[GeoNode-users] geoserver-data dir migration (2.10 --> 2.12)
simone balbo simone.blb at gmail.com
Tue Jan 16 05:38:07 PST 2018
you're right, I had cut the catalina log file to the temporal extent I
thought it was of interest.
Attached is the entire log directory. In case it may be relevant, I'm
running the geonode/geoserver:2.12.x docker image.
Thanks a lot,
Simone
On 16 January 2018 at 13:07, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> I see only part of the catalina log, could you find another one?
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-01-16 12:55 GMT+01:00 simone balbo <simone.blb at gmail.com>:
>> Hi Alessio,
>> I tried to start a GeoServer 2.12.x instance pointing at my "old"
>> GeoServer 2.10.x data directory.
>> Unfortunately now it seems that the application doesn't start (404 Error
>> as a response to a GET to /geoserver).
>> Not sure what to do, would you have any suggestion (I attached catalina
>> and geoserver log files to this message, in case you have the chance to
>> look at it)?
>> Best
>> Simone
>> On 15 January 2018 at 11:49, simone balbo <simone.blb at gmail.com> wrote:
>>> Hi Alessio,
>>> thanks a lot for the tips.
>>> Very good that there's no need to backup/restore the data dir, because I
>>> have several TeraBytes of data on that instance...
>>> I'll try and see, performing a backup first.
>>> Have a nice day
>>> Simone
>>> On 12 January 2018 at 12:47, Alessio Fabiani <
>>>> Hi,
>>>> if you want just to update GeoServer, there's no need to use backup and
>>>> restore. Just replace the WAR, it will update the data dir automatically
>>>> (do a copy first anyway).
>>>> The only thing that you will need to update manually is the
>>>> geofence-server.properties file as specified here
>>>> http://geonode.readthedocs.io/en/master/tutorials/admin/geos
>>>> erver_geonode_security/index.html#geoserver-2-12-x-and-above
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>>> 2018-01-12 12:35 GMT+01:00 simone balbo <simone.blb at gmail.com>:
>>>>> Hi everybody,
>>>>> I would like to upgrade the GeoServer of a GeoNode instance in
>>>>> production (GeoNode 2.6).
>>>>> As regards to the data directory, I would use the Backup/Restore
>>>>> functionality in GeoServer. Is this the suggested way forward?
>>>>> Did anybody succeed?
>>>>> Thanks in advance,
>>>>> Simone
>>>>> _______________________________________________
>>>>> geonode-users mailing list
>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180116/ee0de232/attachment-0001.html>
Type: application/zip
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180116/ee0de232/attachment-0001.zip>
More information about the geonode-users mailing list
