[GeoNode-users] Geoserver fails to startup using docker-compose
admire addloe at gmail.com
Thu May 17 02:03:12 PDT 2018
Hi
On 17/05/2018 10:57, Alessio Fabiani wrote:
> Hello,
> by using docker-compose, as far as I know, the services are not mapper
> to "localhost" but to a specific IP address.
Geonode starts up and I am able to access it from http://geonode but
when I access http://geonode/geoserver/ I get a 404 error which shows me
that somehow Geoserver is not up. That why I had to log into the
container and run a curl request with localhost.
Regards
> Regards,
> Alessio Fabiani
> ==GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.==Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.Via di Montramito 3/A55054  Massarosa
> (LU)Italyphone: +39 0584 962313fax:     +39 0584 1660272mob:   +39 331
> 6233686http://www.geo-solutions.ithttp://twitter.com/geosolutions_it-------------------------------------------------------
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate.
> Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
> riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo
> cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla
> distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema.
> Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte,
> distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per finalità
> diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal
> D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely
> for the attention and use of the named addressee(s) and may be
> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New
> Data Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any
> disclosure, reproduction, copying, distribution, or either
> dissemination, either whole or partial, is strictly forbidden except
> previous formal approval of the named addressee(s). If you are not the
> intended recipient, please contact immediately the sender by
> telephone, fax or e-mail and delete the information in this message
> that has been received in error. The sender does not give any warranty
> or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent
> messages and accepts no responsibility  for changes made after they
> were sent or for other risks which arise as a result of e-mail
> transmission, viruses, etc.
> 2018-05-17 10:55 GMT+02:00 admire <addloe at gmail.com
> <mailto:addloe at gmail.com>>:
>     Hi
>     I have checked out geonode 2.8.0 source code and have been trying
>     to get my local environment running  using docker-compose but have
>     been unsuccessful.  Geonode starts up nicely but it seems
>     Geoserver is not up as I fail to upload layers.
>     I tried to bring up the services using docker-compose up -d and
>     then make sync
>     I have logged into the geoserver4geonode container and I cannot
>     even run a curl request.
>     curl -v -u admin:geoserver -XGET
>     http://localhost:8080/geoserver/rest/security/masterpw.xml
>     <http://localhost:8080/geoserver/rest/security/masterpw.xml>
>     I get the error
>     ://localhost:8080/geoserver/rest/security/masterpw.xmlmin:geoserver
>     -XGET   http:
>     Note: Unnecessary use of -X or --request, GET is already inferred.
>     *   Trying 127.0.0.1...
>     * TCP_NODELAY set
>     * Connected to localhost (127.0.0.1) port 8080 (#0)
>     * Server auth using Basic with user 'admin'
>     > GET /geoserver/rest/security/masterpw.xml HTTP/1.1
>     > Host: localhost:8080
>     > Authorization: Basic YWRtaW46Z2Vvc2VydmVy
>     > User-Agent: curl/7.52.1
>     > Accept: */*
>     < HTTP/1.1 404
>     < Content-Type: text/html;charset=utf-8
>     < Content-Language: en
>     < Content-Length: 1121
>     < Date: Thu, 17 May 2018 08:52:01 GMT
>     I also have tailed the logs for geoserver4geonode container and
>     see that tomcat starts up without any problem.
>     Regards
>     _______________________________________________
>     geonode-users mailing list
>     geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>
>     https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>     <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180517/d242f9d5/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
