[GeoNode-users] Leaflet settings
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon May 14 07:35:12 PDT 2018
So, in GeoNode 2.7 the Javascript context of the map is a bit different
from the precious versions. It contains more informations about layer
projection and temporal dimension.
Most probably the old Leaflet JS map configuration is no more able to find
the layer configurations from the new-style json.
I'll try to take a look at this. In the meantime, can you confirm that you
have a bunch of Javascript errors when trying to load the Leaflet viewer?
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
2018-05-14 16:21 GMT+02:00 <Stefano.LUONI at ext.ec.europa.eu>:
> Hi everyone,
> map tiles suddenly stopped loading on my Geonode installation (2.7); the
> urls generated by Leaflet are like *https://c.tile.openstreetmap.org/3/3/2.png
> <https://c.tile.openstreetmap.org/3/3/2.png>* and simply won't load.
> When I first installed Geonode I left all map and layers settings as
> default and everything worked. Can you address me on how I'm supposed to
> configure Geonode's Leaflet to use another layer provider, such as Mapbox,
> or do you have different suggestions to solve my issue?
> Thanks,
> Stefano
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180514/28b045fb/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
