[GeoNode-users] geoserver-data dir migration (2.10 --> 2.12)
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Jan 12 03:47:44 PST 2018
if you want just to update GeoServer, there's no need to use backup and
restore. Just replace the WAR, it will update the data dir automatically
(do a copy first anyway).
The only thing that you will need to update manually is the
geofence-server.properties file as specified here
http://geonode.readthedocs.io/en/master/tutorials/admin/geoserver_geonode_security/index.html#geoserver-2-12-x-and-above
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
2018-01-12 12:35 GMT+01:00 simone balbo <simone.blb at gmail.com>:
> Hi everybody,
> I would like to upgrade the GeoServer of a GeoNode instance in production
> (GeoNode 2.6).
> As regards to the data directory, I would use the Backup/Restore
> functionality in GeoServer. Is this the suggested way forward?
> Did anybody succeed?
> Thanks in advance,
> Simone
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180112/e7f720c7/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
