[GRASS-SVN] r44541 - grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po
Sat Dec 4 19:23:32 EST 2010
Author: neteler
Date: 2010-12-04 16:23:31 -0800 (Sat, 04 Dec 2010)
New Revision: 44541
   grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_it.po
   grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_it.po
Luca Delucchi: cont'ed
Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_it.po
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_it.po	2010-12-04 22:56:39 UTC (rev 44540)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_it.po	2010-12-05 00:23:31 UTC (rev 44541)
@@ -13,8 +13,8 @@
 "Project-Id-Version: grasslibs_it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-23 11:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-21 12:41+0100\n"
-"Last-Translator: Andrea Giacomelli <pibinko at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-05 01:21+0100\n"
+"Last-Translator: Markus Neteler <neteler osgeo.org>\n"
 "Language-Team: Italian <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -54,43 +54,34 @@
 msgstr "ERRORE: nessuna risposta dai monitor grafici <%s>.\n"
 #: ../lib/raster/io_sock.c:63
-#, fuzzy
 msgid "No graphics monitor has been selected for output."
-msgstr "Non è stato selezionato nessun monitor grafico per l'output.\n"
+msgstr "Non è stato selezionato nessun monitor grafico per l'output."
 #: ../lib/raster/io_sock.c:64
-#, fuzzy
 msgid "Please run \"d.mon\" to select a graphics monitor."
-msgstr "Per piacere avvia \"d.mon\" per selezionare un monitor grafico.\n"
+msgstr "Eseguire \"d.mon\" per selezionare un monitor grafico."
 #: ../lib/raster/io_sock.c:72
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to get socket name for monitor <%s>."
-msgstr "Fallimento nel dare un nome alla socket per il monitor <%s>.\n"
+msgstr "Fallimento nel dare un nome alla socket per il monitor <%s>."
 #: ../lib/raster/io_sock.c:81
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No socket to connect to for monitor <%s>."
-msgstr "Nessuna socket per connettersi al monitor <%s>.\n"
+msgstr "Nessuna socket per connettersi al monitor <%s>."
 #: ../lib/raster/io_sock.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Socket is already in use or not accepting connections."
-msgstr ""
-"Socket già in uso o non in grado di accettare connessioni.\n"
-"Usa d.mon per selezionare un monitor\n"
+msgstr "Socket già in uso o non in grado di accettare connessioni."
 #: ../lib/raster/io_sock.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Use d.mon to select a monitor"
+msgstr "Eseguire d.mon per selezionare un monitor grafico"
 #: ../lib/raster/io_sock.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Trying to connect to something not a socket."
-msgstr ""
-"Tentativo di connessione a qualcosa che non è una socket.\n"
-"Probabilmente un errore nel programma\n"
+msgstr "Tentativo di connessione a qualcosa che non è una socket."
 #: ../lib/raster/io_sock.c:106
 msgid "Probably program error."
@@ -101,20 +92,17 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/raster/io_sock.c:112
-#, fuzzy
 msgid "Probably an error with the server."
-msgstr ""
-"Tempo di connessione scaduto. Probabilmente ci sono errore con il server.\n"
+msgstr "Probabilmente ci sono errore con il server."
 #: ../lib/raster/io_sock.c:120
-#, fuzzy
 msgid "Connection failed."
-msgstr "Connessione fallita.\n"
+msgstr "Connessione fallita."
 #: ../lib/vask/V_support.c:58
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open file %s"
-msgstr "Impossibile aprire il file %s in %s"
+msgstr "Impossibile aprire il file %s"
 #: ../lib/symbol/read.c:206
 #, c-format
@@ -123,8 +111,7 @@
 #: ../lib/symbol/read.c:254
 #, c-format
-msgid ""
-"Incorrect symbol name: '%s' (should be: group/name or group/name at mapset)"
+msgid "Incorrect symbol name: '%s' (should be: group/name or group/name at mapset)"
 msgstr ""
 #: ../lib/symbol/read.c:278
@@ -132,16 +119,18 @@
 msgid "Cannot find/open symbol: '%s'"
 msgstr "Non riesco a trovare/aprire il simbolo: '%s'"
-#: ../lib/symbol/read.c:378 ../lib/symbol/read.c:396 ../lib/symbol/read.c:406
+#: ../lib/symbol/read.c:378
+#: ../lib/symbol/read.c:396
+#: ../lib/symbol/read.c:406
 #: ../lib/symbol/read.c:424
 #, c-format
 msgid "Incorrect symbol color: '%s', using default."
 msgstr "Colore del simbolo scorretto: '%s', uso quello predefinito."
 #: ../lib/proj/get_proj.c:150
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid zone %s specified"
-msgstr "Nessun ellissoide valido %s nel file"
+msgstr "Zona %s specificata invalida"
 #: ../lib/proj/get_proj.c:230
 msgid "Unable to initialise PROJ.4 with the following parameter list:"
@@ -150,16 +139,16 @@
 #: ../lib/proj/get_proj.c:238
 #, c-format
 msgid "The error message: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Il messaggio d'errore: %s"
 #: ../lib/proj/get_proj.c:296
 msgid "Option input overflowed option table"
 msgstr ""
 #: ../lib/proj/get_proj.c:327
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to initialize pj cause: %s"
+msgstr "Impossibile inizializzare pj a causa: %s"
 #: ../lib/proj/get_proj.c:403
 msgid "Input Projection Parameters"
@@ -178,68 +167,73 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/proj/datum.c:251
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open temporary file"
+msgstr "Impossibile aprire il file temporaneo"
-#: ../lib/proj/datum.c:345 ../lib/gis/get_projname.c:52
-#: ../lib/gis/get_ell_name.c:45 ../lib/gis/get_datum_name.c:58
+#: ../lib/proj/datum.c:345
+#: ../lib/gis/get_projname.c:52
+#: ../lib/gis/get_ell_name.c:45
+#: ../lib/gis/get_datum_name.c:58
 #, c-format
 msgid "Hit RETURN to cancel request\n"
 msgstr "Premi INVIO per annullare la richiesta\n"
-#: ../lib/proj/datum.c:419 ../lib/proj/datum.c:484
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/proj/datum.c:419
+#: ../lib/proj/datum.c:484
+#, c-format
 msgid "Unable to open datum table file <%s>"
-msgstr "impossibile aprire il file tabella datum: %s"
+msgstr "impossibile aprire il file tabella datum <%s>"
-#: ../lib/proj/datum.c:432 ../lib/proj/datum.c:498
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/proj/datum.c:432
+#: ../lib/proj/datum.c:498
+#, c-format
 msgid "Error in datum table file <%s>, line %d"
-msgstr "errore nel file tabella datum, linea %d"
+msgstr "Errore nel file tabella datum <%s>, linea %d"
-#: ../lib/proj/do_proj.c:106 ../lib/proj/do_proj.c:180
+#: ../lib/proj/do_proj.c:106
+#: ../lib/proj/do_proj.c:180
 #, c-format
 msgid "pj_transform() failed: %s"
 msgstr ""
 #: ../lib/proj/ellipse.c:75
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid ellipsoid <%s> in file"
+msgstr "Ellissoide <%s> invalido nel file"
 #: ../lib/proj/ellipse.c:98
 msgid "No secondary ellipsoid descriptor (rf, es or b) in file"
 msgstr ""
 #: ../lib/proj/ellipse.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Invalid ellipsoid descriptors (a, rf, es or b) in file"
+msgstr "Descrittori (a, rf, es o b) dell'ellissoide invalidi nel file"
 #: ../lib/proj/ellipse.c:115
 msgid "No ellipsoid info given in file"
 msgstr "Nessuna informazione sull'ellissoide nel file dato"
-#: ../lib/proj/ellipse.c:215 ../lib/gis/get_ellipse.c:283
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/proj/ellipse.c:215
+#: ../lib/gis/get_ellipse.c:283
+#, c-format
 msgid "Unable to open ellipsoid table file <%s>"
-msgstr "impossibile aprire il file con la tabella dell'ellissoide: %s"
+msgstr "impossibile aprire il file con la tabella dell'ellissoide <%s>"
-#: ../lib/proj/ellipse.c:268 ../lib/gis/get_ellipse.c:338
+#: ../lib/proj/ellipse.c:268
+#: ../lib/gis/get_ellipse.c:338
 #, c-format
 msgid "Line%s of ellipsoid table file <%s> is invalid"
 msgstr "La linea %s della tabella degli ellissoidi nel file <%s> non è valida"
-#: ../lib/proj/ellipse.c:269 ../lib/gis/get_ellipse.c:336
+#: ../lib/proj/ellipse.c:269
+#: ../lib/gis/get_ellipse.c:336
 #, c-format
 msgid "Lines%s of ellipsoid table file <%s> are invalid"
-msgstr ""
-"Le linee %s della tabella degli ellissoidi nel file <%s> non sono valide"
+msgstr "Le linee %s della tabella degli ellissoidi nel file <%s> non sono valide"
 #: ../lib/proj/convert.c:110
 msgid "Unable parse GRASS PROJ_INFO file"
-msgstr ""
+msgstr "Impossibile analizzare il file di GRASS PROJ_INFO"
 #: ../lib/proj/convert.c:115
 msgid "Unable get PROJ.4-style parameter string"
@@ -247,8 +241,7 @@
 #: ../lib/proj/convert.c:127
 #, c-format
-msgid ""
-"OGR can't parse PROJ.4-style parameter string: %s (OGR Error code was %d)"
+msgid "OGR can't parse PROJ.4-style parameter string: %s (OGR Error code was %d)"
 msgstr ""
 #: ../lib/proj/convert.c:133
@@ -263,24 +256,19 @@
 #: ../lib/proj/convert.c:426
 #, c-format
 msgid "Datum <%s> not recognised by GRASS and no parameters found"
-msgstr ""
+msgstr "Datum <%s> non riconosciuto da GRASS e nessun parametro trovato"
 #: ../lib/proj/convert.c:442
 #, c-format
-msgid ""
-"Datum <%s> apparently recognised by GRASS but no parameters found. You may "
-"want to look into this."
