[GeoNode-users] Internal server error when updating layer metadata
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Feb 9 06:49:04 PST 2018
In the case the file is accessible, usually this error depends on internal
shapefile encoding (it contains ASCII letters non UTF-8 encoded, as an
instance, and/or Django is not configured to support that internal
encoding).
So, most probably, inside your shapefile there are some strange characters.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
2018-02-09 15:21 GMT+01:00 Joshi, Jigeeshu <Jigeeshu.Joshi at ils-forschung.de>
> Hi,
> I have standard Geonode installation on Ubuntu 16.04.
> Today I successfully imported 4 layers using importlayers command to
> Geonode.  All layers have by default have  same name. So I am trying to
> edit the metadata from geonode GUI (web app) to give them more relevant
> name. But it causes Internal server error. Below is the excerpt from
> /apache2/error.log
> [Fri Feb 09 07:15:18.141159 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] GDAL_ERROR 4: Unable to open /var/www/geonode/uploaded/layers/newyork_4.shp
> or /var/www/geonode/uploaded/layers/newyork_4.SHP.
> [Fri Feb 09 07:15:18.141215 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] Could not open /var/www/geonode/uploaded/
> [Fri Feb 09 07:15:18.142715 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] Internal Server Error: /layers/geonode:newyork_4/metadata
> [Fri Feb 09 07:15:18.142725 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] Traceback (most recent call last):
> [Fri Feb 09 07:15:18.142728 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]   File "/usr/lib/python2.7/dist-
> packages/django/core/handlers/base.py", line 132, in get_response
> [Fri Feb 09 07:15:18.142731 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     response = wrapped_callback(request, *callback_args,
> **callback_kwargs)
> [Fri Feb 09 07:15:18.142734 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> packages/django/contrib/auth/decorators.py", line 22, in _wrapped_view
> [Fri Feb 09 07:15:18.142737 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     return view_func(request, *args, **kwargs)
> [Fri Feb 09 07:15:18.142740 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]   File "/usr/local/lib/python2.7/
> dist-packages/geonode/layers/views.py", line 489, in layer_metadata
> [Fri Feb 09 07:15:18.142742 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     the_layer = layer_form.save()
> [Fri Feb 09 07:15:18.142745 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> packages/django/forms/models.py", line 459, in save
> [Fri Feb 09 07:15:18.142748 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     construct=False)
> [Fri Feb 09 07:15:18.142750 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> packages/django/forms/models.py", line 105, in save_instance
> [Fri Feb 09 07:15:18.142753 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     instance.save()
> [Fri Feb 09 07:15:18.142756 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> packages/polymorphic/models.py", line 90, in save
> [Fri Feb 09 07:15:18.142758 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     return super(PolymorphicModel, self).save(*args,
> **kwargs)
> [Fri Feb 09 07:15:18.142761 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> packages/django/db/models/base.py", line 734, in save
> [Fri Feb 09 07:15:18.142764 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     force_update=force_update, update_fields=update_fields)
> [Fri Feb 09 07:15:18.142774 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> packages/django/db/models/base.py", line 758, in save_base
> [Fri Feb 09 07:15:18.142777 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     update_fields=update_fields)
> [Fri Feb 09 07:15:18.142779 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/dispatch/dispatcher.py",
> line 189, in send
> [Fri Feb 09 07:15:18.142782 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     response = receiver(signal=self, sender=sender,
> **named)
> [Fri Feb 09 07:15:18.142784 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> dist-packages/geonode/layers/models.py", line 468, in pre_save_layer
> [Fri Feb 09 07:15:18.142787 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     base_file, info = instance.get_base_file()
> [Fri Feb 09 07:15:18.142789 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> dist-packages/geonode/layers/models.py", line 222, in get_base_file
> [Fri Feb 09 07:15:18.142791 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928]     assert valid_shp, msg
> [Fri Feb 09 07:15:18.142794 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] AssertionError: File cannot be opened, maybe check the
> encoding
> [Fri Feb 09 07:15:18.151587 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918] mod_wsgi (pid=24327):
> Exception occurred processing WSGI script '/var/www/geonode/wsgi/geonode
> .ws$
> [Fri Feb 09 07:15:18.151601 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918] Traceback (most recent
