[GeoNode-users] geonode 2.8 updatelayers error
Daniel Victoria daniel.victoria at gmail.com
Mon Apr 16 04:44:53 PDT 2018
Ok, thanks for the clarification.
On Mon, Apr 16, 2018 at 5:28 AM Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Until we don't find resources to refactor apt packaging, apt upgrade would
> override everything.
> As far as I know the current deb package does not envisage a method to
> just upgrade the code. This is something that definitely we should
> implement.
> At this time the only way to update the code-base would be manually.
> Nevertheless this is quite easy to achieve, just few commands, from version
> 2.7 and above.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-04-11 21:05 GMT+02:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>> I'm affected by the same issues reported by Andres. The problem is that
>> Iḿ using GeoNode to provide WMS to a service that will go online in a
>> couple of weeks. So the questions are:
>> Will these fixes make it to an apt-package? Or do I need to implement
>> them by hand?
>> If they make it to a package, will `apt-get update & apt-get upgrade`
>> install everything from scratch?
>> Cheers
>> Daniel
>> On Wed, Apr 11, 2018 at 2:47 PM Alessio Fabiani <
>>> Hello,
>>> on the maps you can apply this fix here (should be easy)
>>> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3732/files
>>> If you would like to allow GeoNode storing (and managing) the original
>>> bbox/srid, you should consider this one also
>>> https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3698/files
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> 2018-04-11 19:29 GMT+02:00 Andres Juarez <albertoandres.juarez at gmail.com
>>>> Thanks Alessio
>>>> This solved the problem in "uploadlayers".
>>>> The zoom to the layer extension still shows incorrectly.
>>>> Can it be solved in a simple way?
>>>> Thank you again!
>>>> 2018-04-11 13:10 GMT-03:00 Alessio Fabiani <
>>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>>>>> Yep,
>>>>> this issue has been fixed on master branch (future 2.8.1 version).
>>>>> For a quick fix just do
>>>>> vim  /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/
>>>>> geoserver/helpers.py
>>>>> -- go to line  614
>>>>> replace
>>>>>     "srid": resource.srid
>>>>> with
>>>>>     "srid": resource.projection
>>>>> Regards,
>>>>> Alessio Fabiani
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> 55054  Massarosa
>>>>> (LU)
>>>>> Italy
>>>>> 2018-04-11 18:02 GMT+02:00 Andres Juarez <
>>>>> albertoandres.juarez at gmail.com>:
>>>>>> Hello everyone
>>>>>> I just installed stable version 2.8 using APT in Ubuntu 16.04 also
>>>>>> newly installed. Geonode works and I can load layers, edit metadata, etc.
>>>>>> I have found two problems, perhaps related:
>>>>>> 1- When viewing the layer information, the preview takes me to an
>>>>>> erroneous extension, however if I look for the location manually the layer
>>>>>> looks correct. The same happens when creating a map with any layer.
>>>>>> 2- I have connected in geoserver another postgis database and
>>>>>> published several layers. When executing "updatelayers" it shows me the
>>>>>> following error:
>>>>>> Traceback (most recent call last):
>>>>>>   File "/usr/bin/django-admin", line 9, in <module>
>>>>>>     load_entry_point('Django==1.8.19', 'console_scripts',
>>>>>> 'django-admin')()
>>>>>>   File
>>>>>> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/management/__init__.py", line
>>>>>> 354, in execute_from_command_line
>>>>>>     utility.execute()
>>>>>>   File
>>>>>> 346, in execute
>>>>>>     self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
>>>>>>   File
>>>>>> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/management/base.py", line
>>>>>> 394, in run_from_argv
>>>>>>     self.execute(*args, **cmd_options)
>>>>>>   File
>>>>>> 445, in execute
>>>>>>     output = self.handle(*args, **options)
>>>>>>   File
>>>>>> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/management/commands/updatelayers.py",
>>>>>> line 122, in handle
>>>>>>     execute_signals=True)
>>>>>>   File
>>>>>> "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/helpers.py", line
>>>>>> 614, in gs_slurp
>>>>>> Exception: ('Failed to process ancho_calle',
>>>>>> AttributeError("'FeatureType' object has no attribute 'srid'",))
>>>>>> The same happens with the layers loaded by the Geonode interface, it
>>>>>> shows the same error.
>>>>>> What can I do to solve it?
>>>>>> Greetings and thanks in advance.
>>>>>>    Andrés Juarez
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>    Andrés Juarez
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180416/222b9041/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