-msgstr ""
+msgid "Datum <%s> apparently recognised by GRASS but no parameters found. You may want to look into this."
+msgstr "Datum <%s> è stato apparentemente riconosciuto da GRASS ma nessun parametro è stato trovato. Dovresto controllare all'interno di questo."
 #: ../lib/proj/convert.c:446
 #, c-format
-msgid ""
-"Invalid transformation number %d; valid range is 1 to %d. Leaving datum "
-"transform parameters unspecified."
+msgid "Invalid transformation number %d; valid range is 1 to %d. Leaving datum transform parameters unspecified."
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/sample.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Unknown interpolation type"
 msgstr "Tipo di interpolazione sconosciuta"
@@ -289,9 +277,8 @@
 msgstr "Trovato label \"no data\"; settando a zero"
 #: ../lib/gis/sample.c:299
-#, fuzzy
 msgid "Problem reading raster map"
-msgstr "problemi leggendo il file di cellule raster"
+msgstr "Problemi leggendo la mappa raster"
 #: ../lib/gis/make_colr.c:40
 #, c-format
@@ -378,9 +365,9 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/find_file.c:82
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Using <%s@%s>"
-msgstr "impossibile trovare [%s]"
+msgstr "Usando <%s@%s>"
 #: ../lib/gis/quant_rw.c:206
 #, c-format
@@ -393,13 +380,8 @@
 msgstr "Non riesco a scrivere le regole quant per la mappa %s"
 #: ../lib/gis/set_window.c:76
-#, fuzzy
-msgid ""
-"G_set_window(): projection/zone differs from that of currently open raster "
-"maps"
-msgstr ""
-"G_set_window(): la proiezione/zona differisce da quella del raster "
-"attualmente aperto"
+msgid "G_set_window(): projection/zone differs from that of currently open raster maps"
+msgstr "G_set_window(): la proiezione/zona differisce da quella del raster attualmente aperto"
 #: ../lib/gis/quant_io.c:89
 #, c-format
@@ -424,17 +406,17 @@
 #: ../lib/gis/put_row.c:251
 #, c-format
 msgid "%s: map [%s] not open for write - request ignored"
-msgstr ""
+msgstr "%s: mappa [%s] non è stata aperta per scrivere - richiesta ignorata"
 #: ../lib/gis/put_row.c:259
 #, c-format
 msgid "%s: map [%s] not open for random write - request ignored"
-msgstr ""
 #: ../lib/gis/put_row.c:266
 #, c-format
 msgid "%s: map [%s] not open for sequential write - request ignored"
-msgstr ""
 #: ../lib/gis/put_row.c:270
 #, c-format
@@ -452,16 +434,17 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/put_row.c:419
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "xdr_double failed for index %d of row %d"
-msgstr "cell_values_double: xdr_double fallimento lettura dell'indice %d."
+msgstr "xdr_double fallito per l'indice %d della riga %d"
 #: ../lib/gis/put_row.c:754
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "unable to find a temporary null file %s"
+msgstr "impossibile trovare un file %s temporaneo nullo"
-#: ../lib/gis/put_row.c:776 ../lib/gis/put_row.c:781
+#: ../lib/gis/put_row.c:776
+#: ../lib/gis/put_row.c:781
 #, c-format
 msgid "error writing null row %d"
 msgstr "errore nella scrittura della riga vuota %d"
@@ -481,7 +464,8 @@
 msgid "Unable to open %s for writing"
 msgstr "Impossibile aprire %s per la scrittura"
-#: ../lib/gis/view.c:263 ../lib/gis/view.c:480
+#: ../lib/gis/view.c:263
+#: ../lib/gis/view.c:480
 #, c-format
 msgid "Unable to open %s for reading"
 msgstr "Impossibile aprire %s per la lettura"
@@ -494,17 +478,12 @@
 #: ../lib/gis/view.c:546
 #, c-format
 msgid " Window saved in \"%s\" is completely outside of current GRASS window."
-msgstr ""
-" La finestra salvata in \"%s\" è completamente al di fuori della finestra "
-"GRASS attualmente in uso."
+msgstr " La finestra salvata in \"%s\" è completamente al di fuori della finestra GRASS attualmente in uso."
 #: ../lib/gis/view.c:550
 #, c-format
-msgid ""
-" Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
-msgstr ""
-" Solo  %d%% della finestra salvata in \"%s\" si sovrappone con la finestra "
-"GRASS in uso"
+msgid " Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
+msgstr " Solo  %d%% della finestra salvata in \"%s\" si sovrappone con la finestra GRASS in uso"
 #: ../lib/gis/get_projname.c:31
 #, c-format
@@ -516,7 +495,8 @@
 msgid "ERROR in reading %s"
 msgstr "ERRORE nella lettura %s"
-#: ../lib/gis/get_projname.c:38 ../lib/gis/get_ell_name.c:31
+#: ../lib/gis/get_projname.c:38
+#: ../lib/gis/get_ell_name.c:31
 #: ../lib/gis/get_datum_name.c:69
 msgid "Cannot open temp file"
 msgstr "Non riesco ad aprire il file temp"
@@ -547,14 +527,14 @@
 "proiezione non valida\n"
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:60
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to make mapset element %s (%s): %s"
-msgstr "Non posso creare l'elemento mapset %s (%s)"
+msgstr ""
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:64
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access mapset element %s (%s): %s"
+msgstr "Non è possibile accedere all'elemento mapset %s (%s): %s"
 #: ../lib/gis/null_val.c:91
 msgid "EmbedGivenNulls: wrong data type!"
@@ -576,63 +556,77 @@
 msgid "G_set_null_value: wrong data type!"
