users] Preferred installation method for productin
Daniel Victoria daniel.victoria at gmail.com
Tue Apr 10 07:20:49 PDT 2018
Thank you for the clarification.
On Tue, Apr 10, 2018 at 10:29 AM Toni Schönbuchner <
toni.schoenbuchner at csgis.de> wrote:
> Hi Daniel,
> as written how we work is install from apt and make sure only security
> upgrades are done:
> grep security /etc/apt/sources.list > /tmp/security.list
> sudo apt-get upgrade -oDir::Etc::Sourcelist=/tmp/security.list -s
> Your system will  stay secure and you reduce the risk to brake something
> through
> tomcat, postgresql or whatever upgrade. In any case if it´s a VM no
> upgrade without
> a snapshot. And cloning from time to time is advisable.
> My two cents.
> Best regards,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig
> Mobil +49/ (0) 176 6680 3198 <+49%20176%2066803198>
> Tel  +49/ (0) 341 24 04 738 <+49%20341%202404738>
> Fax  +49/ (0) 341 24 04 73 <+49%20341%20240473>
> Web http://csgis.de
> Hinweis gemäß § 33 BDSG
> Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist
> ausschließlich für den
> Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie
> diese E-Mail versehentlich
> erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und
> löschen Sie diese Nachricht
> von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung,
> Vervielfältigung, Veränderung,
> Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 10.04.2018 um 15:05 schrieb Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com
> So basically, if I just want a vanilla GeoNode, no customization, I can
> pull from the PPA and then remove the repository from sources.list?
> It would be nice to sort out the PPA so we don't have surprises. Maybe
> have packages for specific geonode versions that might (or not) receive
> security updates. I think Postgress has something like this. You can choose
> (and lock) your version when you do an apt-get.
> Cheers
> Daniel
> On Tue, Apr 10, 2018 at 6:09 AM Toni Schönbuchner <
>> Sounds good to me Alessio!
>> Regarding 1).  We should check if backup/restore [a]
>> Is working smoothly across versions and docs are up to date.
>> cheers,
>> Toni
>> [a] http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/backup_restore/
>> CSGIS
>> Kolonnadenstraße 1
>> 04109 Leipzig
>> Web http://csgis.de
>> Am 10.04.2018 um 11:01 schrieb Alessio Fabiani <
>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>> Sorry I was speaking in general.
>> Deb package for APT must be refactored in order to take into account
>> older versions of geonode.
>> My idea is:
>> 1- For versions prior of 2.8 I would envisage a "Conflicts" declaration
>> so that update won't install geonode at all if an older version is already
>> present, thus forcing the user to either clean-up the system or re-install
>> from scratch
>> 2- For versions major of 2.8 the deb should be refactored in order to
>> just update the source code instead of trying to reinstall everything
>> Notice that the same applies to geoserver-geonode package.
>> Unfortunately this requires a considerable amount of work.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
>> http://goo.gl/it488V for more information.
>> Ing. Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> Founder/Technical Lead
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Via di Montramito 3/A
>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054++Massarosa&entry=gmail&source=g>
>> 55054
>>  Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
>> http://www.geo-solutions.it
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
>> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
>> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
>> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
>> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
>> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> information in this message that has been received in error. The sender
>> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> 2018-04-10 10:38 GMT+02:00 Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de
>>> Dear Alessio,
>>> I strongly suggest to install GeoNode by following this procedure
>>> https://github.com/GeoNode/geonode-project#using-a-python-virtual-environment
>>> now I´m a bit puzzled as Daniel was not asking for theming (with
>>> project) but installing by apt and
>>> to make sure apt upgrade does not break things, right?
>>> An automatic
>>>> package upgrade process did not finish and my GeoNode install went the
>>>> way
>>>> of the Dodo.
>>> I though about installing using the PPA repo and then turning the
>>>> repository off from my sources.list, to prevent unwanted upgrades.
>>> Correct me if I´m wrong but virtualenv will not protect him here ?
>>> Best regards,
>>> Toni
>>> CSGIS
>>> Kolonnadenstraße 1
>>> 04109 Leipzig
>>> Web http://csgis.de
>>> Am 10.04.2018 um 09:29 schrieb Alessio Fabiani <
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054
>>>  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> 2018-04-09 21:08 GMT+02:00 Toni Schönbuchner <
>>> toni.schoenbuchner at csgis.de>:
>>>> Hi Daniel,
>>>> repository off from my sources.list, to prevent unwanted upgrades. Does
>>>> that sounds like a good idea?
>>>> yes this is how we ha a quite and peacful life for several years.
>>>> > only run security patches. f.e. have a look here:
>>>> https://serverfault.com/questions/270260/how-do-you-use-apt-get-to-only-install-critical-security-updates-on-ubuntu
>>>> cheers,
>>>> toni
>>>> Am 09.04.2018 um 21:00 schrieb geonode-users-request at lists.osgeo.org:
>>>> Message: 3
>>>> Date: Mon, 09 Apr 2018 14:47:25 +0000
>>>> From: Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
>>>> To: geonode-users <geonode-users at lists.osgeo.org>
>>>> Subject: [GeoNode-users] Preferred installation method for productin
>>>> Message-ID:
>>>> <CA+irsJiruoBVYRFeaZM8vtOY__W+d+iXukVJUar4yBOExdLL-A at mail.gmail.com>
>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>>>> Hi List,
>>>> Couple of days ago I had a mishap with my GeoNode server. An automatic
>>>> way
>>>> of the Dodo.
>>>> I'm now in the process of reinstalling the server and registering the
>>>> data
>>>> back (good thing I did not loose any data). So my question is, what is
>>>> the
>>>> preferred installation method?
>>>> Thanks
>>>> Daniel
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-users mailing list
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180410/dce97d28/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