> call last):
> [Fri Feb 09 07:15:18.151609 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918]   File
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/handlers/wsgi.py", line
> 189, in __call__
> [Fri Feb 09 07:15:18.151621 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918]     response =
> self.get_response(request)
> [Fri Feb 09 07:15:18.151625 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/handlers/base.py", line
> 218, in get_response
> [Fri Feb 09 07:15:18.151632 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> self.handle_uncaught_exception(request, resolver, sys.exc_info())
> [Fri Feb 09 07:15:18.151635 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 268, in handle_uncau$
> [Fri Feb 09 07:15:18.151641 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918]     return
> callback(request, **param_dict)
> [Fri Feb 09 07:15:18.151644 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/utils/decorators.py", line 110,
> in _wrapped_view
> [Fri Feb 09 07:15:18.151679 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> [Fri Feb 09 07:15:18.151684 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/views/defaults.py", line 45, in
> server_error
> [Fri Feb 09 07:15:18.151706 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> http.HttpResponseServerError(template.render())
> [Fri Feb 09 07:15:18.151713 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/backends/django.py",
> line 74, in render
> [Fri Feb 09 07:15:18.151735 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> self.template.render(context)
> [Fri Feb 09 07:15:18.151740 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 210, in
> render
> [Fri Feb 09 07:15:18.151909 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> self._render(context)
> [Fri Feb 09 07:15:18.151914 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 202, in
> _render
> [Fri Feb 09 07:15:18.151921 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> self.nodelist.render(context)
> [Fri Feb 09 07:15:18.151926 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 905, in
> render
> [Fri Feb 09 07:15:18.151931 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918]     bit =
> self.render_node(node, context)
> [Fri Feb 09 07:15:18.151935 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/debug.py", line 79, in
> render_node
> [Fri Feb 09 07:15:18.151965 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> node.render(context)
> [Fri Feb 09 07:15:18.151970 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/loader_tags.py", line
> 56, in render
> [Fri Feb 09 07:15:18.152010 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918]     result =
> [Fri Feb 09 07:15:18.152014 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> render
> [Fri Feb 09 07:15:18.152021 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> [Fri Feb 09 07:15:18.152024 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> render_node
> [Fri Feb 09 07:15:18.152029 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> [Fri Feb 09 07:15:18.152033 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 159, in render
> [Fri Feb 09 07:15:18.152039 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> [Fri Feb 09 07:15:18.152042 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/base.py", line 212, in
> render
> [Fri Feb 09 07:15:18.152047 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> [Fri Feb 09 07:15:18.152050 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> _render
> [Fri Feb 09 07:15:18.152055 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> [Fri Feb 09 07:15:18.152058 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> render
> [Fri Feb 09 07:15:18.152063 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> in _wrapped_view
> server_error
> line 74, in render
> render
> _render
> render
> render_node
> 56, in render
> render
> render_node
> 159, in render
> render
> _render
> render
> [Fri Feb 09 07:15:18.152066 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> render_node
> [Fri Feb 09 07:15:18.152071 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> [Fri Feb 09 07:15:18.152074 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/announcements/
> templatetags/announcements_tags.py", line $
> [Fri Feb 09 07:15:18.152096 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918]     request =
> context["request"]
> [Fri Feb 09 07:15:18.152101 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/template/context.py", line 71,
> in __getitem__
> [Fri Feb 09 07:15:18.152143 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918]     raise KeyError(key)
> [Fri Feb 09 07:15:18.152151 2018] [wsgi:error] [pid 24327:tid
> 140056182236928] [remote 217.86.228.104:34918] KeyError: 'request'
> It seems to  indicate that the folder: /var/www/geonode/uploaded/layers/
> is not accessible .  Is this permission issue on the server side or what ?
> Kindly  give your input.
> Thanks
> Jio
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180209/aa992da2/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