 msgstr "G_set_null_value: tipo di dato non valido!"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:47 ../lib/gis/adj_cellhd.c:199
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:47
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:199
 msgid "Illegal n-s resolution value"
 msgstr "Il valore di risoluzione n-s non è corretto"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:51 ../lib/gis/adj_cellhd.c:205
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:51
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:205
 msgid "Illegal row value"
 msgstr "Valore di riga non valido"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:55 ../lib/gis/adj_cellhd.c:211
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:55
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:211
 msgid "Illegal e-w resolution value"
 msgstr "Il valore di risoluzione e-w non è corretto"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:59 ../lib/gis/adj_cellhd.c:217
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:59
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:217
 msgid "Illegal col value"
 msgstr "Valore illegale di col"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:79 ../lib/gis/adj_cellhd.c:247
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:79
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:247
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of north boundary (%g>%g)"
 msgstr ""
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:84 ../lib/gis/adj_cellhd.c:252
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:84
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:252
 msgid "Illegal latitude for North"
 msgstr "Valore di latitudine Nord non valido"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:90 ../lib/gis/adj_cellhd.c:258
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:90
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:258
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of south boundary (%g>%g)"
 msgstr ""
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:95 ../lib/gis/adj_cellhd.c:263
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:95
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:263
 msgid "Illegal latitude for South"
 msgstr "Valore di latitudine Sud non valido"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:107 ../lib/gis/adj_cellhd.c:275
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:107
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:275
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of west boundary (%g>%g)"
 msgstr ""
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:118 ../lib/gis/adj_cellhd.c:286
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:118
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:286
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of east boundary (%g>%g)"
 msgstr ""
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:131 ../lib/gis/adj_cellhd.c:299
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:131
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:299
 msgid "North must be north of South"
 msgstr "Il Nord deve essere a nord del Sud"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:133 ../lib/gis/adj_cellhd.c:301
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:133
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:301
 msgid "North must be larger than South"
 msgstr "Il Nord deve essere più grande del Sud"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:136 ../lib/gis/adj_cellhd.c:304
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:136
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:304
 msgid "East must be larger than West"
 msgstr "L'Est deve essere più grande dell'Ovest"
-#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:155 ../lib/gis/adj_cellhd.c:348
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:155
+#: ../lib/gis/adj_cellhd.c:348
 msgid "Invalid coordinates"
 msgstr "Coordinate non valide"
@@ -661,16 +655,12 @@
 msgstr "valore di profondità non valido"
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:306
-#, fuzzy
 msgid "Top must be larger than Bottom"
 #: ../lib/gis/parser.c:340
-#, fuzzy
 msgid "WHERE conditions of SQL statement without 'where' keyword"
-msgstr ""
-"La clausola WHERE del comando SQL manca della parola chiave 'where'. "
-"(esempio: income < 1000 and inhab >=10000)"
+msgstr "La clausola WHERE del comando SQL manca della parola chiave 'where'"
 #: ../lib/gis/parser.c:341
 msgid "Example: income < 1000 and inhab >= 10000"
@@ -689,63 +679,58 @@
 msgstr "Nome database"
 #: ../lib/gis/parser.c:376
-#, fuzzy
 msgid "Name of attribute column"
-msgstr "Nome della mappa vettoriale in input"
+msgstr "Nome della colonna dell'attributo"
 #: ../lib/gis/parser.c:385
-#, fuzzy
 msgid "Name of attribute column(s)"
+msgstr "Nome della colonna(e) dell'attributo"
 #: ../lib/gis/parser.c:396
-#, fuzzy
 msgid "Name of input imagery group"
-msgstr "Nome della mappa raster in input"
+msgstr "Nome del gruppo di immagini di input"
 #: ../lib/gis/parser.c:404
-#, fuzzy
 msgid "Name of input imagery subgroup"
+msgstr "Nome del sottogruppo di immagini di input"
-#: ../lib/gis/parser.c:414 ../lib/gis/parser.c:439
+#: ../lib/gis/parser.c:414
+#: ../lib/gis/parser.c:439
 msgid "Name of input raster map"
-#: ../lib/gis/parser.c:423 ../lib/gis/parser.c:448
+#: ../lib/gis/parser.c:423
+#: ../lib/gis/parser.c:448
 msgid "Name of input raster map(s)"
 msgstr "Nome delle mappe raster in input"
 #: ../lib/gis/parser.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Name for output raster map"
-msgstr "Nome della mappa raster in output"
+msgstr "Nome del raster di output"
 #: ../lib/gis/parser.c:456
-#, fuzzy
 msgid "Name of base raster map"
-msgstr "Nome della mappa raster base in input"
+msgstr "Nome del raster base"
 #: ../lib/gis/parser.c:464
-#, fuzzy
 msgid "Name of cover raster map"
-msgstr "Nome del raster in output"
+msgstr "Nome del raster cover"
 #: ../lib/gis/parser.c:472
-#, fuzzy
 msgid "Name of elevation raster map"
+msgstr "Nome del raster dell'elevazione"
 #: ../lib/gis/parser.c:481
-#, fuzzy
 msgid "Name of elevation raster map(s)"
-msgstr "Nome delle mappe raster in input"
-#: ../lib/gis/parser.c:491 ../lib/gis/parser.c:516
+#: ../lib/gis/parser.c:491
+#: ../lib/gis/parser.c:516
 msgid "Name of input raster3d map"
 msgstr "Nome della mappa raster 3d in input"
-#: ../lib/gis/parser.c:500 ../lib/gis/parser.c:525
+#: ../lib/gis/parser.c:500
+#: ../lib/gis/parser.c:525
 msgid "Name of input raster3d map(s)"
 msgstr "Nome delle mappe raster 3d in input"
@@ -753,36 +738,32 @@
 msgid "Name for output raster3d map"
 msgstr "Nome della mappa raster 3d in output"
-#: ../lib/gis/parser.c:535 ../lib/gis/parser.c:560
+#: ../lib/gis/parser.c:535
+#: ../lib/gis/parser.c:560
 msgid "Name of input vector map"
-#: ../lib/gis/parser.c:544 ../lib/gis/parser.c:569
-#, fuzzy
+#: ../lib/gis/parser.c:544
+#: ../lib/gis/parser.c:569
 msgid "Name of input vector map(s)"
+msgstr "Nome del vettoriale di input"
 #: ../lib/gis/parser.c:552
-#, fuzzy
 msgid "Name for output vector map"
-msgstr "Nome della mappa vettoriale in output"
+msgstr "Nome del vettoriale in output"
-#: ../lib/gis/parser.c:578 ../lib/gis/parser.c:587
-#, fuzzy
+#: ../lib/gis/parser.c:578
+#: ../lib/gis/parser.c:587
 msgid "Feature type"
-msgstr "Tipo di "
+msgstr "Tipologia delle feature "
 #: ../lib/gis/parser.c:594
 msgid "Layer number"
 msgstr "Numero layer"
 #: ../lib/gis/parser.c:596
-msgid ""
-"A single vector map can be connected to multiple database tables. This "
-"number determines which table to use."
-msgstr ""
-"Una singola mappa vettoriale può essere connessa a database multiple. Questo "
-"numero determina quale tabella viene usata."
+msgid "A single vector map can be connected to multiple database tables. This number determines which table to use."
+msgstr "Una singola mappa vettoriale può essere connessa a database multiple. Questo numero determina quale tabella viene usata."
 #: ../lib/gis/parser.c:605
 msgid "Category value"
@@ -792,7 +773,8 @@
 msgid "Category values"
 msgstr "Valori categoria"
-#: ../lib/gis/parser.c:613 ../lib/gis/parser.c:627
+#: ../lib/gis/parser.c:613
+#: ../lib/gis/parser.c:627
 msgid "Example: 1,3,7-9,13"
 msgstr "Esempio: 1,3,7-9,13"
@@ -801,23 +783,20 @@
 msgstr "Id dell'elemento"
 #: ../lib/gis/parser.c:626
-#, fuzzy
 msgid "Feature ids"
-msgstr "Tipo di "
+msgstr "Id delle feature"
 #: ../lib/gis/parser.c:637
-#, fuzzy
 msgid "Path to input file"
-msgstr "Nome del file d'aprire %s\n"
+msgstr "Percorso al file di input"
 #: ../lib/gis/parser.c:645
-#, fuzzy
 msgid "Path for output file"
+msgstr "Percorso al file di output"
 #: ../lib/gis/parser.c:653
 msgid "Field separator"
-msgstr ""
+msgstr "Separatore dei campi"
 #: ../lib/gis/parser.c:664
 msgid "Color"
@@ -838,7 +817,7 @@
 #: ../lib/gis/parser.c:817
 #, c-format
 msgid "BUG in descriptions, option '%s' in <%s> does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "BUG nella descrizione, opzione '%s' in <%s> non esiste"
 #: ../lib/gis/parser.c:919
 msgid "Use either --quiet or --verbose flag, not both. Assuming --verbose."
