[GeoTalleres-dev] geoprocesamiento con python
Gonzalez, Fernando (FOM) Fernando.Gonzalez at fao.org
Tue Mar 4 08:28:44 PST 2014
Tengo que pasar ya un temario del curso de Python. Son 2 horas con
usuarios de GIS con conocimientos básicos de programación, yo añado que
seguramente sean usuarios de arcmap. Lo digo porque creo que vamos a ir
a más de un infierno.
Me he mirado los links, el de geotux es una mina!
(http://geotux.tuxfamily.org/index.php/es/component/k2/item/330-modulos-python-con-finalidad-espacial-que-por-que-para-que-y-como)
Os pongo a continuación un borrador del programa del curso. No esperéis
nada muy especial dado el público y el tiempo disponible. Por supuesto,
comentarios bienvenidos.
Saludos.
1.- Familiarización entorno python. Todavía no tengo claro si voy a
abrir el coco virtualenv. Idem para ipython. Supongo que lo decidiré
hacia el final. En cualquier caso, esto lo pongo aparte y se puede
ignorar/reemplazar.
2.- Carga de datos vectoriales. Seguramente Fiona, si no, osgeo.ogr
3.- Operaciones geométricas. shapely. Igual me da por implementar una
join espacial, que creo que no hay ningún proyecto que lo ofrezca. En
tal caso miraré algún proyecto de índices espaciales.
4.- Operaciones con raster. osgeo.gdal. Tal vez el ejercicio de álgebra
de raster de aquí: http://www.gis.usu.edu/~chrisg/python/2009/
5.- Casos prácticos. Llevo idea de que empaqueten, documenten y
reutilicen casos anteriores. Además de eso, tal vez alguna historia de
consumir un servicio web, datos de openstreetmap o lo que sea. O algo de
visualización. O alguna cadena de tratamiento como la que se expone
aquí:
http://www.portailsig.org/content/python-utilisation-des-couches-vectorielles-et-matricielles-dans-une-perspective-geologique-
On 02/27/2014 10:19 AM, Pedro-Juan Ferrer Matoses wrote:
> Trabajar en Python y no trabajar con virtualenv y con IPython es como
> programar en Python usando Tabuladores en vez de espacios... hay un
> infierno especial reservado para los que lo hacen en el que te obligan
> a comerte tus propias heces.
> (estáis advertidos)
> Un saludo,
> 2014-02-27 10:10 GMT+01:00 Jorge Gaspar Sanz Salinas <jsanz at osgeo.org>:
>  > El 27/02/14 09:01, Pedro-Juan Ferrer Matoses escribió:
>  >> Hola Fernando.
>  >> Python y geoprocesamiento... Así a bote pronto me vienen solo dos
>  >> ideas, los bindings de R y los bindings de Sextante.
>  >> Supongo que en ambos casos es más carne de la que quieres mascar.
>  >> Repasando mis marcapáginas he encontrado:
> http://sensitivecities.com/so-youd-like-to-make-a-map-using-python-EN.html#.Uw7m_HX5OGp
>  >> * http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/JG_Castano.pdf
>  >> * http://toblerity.org/shapely/manual.html
>  >> * http://scitools.org.uk/cartopy/docs/latest/index.html
>  >> Básicamente casi todo apunta a Shapely y Numpy (hablando de más carne
>  >> de la que quieres mascar) pero como es habitual en Python todo tiene
>  >> varios flavours.
>  >> Me interesa mucho el tema así que por favor tenme informado/cuenta
> con mi hacha.
>  >> Un saludo,
>  >> 2014-02-26 12:39 GMT+01:00 Gonzalez, Fernando (FOM)
> <Fernando.Gonzalez at fao.org>:
>  >>> Hola, tengo que montar un taller con python para geoprocesamiento (que
>  >>> vendría a sustituir a mis talleres de GGL2 que solía hacer, ya que está
>  >>> bastante abandonado).
>  >>> ¿Alguien tiene ideas de cosas chulas que se puedan hacer con python?
>  >>> Podría replicar lo mismo con otras herramientas usadas desde python,
>  >>> pero me interesaría ver qué opina la "expertada".
>  >>> He encontrado esto: http://www.gis.usu.edu/~chrisg/python/
>  >>> Por supuesto, el resultado será incorporado al catálogo de
> GeoTalleres ;)
>  >>> Saludos.
>  >>> _______________________________________________
>  >>> GeoTalleres-dev mailing list
>  >>> GeoTalleres-dev at lists.osgeo.org
>  >>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/geotalleres-dev
>  > Por cierto una recomendación, no sé si conoces iPython, pero es una
>  > pasada y el entorno "notebook" una pasada estratosférica.
>  > http://ipython.org/ipython-doc/stable/interactive/notebook.html
>  > Si has usado Mathematica de Wolfram es muy parecido. Te ofrece un
>  > entorno web en el que creas libretas, donde una libreta es una lista de
>  > ejecuciones de comandos en python mezclado con texto para ir explicando
>  > lo que vas haciendo.
>  > Yo lo que hago es crear un entorno virtual (virtualenv). Instalo ahí
>  > ipython y las dependencias geo que voy necesitando. De esa manera no
>  > "ensucio" mi sistema con cosas en diferentes versiones y tal. Vaya que
>  > lo de usar entornos virtuales es también una buena práctica para tener
>  > controlado el entorno de trabajo.
>  > Los de cartopy en el foss4g hicieron su charla con esto. Iban enseñando
>  > el notebook y ejecutando instrucciones para ver diferentes
>  > funcionalidades de la librería.
>  > Adjunto pantallazo de una calculadorcita que tengo para hacer
>  > conversiones de coordenadas.
>  > http://es.osgeo.org
>  > http://jorgesanz.net
> Valencia (España)
More information about the GeoTalleres-dev mailing list
