[GeoNode-users] Geoserver intial configuration
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Jan 30 00:46:14 PST 2018
Hi Oliver,
you can find the sources from here
https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext/blob/2.12.x/geoserver/pom.xml
Don't know if you are familiar with Maven, but there you can find all the
dependencies needed by GeoServer for GeoNode.
In particular the WAR is built through this POM
https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext/blob/2.12.x/geoserver/web-app/pom.xml
As you may notice, except for a couple of custom extensions (wps-download -
I guess not used anymore - and printng - a REST api for printing never
backported to GeoServer) all the rest are GeoServer dependencies and
configuration stuff.
Also the source Data Dir can be found here
https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext/tree/2.12.x/geoserver/data/geonode_v212x
This one contains the basic configuration for the GeoServer plugins shipped
on the WAR build for GeoNode.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
2018-01-29 23:46 GMT+01:00 Olivier Dalang <olivier.dalang at gmail.com>:
> Dear list,
> Is there a description somewhere on what Geoserver extensions are required
> by Geonode (eg. starting from vanilla Geoserver, what steps are required) ?
> It seems the Debian package as well as the Docker-compose file from the
> Geonode repository work by pulling some prebuilt archives from
> http://build.geonode.org/geoserver/latest , but it's a bit hard to
> understand what extensions exactly they contain, and if everything they
> contain is really the minimal needed configuration or if there are some
> optional packages as well (like geoserver-only additions).
> The question also applies to the initial data directory, where again, an
> initial archive is pulled from http://build.geonode.org/geoserver/latest
> , but it looks like it contains more than just the minimum needed
> configuration for Geoserver to work with Geonode.
> I'm asking because I'm trying to setup a full production ready deployment
> procedure through Docker/Rancher and would like to be sure I completely
> understand what's included in the Geoserver service. And I couldn't figure
> out from what those archives are built, so it's kind of a black box...
> So far, I could start Geoserver and found no visible errors when using
> Geonode with the following packages : Vanilla Geoserver (2.12), Authkey
> module, Printing module, Geofence-server module (note that I won't use
> OAuth2 authentication so I guess these modules don't apply).
> Thank you !
> Olivier
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180130/8111e41c/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