@@ -891,16 +870,22 @@
 "\n"
 "Flags:\n"
-#: ../lib/gis/parser.c:1169 ../lib/gis/parser.c:1493 ../lib/gis/parser.c:1653
+#: ../lib/gis/parser.c:1169
+#: ../lib/gis/parser.c:1493
+#: ../lib/gis/parser.c:1653
 #: ../lib/gis/parser.c:1941
 msgid "Allow output files to overwrite existing files"
 msgstr "Permetti al file di output di sovrascrivere file esistenti"
-#: ../lib/gis/parser.c:1171 ../lib/gis/parser.c:1501 ../lib/gis/parser.c:1657
+#: ../lib/gis/parser.c:1171
+#: ../lib/gis/parser.c:1501
+#: ../lib/gis/parser.c:1657
 msgid "Verbose module output"
 msgstr ""
-#: ../lib/gis/parser.c:1172 ../lib/gis/parser.c:1508 ../lib/gis/parser.c:1660
+#: ../lib/gis/parser.c:1172
+#: ../lib/gis/parser.c:1508
+#: ../lib/gis/parser.c:1660
 msgid "Quiet module output"
 msgstr ""
@@ -931,11 +916,8 @@
 msgstr "SINOPSI"
 #: ../lib/gis/parser.c:1630
-#, fuzzy
 msgid "Flags"
-msgstr ""
-"\n"
-"Flags:\n"
+msgstr "Flag"
 #: ../lib/gis/parser.c:1668
 msgid "Parameters"
@@ -962,21 +944,20 @@
 msgstr "Avvia in modo tranquillo"
 #: ../lib/gis/parser.c:1986
-#, fuzzy
 msgid "Unable to spawn the 'wish' program"
-msgstr "Impossibile aprire %s"
+msgstr ""
 #: ../lib/gis/parser.c:2005
-#, fuzzy
 msgid "Unable to determine program name"
-msgstr "Impossibile determinare la cartella di home degli utenti"
+msgstr "Impossibile determinare il nome del programma"
 #: ../lib/gis/parser.c:2062
 #, c-format
 msgid "  %*s   options: "
 msgstr "  %*s   opzioni: "
-#: ../lib/gis/parser.c:2107 ../lib/gis/parser.c:2122
+#: ../lib/gis/parser.c:2107
+#: ../lib/gis/parser.c:2122
 #, c-format
 msgid "Sorry, <%c> is not a valid flag\n"
 msgstr "Mi spiace ma, <%c> non è un flag valido\n"
@@ -992,13 +973,13 @@
 msgstr "Spiacente <%s> non è un parametro valido\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2275
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "ERROR: illegal range syntax for parameter <%s>\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Errore: intervallo di sintassi non valido per il parametro <%s>\n"
+"ERRORE: intervallo di sintassi non valido per il parametro <%s>\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2276
 #, c-format
@@ -1006,13 +987,13 @@
 msgstr "       Presentato come: %s\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2280
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "ERROR: value <%s> out of range for parameter <%s>\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Errore: il valore <%s> è fuori dall'intervallo atteso dal parametro<%s>\n"
+"ERRORE: il valore <%s> è fuori dall'intervallo atteso dal parametro<%s>\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2282
 #, c-format
@@ -1020,13 +1001,13 @@
 msgstr "       Intervallo valido: %s\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2285
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "ERROR: Missing value for parameter <%s>\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Errore: Valore assente per il parametro <%s>\n"
+"ERRORE: Valore assente per il parametro <%s>\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2433
 #, c-format
@@ -1040,13 +1021,13 @@
 "    (%s).\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2528
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "ERROR: option <%s> must be provided in multiples of %d\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Errore: l'opzione <%s> deve essere fornita come multipli di %d\n"
+"ERRORE: l'opzione <%s> deve essere fornita come multipli di %d\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2530
 #, c-format
@@ -1054,9 +1035,9 @@
 msgstr "       Hai fornito %d oggetti:\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2586
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "ERROR: option <%s>: <%s> exists.\n"
-msgstr "Errore: l'opzione <%s>: <%s> esiste.\n"
+msgstr "ERRORE: l'opzione <%s>: <%s> esiste.\n"
 #: ../lib/gis/parser.c:2641
 #, c-format
@@ -1111,7 +1092,8 @@
 msgid "enter option > "
 msgstr "inserisci opzione > "
-#: ../lib/gis/parser.c:2695 ../lib/gis/parser.c:2705
+#: ../lib/gis/parser.c:2695
+#: ../lib/gis/parser.c:2705
 msgid "   Try again? "
 msgstr "   Provo ancora? "
@@ -1147,8 +1129,7 @@
 #: ../lib/gis/timestamp.c:282
 #, c-format
 msgid "Can't create timestamp file for %s map %s in mapset %s"
-msgstr ""
-"Non riesco a creare il file %s di timestamp per la mappa %s nel mapset %s"
+msgstr "Non riesco a creare il file %s di timestamp per la mappa %s nel mapset %s"
 #: ../lib/gis/timestamp.c:291
 #, c-format
@@ -1158,8 +1139,7 @@
 #: ../lib/gis/timestamp.c:313
 #, c-format
 msgid "Can't open timestamp file for %s map %s in mapset %s"
-msgstr ""
-"Non riesco ad aprire il file timestamp %s per la mappa %s nel mapset %s"
+msgstr "Non riesco ad aprire il file timestamp %s per la mappa %s nel mapset %s"
 #: ../lib/gis/timestamp.c:322
 #, c-format
@@ -1170,11 +1150,11 @@
 msgid "Can not create a new process!"
 msgstr "impossibile creare un nuovo processo!"
-#: ../lib/gis/get_row.c:46 ../lib/gis/get_row.c:1049
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/get_row.c:46
+#: ../lib/gis/get_row.c:1049
+#, c-format
 msgid "Reading raster map <%s@%s> request for row %d is outside region"
-msgstr ""
-"[%s in %s] - la lettura richiesta per la riga %d è al di fuori dalla regione"
+msgstr " Leggendo il raster <%s@%s> la richiesta per la riga %d è fuori dalla regione"
 #: ../lib/gis/get_row.c:324
 #, c-format
@@ -1182,28 +1162,27 @@
 msgstr "cell_values_float: xdr_float lettura non riuscita per l'indice %d"
 #: ../lib/gis/get_row.c:365
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "cell_values_double: xdr_double failed for index %d"
-msgstr "cell_values_double: xdr_double lettura non riuscita per l'indice %d."
+msgstr "cell_values_double: xdr_double fallita per l'indice %d"
 #: ../lib/gis/get_row.c:621
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error reading compressed map <%s@%s>, row %d"
-msgstr ""
-"errore nella lettura della mappa compressa [%s] nel mapset [%s], riga %d"
+msgstr "Errore nella lettura della mappa compressa <%s@%s>, riga %d"
 #: ../lib/gis/get_row.c:624
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error reading map <%s@%s>, row %d"
-msgstr "errore nella lettura della mappa [%s] nel mapset [%s], riga %d"
+msgstr "Errore nella lettura della mappa <%s@%s>, riga %d"
-#: ../lib/gis/get_row.c:1031 ../lib/gis/get_row.c:1036
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/get_row.c:1031
+#: ../lib/gis/get_row.c:1036
+#, c-format
 msgid "Error reading null row %d"
-msgstr "errore nella lettura della riga vuota %d"
+msgstr "Errore nella lettura della riga vuota %d"
 #: ../lib/gis/get_row.c:1115
-#, fuzzy
 msgid "Unable to realloc buffer"
 msgstr "Non riesco a riallocare il buffer"
@@ -1213,21 +1192,23 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/spawn.c:411
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "G_spawn: unable to redirect descriptor %d"
-msgstr "G_spawn: impossibile duplicare la descrizione %d in %d"
+msgstr "G_spawn: impossibile duplicare la descrizione %d"
-#: ../lib/gis/spawn.c:419 ../lib/gis/spawn.c:604
+#: ../lib/gis/spawn.c:419
+#: ../lib/gis/spawn.c:604
 #, c-format
 msgid "G_spawn: unable to open file %s"
 msgstr "G_spawn: impossibile aprire il file %s"
-#: ../lib/gis/spawn.c:488 ../lib/gis/spawn.c:674
-#, fuzzy
+#: ../lib/gis/spawn.c:488
+#: ../lib/gis/spawn.c:674
 msgid "Unable to execute command"
-msgstr "impossibile eseguire il comando"
+msgstr "Impossibile eseguire il comando"
-#: ../lib/gis/spawn.c:513 ../lib/gis/spawn.c:521
+#: ../lib/gis/spawn.c:513
+#: ../lib/gis/spawn.c:521
 #, c-format
 msgid "G_spawn: unable to restore signal %d"
 msgstr "G_spawn: impossibile recuperare il segnale %d"
@@ -1252,20 +1233,20 @@
 msgid "G_spawn: unable to unblock signal %d"
 msgstr "G_spawn: impossibile sbloccare il segnale %d"
-#: ../lib/gis/spawn.c:609 ../lib/gis/spawn.c:618
+#: ../lib/gis/spawn.c:609
+#: ../lib/gis/spawn.c:618
 #, c-format
 msgid "G_spawn: unable to duplicate descriptor %d to %d"
 #: ../lib/gis/spawn.c:651
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create a new process"
-msgstr "impossibile creare un nuovo processo"
+msgstr "Impossibile creare un nuovo processo"
 #: ../lib/gis/spawn.c:666
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to change directory to %s"
-msgstr "impossibile cambiare la directory %s"
+msgstr "Impossibile cambiare la directory %s"
 #: ../lib/gis/proj2.c:46
 msgid "Latitude-Longitude"
@@ -1305,14 +1286,14 @@
 msgstr "Impossibile creare il file di intestazione per [%s]"
 #: ../lib/gis/raster_metadata.c:111
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Can't read %s for [%s in %s]"
-msgstr "Non riesco a leggere l'istogramma per [%s in %s]"
+msgstr "Non riesco a leggere %s per [%s in %s]"
 #: ../lib/gis/raster_metadata.c:144
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Can't create %s metadata file for [%s in %s]"
-msgstr "Non riesco a leggere il file di intestazione per [%s in %s]\n"
+msgstr "Non riesco a creare il %s file metadata per [%s in %s]"
 #: ../lib/gis/get_ell_name.c:42
 #, c-format
@@ -1337,7 +1318,8 @@
 "\n"
 "ellissoide non valido\n"
-#: ../lib/gis/get_window.c:67 ../lib/gis/get_window.c:85
+#: ../lib/gis/get_window.c:67
+#: ../lib/gis/get_window.c:85
 #, c-format
 msgid ""
 "region for current mapset %s\n"
@@ -1365,7 +1347,7 @@
 "%s"
 #: ../lib/gis/list.c:115
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "no %s files available in current mapset\n"
 msgstr "Nessun file %s disponibile nel mapset in uso\n"
@@ -1385,9 +1367,8 @@
 msgstr "%s file disponibili nel mapset <%s>:\n"
 #: ../lib/gis/list.c:255
-#, fuzzy
 msgid "G_list: Unknown element type"
-msgstr "Tipo di interpolazione sconosciuta"
+msgstr "G_list: Tipologia dell'elemento sconosciuta"
 #: ../lib/gis/histogram.c:57
 #, c-format
@@ -1399,7 +1380,8 @@
 msgid "Can't read histogram for [%s in %s]"
-#: ../lib/gis/histogram.c:74 ../lib/gis/histogram.c:84
+#: ../lib/gis/histogram.c:74
+#: ../lib/gis/histogram.c:84
 #, c-format
 msgid "Invalid histogram file for [%s in %s]"
 msgstr "Istogramma non valido per [%s in %s]"
@@ -1453,7 +1435,9 @@
 msgid "Hit RETURN %s\n"
 msgstr "Premi INVIO %s\n"
-#: ../lib/gis/ask.c:452 ../lib/gis/ask.c:557 ../lib/gis/ask.c:577
+#: ../lib/gis/ask.c:452
+#: ../lib/gis/ask.c:557
+#: ../lib/gis/ask.c:577
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1462,7 +1446,8 @@
 "\n"
 "** %s - non trovato **\n"
-#: ../lib/gis/ask.c:459 ../lib/gis/ask.c:544
+#: ../lib/gis/ask.c:459
+#: ../lib/gis/ask.c:544
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1512,25 +1497,37 @@
 msgid "Illegal filename. Character <%c> not allowed.\n"
 msgstr "Nome del file non valido. Il carattere <%c> non è permesso.\n"
-#: ../lib/gis/legal_name.c:77 ../lib/gis/legal_name.c:81
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/legal_name.c:77
+#: ../lib/gis/legal_name.c:81
+#, c-format
 msgid "Output raster map name <%s> is not valid map name"
-msgstr "Il nome '%s' in output non è un nome di raster valido."
+msgstr "Il nome '%s' del raster di output non è un nome valido"
-#: ../lib/gis/legal_name.c:94 ../lib/gis/legal_name.c:97
-#: ../lib/gis/opencell.c:1011 ../lib/gpde/N_arrays_io.c:55
-#: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:238 ../lib/ogsf/Gs3.c:126 ../lib/ogsf/Gs3.c:201
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:286 ../lib/ogsf/Gs3.c:359 ../lib/ogsf/Gs3.c:475
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:572 ../lib/ogsf/Gs3.c:639 ../lib/ogsf/Gs3.c:696
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:767 ../lib/ogsf/Gs3.c:837 ../lib/ogsf/Gp3.c:54
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/legal_name.c:94
+#: ../lib/gis/legal_name.c:97
+#: ../lib/gis/opencell.c:1011
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:55
+#: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:238
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:126
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:201
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:286
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:359
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:475
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:572
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:639
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:696
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:767
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:837
+#: ../lib/ogsf/Gp3.c:54
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s> not found"
-msgstr "Non riesco a trovare il vettore '%s' di input"
+msgstr "Raster <%s> non trovato"
-#: ../lib/gis/legal_name.c:118 ../lib/gis/legal_name.c:122
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/legal_name.c:118
+#: ../lib/gis/legal_name.c:122
+#, c-format
 msgid "Output raster map <%s> is used as input"
-msgstr "La mappa '%s' in output è utilizzata come input"
+msgstr "Il raster '%s' in output è utilizzata come input"
 #: ../lib/gis/reclass.c:143
 #, c-format
@@ -1540,8 +1537,7 @@
 #: ../lib/gis/reclass.c:146
 #, c-format
 msgid "Illegal reclass format in header file for [%s in %s]"
-msgstr ""
-"Formato illegale di riclassificazione nel file di intestazione per [%s in %s]"
+msgstr "Formato illegale di riclassificazione nel file di intestazione per [%s in %s]"
 #: ../lib/gis/reclass.c:235
 msgid "Illegal reclass request"
@@ -1566,9 +1562,9 @@
 msgstr "GISRC - variabile non impostata"
 #: ../lib/gis/env.c:274
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "G_getenv(): Variable %s not set"
-msgstr "GISRC - variabile non impostata"
+msgstr "G_getenv(): variabile %s non impostata"
 #: ../lib/gis/env.c:300
 #, c-format
@@ -1579,7 +1575,8 @@
 msgid "MAPSET is not set"
 msgstr "MAPSET non selezionato"
-#: ../lib/gis/mapset.c:57 ../lib/gis/gisinit.c:66
+#: ../lib/gis/mapset.c:57
+#: ../lib/gis/gisinit.c:66
 #, c-format
 msgid "MAPSET %s not found"
 msgstr "MAPSET %s non trovato"
@@ -1592,25 +1589,26 @@
 msgid "ERROR: "
 msgstr "ERRORE: "
-#: ../lib/gis/get_projinfo.c:33 ../lib/gis/get_projinfo.c:60
+#: ../lib/gis/get_projinfo.c:33
+#: ../lib/gis/get_projinfo.c:60
 #, c-format
 msgid "<%s> file not found for location <%s>"
 msgstr "file <%s> non trovato nella locazione <%s>"
-#: ../lib/gis/get_projinfo.c:39 ../lib/gis/get_projinfo.c:66
+#: ../lib/gis/get_projinfo.c:39
+#: ../lib/gis/get_projinfo.c:66
 #, c-format
 msgid "ERROR in reading <%s> file for location <%s>"
 msgstr "ERRORE nella lettura del file <%s> per la locazione <%s>"
 #: ../lib/gis/gdal.c:56
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to locate symbol <%s>"
+msgstr "Impossibile trovare il simbolo <%s>"
 #: ../lib/gis/gdal.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load GDAL library"
-msgstr "Impossibile calcolare il centroide dell'area %d"
+msgstr "Impossibile caricare le librerie GDAL"
 #: ../lib/gis/auto_mask.c:64
 msgid "Unable to open automatic MASK file"
@@ -1640,14 +1638,12 @@
 " a file di cellula %s"
 #: ../lib/gis/closecell.c:355
-#, fuzzy
 msgid "unable to write quant file!"
+msgstr ""
 #: ../lib/gis/closecell.c:406
-#, fuzzy
 msgid "unable to write f_format file for CELL maps"
-msgstr "Impossibile creare il file di intestazione per [%s]"
+msgstr "Impossibile scrivere file f_format per mappe CELL"
 #: ../lib/gis/unix_socks.c:102
 msgid "Unable to get GIS_LOCK enviroment variable value"
@@ -1655,9 +1651,7 @@
 #: ../lib/gis/distance.c:160
 #, c-format
-msgid ""
-"G_distance_point_to_line_segment: shouldn't happen: code=%d P=(%f,%f) S=(%f,%"
-"f)(%f,%f)"
+msgid "G_distance_point_to_line_segment: shouldn't happen: code=%d P=(%f,%f) S=(%f,%f)(%f,%f)"
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/alloc.c:43
@@ -1676,49 +1670,39 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/opencell.c:105
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open raster map <%s@%s>"
+msgstr "Impossibile aprire il raster <%s@%s>"
 #: ../lib/gis/opencell.c:171
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to find <%s@%s>"
+msgstr "Impossibile trovare <%s@%s>"
 #: ../lib/gis/opencell.c:188
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to open raster map <%s@%s> since it is a reclass of raster map <%s@%"
-"s> which does not exist"
-msgstr ""
-"impossibile aprire [%s] in [%s] poiché è una riclassificazione di [%s] in [%"
-"s] che non esiste"
+#, c-format
+msgid "Unable to open raster map <%s@%s> since it is a reclass of raster map <%s@%s> which does not exist"
+msgstr "impossibile aprire il raster <%s@%s> poiché è una riclassificazione di <%s@%s> che non esiste"
 #: ../lib/gis/opencell.c:212
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s@%s>: format field in header file invalid"
-msgstr ""
-"[%s] nel mapset [%s] - formato campo nell'intestazione del file non valido"
+msgstr "Raster <%s@%s>: formato campo nell'intestazione del file non valido"
 #: ../lib/gis/opencell.c:219
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Raster map <%s@%s> is in different projection than current region. Found "
-"raster map <%s@%s>, should be <%s>."
-msgstr ""
-"[%s] nel mapset [%s] - proiezione differenza rispetto alla regione "
-"attualmente in uso:\n"
-" la mappa trovata [%s] in: <%s>, deve essere <%s> "
+#, c-format
+msgid "Raster map <%s@%s> is in different projection than current region. Found raster map <%s@%s>, should be <%s>."
+msgstr "Raster <%s@%s> ha una proiezione differente rispetto alla regione attualmente in uso:. Il raster trovato <%s@%s>, dovrebbe essere <%s>."
 #: ../lib/gis/opencell.c:226
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s@%s> is in different zone (%d) than current region (%d)"
-msgstr "[%s] nel mapset [%s] - zona [%d] diversa dalla regione in uso [%d]"
+msgstr "Il raster <%s@%s> è in zona (%d) diversa dalla regione in uso (%d)"
 #: ../lib/gis/opencell.c:233
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s@%s>: bytes per cell (%d) too large"
-msgstr "[%s] in [%s] - byte per cella (%d) troppo grande"
+msgstr "Il raster <%s@%s>: byte per cella (%d) troppo grande"
 #: ../lib/gis/opencell.c:262
 #, c-format
@@ -1726,69 +1710,66 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/opencell.c:642
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s> is not in the current mapset (%s)"
-msgstr ""
-"Bug: attesa di aggiornamento di una mappa non presente nel mapset in uso"
+msgstr "Il raster <%s> non si trova nel mapset in uso (%s)"
 #: ../lib/gis/opencell.c:649
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<%s> is an illegal file name"
-msgstr "opencell: %s - nome file non valido"
+msgstr "<%s> è un nome file non valido"
 #: ../lib/gis/opencell.c:655
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "<%s>: bad mapset"
-msgstr "<%s> nel mapset <%s>"
+msgstr ""
-#: ../lib/gis/opencell.c:666 ../lib/gis/opencell.c:767
+#: ../lib/gis/opencell.c:666
+#: ../lib/gis/opencell.c:767
 msgid "G__open_raster_new(): no temp files available"
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/opencell.c:736
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Unable to write embedded null values for raster map open for random access"
-msgstr ""
-"Non riesco a scrivere valori nulli nella mappa aperta con accesso casuale"
+msgid "Unable to write embedded null values for raster map open for random access"
+msgstr "Non riesco a scrivere valori nulli nel raster aperto con accesso casuale"
 #: ../lib/gis/opencell.c:941
 msgid "G_set_fp_type(): can only be called with FCELL_TYPE or DCELL_TYPE"
 msgstr ""
-#: ../lib/gis/opencell.c:976 ../lib/gis/opencell.c:1064
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/opencell.c:976
+#: ../lib/gis/opencell.c:1064
+#, c-format
 msgid "Unable to find '%s' in '%s'"
+msgstr "Impossibile trovare '%s' in '%s'"
 #: ../lib/gis/opencell.c:1009
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s> not found in mapset <%s>"
+msgstr "Raster <%s> non trovato nel mapset <%s>"
 #: ../lib/gis/opencell.c:1070
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to find '%s'"
+msgstr "Impossibile trovare '%s'"
 #: ../lib/gis/opencell.c:1075
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open '%s'"
+msgstr "Impossibile aprire '%s'"
 #: ../lib/gis/opencell.c:1085
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid type: field '%s' in file '%s'"
-msgstr "tipo non valido: campo %s nel file %s"
+msgstr "Tipo non valido: campo '%s' nel file '%s'"
 #: ../lib/gis/opencell.c:1099
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Raster map <%s> is not xdr: byte_order: %s"
+msgstr "Raster <%s> non è xdr: byte_order: %s"
 #: ../lib/gis/opencell.c:1179
-msgid ""
-"G_set_quant_rules() can be called only for raster maps opened for reading"
+msgid "G_set_quant_rules() can be called only for raster maps opened for reading"
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/mask_info.c:40
@@ -1833,13 +1814,13 @@
 "datum non valido\n"
 #: ../lib/gis/location.c:44
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "LOCATION << %s >> not available"
 msgstr "LOCATION  << %s >>  non disponibile"
 #: ../lib/gis/myname.c:50
 msgid "This location has no description."
-msgstr ""
+msgstr "Questa location non ha descrizione"
 #: ../lib/gis/debug.c:74
 #, c-format
@@ -1892,31 +1873,33 @@
 msgstr "non riesco a scrivere la categoria informazioni per [%s] in [%s]"
 #: ../lib/gis/get_ellipse.c:85
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open file %s in <%s>"
+msgstr "Impossibile aprire il file %s in <%s>"
-#: ../lib/gis/get_ellipse.c:358 ../lib/gis/get_ellipse.c:384
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/get_ellipse.c:358
+#: ../lib/gis/get_ellipse.c:384
+#, c-format
 msgid "Invalid a: field '%s' in file %s in <%s>"
-msgstr "non valido: campo %s nel file %s in %s"
+msgstr "Non valido: campo '%s' nel file %s in <%s>"
 #: ../lib/gis/get_ellipse.c:371
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid ellipsoid '%s' in file %s in <%s>"
-msgstr "ellissoide %s non valido nel file %s in %s"
+msgstr "Ellissoide '%s' non valido nel file '%s' in <%s>"
 #: ../lib/gis/get_ellipse.c:388
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Invalid es: field '%s' in file %s in <%s>"
-msgstr "non valido es. campo %s nel file %s in %s"
+msgstr "Non valido. es. campo '%s' nel file %s in <%s>"
 #: ../lib/gis/get_ellipse.c:402
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No ellipsoid info given in file %s in <%s>"
-msgstr "Nessun informazione sull'ellissoide disponibile nel file %s in %s"
+msgstr "Nessun informazione sull'ellissoide disponibile nel file %s in <%s>"
-#: ../lib/gis/proj3.c:64 ../lib/vector/Vlib/header.c:510
+#: ../lib/gis/proj3.c:64
+#: ../lib/vector/Vlib/header.c:510
 msgid "Unknown projection"
 msgstr "Proiezione sconosciuta"
@@ -2005,7 +1988,6 @@
 msgstr "campo formato duplicato"
 #: ../lib/gis/rd_cellhd.c:334
-#, fuzzy
 msgid "duplicate compressed field"
 msgstr "campo compressed duplicato"
@@ -2069,17 +2051,20 @@
 msgid "can't read range file for [%s in %s]"
 msgstr "non riesco a leggere l'intervallo del file [%s in %s]"
-#: ../lib/gis/range.c:359 ../lib/gis/range.c:412
+#: ../lib/gis/range.c:359
+#: ../lib/gis/range.c:412
 #, c-format
 msgid "can't write range file for [%s in %s]"
 msgstr "non posso scrivere l'intervallo del file [%s in %s]"
 #: ../lib/gis/ls.c:96
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open directory %s"
-#: ../lib/gis/ask_cell.c:54 ../lib/gis/ask_cell.c:72 ../lib/gis/ask_cell.c:91
+#: ../lib/gis/ask_cell.c:54
+#: ../lib/gis/ask_cell.c:72
+#: ../lib/gis/ask_cell.c:91
 #: ../lib/gis/ask_cell.c:96
 msgid "with titles"
 msgstr "con titoli"
@@ -2097,9 +2082,8 @@
 msgstr "R/G/B non in raggio 0-255"
 #: ../lib/gis/color_rules.c:114
-#, fuzzy
 msgid "invalid color name"
-msgstr "Coordinate non valide"
+msgstr "Nome del colore non valido"
 #: ../lib/gis/color_rules.c:116
 msgid "percentage not in range 0-100"
@@ -2119,54 +2103,54 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/color_rules.c:265
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to load color rules <%s>"
+msgstr "Impossibile caricare le regole dei colori <%s>"
 #: ../lib/gis/done_msg.c:38
 #, c-format
 msgid "%s complete. %s"
 msgstr "%s completo. %s"
-#: ../lib/gis/get_cellhd.c:71 ../lib/gis/get_cellhd.c:100
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/gis/get_cellhd.c:71
+#: ../lib/gis/get_cellhd.c:100
+#, c-format
 msgid "Unable to read header file for raster map <%s@%s>."
-msgstr "Impossibile creare il file di intestazione per [%s in %s]"
+msgstr "Impossibile leggere il file di intestazione per il raster <%s@%s>"
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:74
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " It is a reclass of raster map <%s@%s> "
-msgstr "È una riclassificazione di [%s in %s]"
+msgstr "È una riclassificazione del raster <%s@%s>"
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:78
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "which is missing."
-msgstr "che non è presente"
+msgstr "che non è presente."
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:80
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "whose header file can't be opened."
-msgstr "il cui header file non può essere aperto"
+msgstr "il cui header file non può essere aperto."
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:88
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open header file for raster map <%s@%s>"
-msgstr "Non riesco ad aprire lo storico per il vettoriale '%s'"
+msgstr "Non riesco ad aprire il file di intestazione per il raster <%s@%s>"
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:105
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " It is a reclass of raster map <%s@%s> whose header file is invalid."
-msgstr "È un reclass di [%s in %s] il cui file header non è valido\n"
+msgstr "È una riclassificazione del raster <%s@%s> il cui file header non è valido."
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid " Invalid format."
-msgstr "Formato non valido\n"
+msgstr "Formato non valido."
-#: ../lib/gis/gisinit.c:54 ../lib/gis/gisinit.c:90
-msgid ""
-"Incompatible library version for module. You need to rebuild GRASS or "
-"untangle multiple installations."
+#: ../lib/gis/gisinit.c:54
+#: ../lib/gis/gisinit.c:90
+msgid "Incompatible library version for module. You need to rebuild GRASS or untangle multiple installations."
 msgstr ""
 #: ../lib/gis/gisinit.c:63
@@ -2175,13 +2159,11 @@
 msgstr "MAPSET %s - permesso negato"
 #: ../lib/gis/gisinit.c:110
-#, fuzzy
 msgid "System not initialized. Programmer forgot to call G_gisinit()."
-msgstr ""
-"ERRORE: Sistema non inizializzato. Il programmatore si è scordato di usare "
-"la funzione G_gisinit()\n"
+msgstr "Sistema non inizializzato. Il programmatore si è scordato di usare la funzione G_gisinit()."
-#: ../lib/gis/history.c:132 ../lib/g3d/g3dhistory.c:42
+#: ../lib/gis/history.c:132
+#: ../lib/g3d/g3dhistory.c:42
 #, c-format
 msgid "can't get history information for [%s] in mapset [%s]"
 msgstr "Non riesco a trovare lo storico per [%s] nel mapset [%s]"
@@ -2205,11 +2187,9 @@
 msgstr "Driver grafico [%s] avviato"
 #: ../lib/driver/command.c:508
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown command: %d last: %d"
-msgstr ""
-"\n"
-"Comando sconosciuto: %d ultimo: %d\n"
+msgstr "Comando sconosciuto: %d ultimo: %d"
 #: ../lib/driver/command.c:547
 msgid "Monitor: get_command: Premature EOF"
@@ -2218,92 +2198,83 @@
 #: ../lib/driver/parse_ftcap.c:32
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to read font definition file; use the default"
-msgstr ""
-"%s: Impossibile leggere file definizione di scrittura; usa il predefinito"
+msgstr "%s: Impossibile leggere file definizione di scrittura; usa il predefinito"
 #: ../lib/driver/parse_ftcap.c:38
 #, c-format
 msgid "%s: No font definition file"
 msgstr "%s: No file definizione di scrittura"
-#: ../lib/display/tran_colr.c:129 ../lib/display/tran_colr.c:131
+#: ../lib/display/tran_colr.c:129
+#: ../lib/display/tran_colr.c:131
 #, c-format
 msgid "[%s]: No such color"
 msgstr "[%s]: Colore sconosciuto"
 #: ../lib/vector/diglib/plus_node.c:217
 #, c-format
-msgid ""
-"Attempt to read line angle for the line which is not connected to the node: "
-"node %d, line %d"
+msgid "Attempt to read line angle for the line which is not connected to the node: node %d, line %d"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:288
-#, fuzzy
 msgid "Unable read topology for nodes"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per i nodi"
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:293
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read topology for node %d"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per il nodo %d"
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:298
-#, fuzzy
 msgid "Unable read topology for lines"
-msgstr "Non riesco a riscrivere la linea"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per le linee"
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:303
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read topology for line %d"
-msgstr "Non riesco ad aprire il file temp"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per la linea %d"
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read topo for areas"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per le aree"
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:313
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable read topology for area %d"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per l'area %d"
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:318
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read topology for isles"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per le isole"
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:323
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read topology for isle %d"
+msgstr "Impossibile leggere la topologia per l'isola %d"
-#: ../lib/vector/diglib/plus.c:345 ../lib/vector/diglib/plus.c:371
-#, fuzzy
+#: ../lib/vector/diglib/plus.c:345
+#: ../lib/vector/diglib/plus.c:371
 msgid "Unable to write head to plus file"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:350
-#, fuzzy
 msgid "Unable to write nodes to plus file"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:355
-#, fuzzy
 msgid "Unable to write lines to plus file"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:360
-#, fuzzy
 msgid "Unable to write areas to plus file"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:365
-#, fuzzy
 msgid "Unable to write isles to plus file"
+msgstr ""
-#: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:195 ../lib/vector/diglib/plus_area.c:651
+#: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:195
+#: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:651
 #: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:659
 #, c-format
 msgid "Line %d already has area/isle %d to left"
@@ -2333,115 +2304,109 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:406
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Attempt to delete area %d info from dead isle %d"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/plus_area.c:749
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Attempt to delete isle %d info from dead area %d"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:157
 msgid "Writing to file loaded to memory not supported"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load file to memory, file not open"
+msgstr "Impossibile caricare file in memoria, file non aperto"
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:215
 msgid "Vector memory mode not supported, using 'AUTO'"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/spindex.c:248
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to delete node %d from spatial index"
+msgstr "Impossibile eliminare il nodo %d dall'indice spaziale"
 #: ../lib/vector/diglib/spindex.c:288
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to delete line %d from spatial index"
+msgstr "Impossibile eliminare la linea %d dall'indice spaziale"
 #: ../lib/vector/diglib/spindex.c:314
-#, fuzzy
 msgid "Attempt to delete sidx for dead area"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/diglib/spindex.c:327
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to delete area %d from spatial index"
+msgstr "Impossibile eliminare l'area %d dall'indice spaziale"
 #: ../lib/vector/diglib/spindex.c:362
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to delete isle %d from spatial index"
+msgstr "Impossibile eliminare l'isola %d dall'indice spaziale"
-#: ../lib/vector/Vlib/write_nat.c:50 ../lib/vector/Vlib/write_nat.c:83
+#: ../lib/vector/Vlib/write_nat.c:50
+#: ../lib/vector/Vlib/write_nat.c:83
 #, c-format
 msgid "%s: Area %d does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "%s: Area %d non esiste"
 #: ../lib/vector/Vlib/write_nat.c:640
-#, fuzzy
 msgid "Attempt to delete dead feature"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/write_nat.c:885
-#, fuzzy
 msgid "Attempt to restore alive feature"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:48
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Illegal vector map name <%s>. May not contain '.' or 'NULL'."
-msgstr ""
-"Nome non valido per una mappa vettoriale <%s>. Non deve contenere '.' oppure "
-"'NULL'.\n"
+msgstr "Nome non valido per il vettoriale <%s>. Non deve contenere '.' oppure 'NULL'."
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:55
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Illegal vector map name <%s>. Must start with a letter."
-msgstr ""
-"Nome non valido per una mappa vettoriale <%s>. Deve cominciare con una "
-"lettera.\n"
+msgstr "Nome non valido per il vettoriale <%s>. Deve cominciare con una lettera."
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:63
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Illegal vector map name <%s>. Character '%c' not allowed."
-msgstr ""
-"Il nome <%s> non è valido per una mappa vettoriale. Il carattere <%c> non è "
-"concesso.\n"
+msgstr "Nome non valido per il vettoriale <%s>. Carattere '%c' non permesso."
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:70
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Illegal vector map name <%s>. SQL keyword cannot be used as vector map name."
-msgstr ""
-"concesso.\n"
+#, c-format
+msgid "Illegal vector map name <%s>. SQL keyword cannot be used as vector map name."
+msgstr "Nome non valido per il vettoriale <%s>. Parole chiave di SQL non possono essere usate come nome della mappa."
-#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:101 ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:105
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:101
+#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:105
+#, c-format
 msgid "Output vector map name <%s> is not valid map name"
+msgstr "Il nome '%s' del vettoriale di output non è un nome valido"
-#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:118 ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:121
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:327 ../lib/vector/Vlib/open.c:168
-#: ../lib/ogsf/Gv3.c:57 ../lib/ogsf/Gp3.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:118
+#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:121
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:327
+#: ../lib/vector/Vlib/open.c:168
+#: ../lib/ogsf/Gv3.c:57
+#: ../lib/ogsf/Gp3.c:109
+#, c-format
 msgid "Vector map <%s> not found"
+msgstr "Vettoriale <%s> non trovato"
-#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:142 ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:146
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:142
+#: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:146
+#, c-format
 msgid "Output vector map <%s> is used as input"
+msgstr "Vettoriale <%s> di output è utilizzata come input"
-#: ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:120 ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:306
+#: ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:120
+#: ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:306
 #: ../lib/vector/Vlib/build_ogr.c:309
 #, c-format
 msgid "OGR feature type %d not supported"
@@ -2449,9 +2414,10 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:178
 msgid "OGR feature without ID"
-msgstr ""
+msgstr "Feature OGR senza ID"
-#: ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:378 ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:386
+#: ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:378
+#: ../lib/vector/Vlib/read_ogr.c:386
 #, c-format
 msgid "Unable to get feature geometry, FID %ld"
 msgstr ""
@@ -2472,17 +2438,15 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/sindex.c:97
 msgid "not implemented"
-msgstr ""
+msgstr "non implementato"
 #: ../lib/vector/Vlib/sindex.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to delete item %d from spatial index"
+msgstr "Impossibile eliminare l'elemento %d dall'indice spaziale"
 #: ../lib/vector/Vlib/sindex.c:127
-msgid ""
-"Unable to build spatial index from topology, vector map is not opened at "
-"topo level 2"
+msgid "Unable to build spatial index from topology, vector map is not opened at topo level 2"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/sindex.c:168
@@ -2503,7 +2467,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:127
 msgid "3D not supported by Vect_segment_intersection()"
-msgstr ""
+msgstr "3D non supportato da Vect_segment_intersection()"
 #: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:322
 msgid "Vect_segment_intersection() ERROR (collinear vertical segments)"
@@ -2513,9 +2477,12 @@
 msgid "Vect_segment_intersection() ERROR (collinear non vertical segments)"
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1099 ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1105
-#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1107 ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1155
-#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1164 ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1185
+#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1099
+#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1105
+#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1107
+#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1155
+#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1164
+#: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1185
 #: ../lib/vector/Vlib/intersect.c:1202
 msgid "Error while adding point to array. Out of memory"
 msgstr ""
@@ -2533,61 +2500,71 @@
 msgid "%d errors in category string."
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/array.c:145 ../lib/vector/Vlib/array.c:269
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:145
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:269
 msgid "Mixed area and other type requested for vector array"
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/array.c:155 ../lib/vector/Vlib/array.c:178
-#: ../lib/vector/Vlib/array.c:306 ../lib/vector/Vlib/array.c:339
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:155
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:178
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:306
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:339
 msgid "Not enough space in vector array"
-msgstr ""
+msgstr "Non abbastanza spazo nell'array del vettore"
-#: ../lib/vector/Vlib/array.c:278 ../lib/vector/Vlib/map.c:243
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:364 ../lib/vector/Vlib/map.c:470
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:588 ../lib/vector/Vlib/map.c:686
-#: ../lib/vector/Vlib/net.c:179 ../lib/vector/Vlib/net.c:350
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:278
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:243
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:364
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:470
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:588
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:686
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:179
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:350
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:79
 #, c-format
 msgid "Database connection not defined for layer %d"
-msgstr ""
+msgstr "La connessione del database non è definita per il layer %d"
-#: ../lib/vector/Vlib/array.c:284 ../lib/vector/Vlib/map.c:271
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:405 ../lib/vector/Vlib/map.c:621
-#: ../lib/vector/Vlib/net.c:185 ../lib/vector/Vlib/net.c:355
-#: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:88 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:105
-#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:126 ../lib/db/dbmi_client/db.c:46
-#: ../lib/db/dbmi_client/delete_tab.c:49 ../lib/sites/sites.c:372
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/vector/Vlib/array.c:284
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:271
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:405
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:621
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:185
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:355
+#: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:88
+#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:105
+#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:126
+#: ../lib/db/dbmi_client/db.c:46
+#: ../lib/db/dbmi_client/delete_tab.c:49
+#: ../lib/sites/sites.c:372
+#, c-format
 msgid "Unable to open database <%s> by driver <%s>"
-msgstr "Non posso scrivere i collegamenti del database"
+msgstr "Impossibile aprire il database <%s> dal driver <%s>"
 #: ../lib/vector/Vlib/array.c:294
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to select record from table <%s> (key %s, where %s)"
+msgstr "Impossibile selezionare record dalla tabella <%s> (chiave %s, dove %s)"
-#: ../lib/vector/Vlib/geos.c:53 ../lib/vector/Vlib/read.c:99
-#, fuzzy
+#: ../lib/vector/Vlib/geos.c:53
+#: ../lib/vector/Vlib/read.c:99
 msgid "vector map is not opened"
+msgstr "Il vettoriale non è aperto"
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:56
 #, c-format
-msgid ""
-"Vect_read_line_geos(): feature id %d is not reasonable (max features in "
-"vector map <%s>: %d)"
+msgid "Vect_read_line_geos(): feature id %d is not reasonable (max features in vector map <%s>: %d)"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:61
-#, fuzzy
 msgid "only native format supported"
-msgstr "Vect_write_line() non supportato per questo formato/livello"
+msgstr "solo il formato nativo è supportato"
-#: ../lib/vector/Vlib/geos.c:66 ../lib/vector/Vlib/geos.c:256
+#: ../lib/vector/Vlib/geos.c:66
+#: ../lib/vector/Vlib/geos.c:256
 #: ../lib/vector/Vlib/read_nat.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Attempt to read dead line"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:91
 #, c-format
@@ -2600,188 +2577,182 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:203
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read line offset %ld"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:410
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Attempt to read points of nonexistent area id %d"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/geos.c:470
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read feature id %d"
+msgstr "Impossibile leggere la feature con id %d"
-#: ../lib/vector/Vlib/rewind.c:35 ../lib/vector/Vlib/build.c:31
-#: ../lib/vector/Vlib/read.c:30 ../lib/vector/Vlib/write.c:53
-#: ../lib/vector/Vlib/write.c:59 ../lib/vector/Vlib/close.c:38
+#: ../lib/vector/Vlib/rewind.c:35
+#: ../lib/vector/Vlib/build.c:31
+#: ../lib/vector/Vlib/read.c:30
+#: ../lib/vector/Vlib/write.c:53
+#: ../lib/vector/Vlib/write.c:59
+#: ../lib/vector/Vlib/close.c:38
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:40
 msgid "Requested format is not compiled in this version"
 msgstr "Il formato richiesto non è stato compilato per questa versione"
-#: ../lib/vector/Vlib/graph.c:110 ../lib/vector/Vlib/net.c:432
+#: ../lib/vector/Vlib/graph.c:110
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:432
 msgid "GngFlatten error"
-msgstr ""
+msgstr "Errore GngFlatten"
 #: ../lib/vector/Vlib/graph.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add network arc"
+msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/graph.c:231 ../lib/vector/Vlib/net.c:514
+#: ../lib/vector/Vlib/graph.c:231
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:514
 #, c-format
 msgid "dglShortestPath error: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Errore dglShortestPath: %s"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:123
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Building topology for vector map <%s>..."
-msgstr "Ricrea la topologia per il vettore '%s@%s'"
+msgstr "Si sta ricreando la topologia per il vettore <%s>..."
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:141
-#, fuzzy
 msgid "Topology was built"
-msgstr "La topologia è stata creata.\n"
+msgstr "La topologia è stata creata"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:153
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of nodes: %d"
-msgstr "Numero di nodi     :   %d\n"
+msgstr "Numero di nodi: %d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:154
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of primitives: %d"
-msgstr "Numero di primitive:   %d\n"
+msgstr "Numero di primitive:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:155
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of points: %d"
-msgstr "Numero di punti    :   %d\n"
+msgstr "Numero di punti:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:156
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of lines: %d"
-msgstr "Numero di linee    :   %d\n"
+msgstr "Numero di linee:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:157
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of boundaries: %d"
-msgstr "Numero di confini  :   %d\n"
+msgstr "Numero di confini:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:158
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of centroids: %d"
-msgstr "Numero di centroidi:   %d\n"
+msgstr "Numero di centroidi:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:161
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of faces: %d"
-msgstr "Numero di facce    :   %d\n"
+msgstr "Numero di facce:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:164
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of kernels: %d"
-msgstr "Numero di kernel   :   %d\n"
+msgstr "Numero di kernel:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:205
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of areas: %d"
-msgstr "Numero di aree     :   %d\n"
+msgstr "Numero di aree:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:206
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of isles: %d"
-msgstr "Numero di isole    :   %d\n"
+msgstr "Numero di isole:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:209
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of incorrect boundaries: %d"
-msgstr "Numero di confini non corretti   :   %d\n"
+msgstr "Numero di confini non corretti:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:213
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of centroids outside area: %d"
-msgstr "Numero di centroidi al di fuori dell'area :   %d\n"
+msgstr "Numero di centroidi al di fuori dell'area:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:217
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of duplicate centroids: %d"
-msgstr "Numero di centroidi duplicati    :   %d\n"
+msgstr "Numero di centroidi duplicati:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:221
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Number of areas without centroid: %d"
-msgstr "Numero di aree senza centroide :   %d\n"
+msgstr "Numero di aree senza centroide:%d"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Number of areas: -"
-msgstr "Numero di aree     :   -\n"
+msgstr "Numero di aree: -"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:227
-#, fuzzy
 msgid "Number of isles: -"
-msgstr "Numero di isole     :   -\n"
+msgstr "Numero di isole:-"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open topo file for write <%s>"
-msgstr "Non riesco ad aprire il file di topologia in scrittura: %s\n"
+msgstr "Impossibile aprire il file di topologia in scrittura <%s>"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Error writing out topo file"
-msgstr "Errore nella scrittura del file di topologia.\n"
+msgstr "Errore nella scrittura del file di topologia"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:407
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable open spatial index file for write <%s>"
-msgstr "Non riesco ad aprire il file di indice spaziale in scrittura: %s\n"
+msgstr "Impossibile aprire il file di indice spaziale per scrivere <%s>"
 #: ../lib/vector/Vlib/build.c:415
-#, fuzzy
 msgid "Error writing out spatial index file"
-msgstr "Errore nella scrittura del file dell'indice spaziale.\n"
+msgstr "Errore nella scrittura del file dell'indice spaziale"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Layer number must be 1 or greater"
-msgstr "Il numero di campi deve essere 1 o maggiore."
+msgstr "Il numero del layer deve essere 1 o maggiore."
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add database link, map is not opened in WRITE mode"
-msgstr ""
-"Non riesco ad aprire un collegamento database, la mappa non è stata aperta "
-"in modalità di SCRITTURA."
+msgstr "Impossibile aprire il collegamento al database, la mappa non è stata aperta in modalità di SCRITTURA"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:104
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add database link"
-msgstr "Non riesco ad aggiungere un collegamento database"
+msgstr "Impossibile aggiungere un collegamento database"
-#: ../lib/vector/Vlib/field.c:110 ../lib/vector/Vlib/field.c:155
-#, fuzzy
+#: ../lib/vector/Vlib/field.c:110
+#: ../lib/vector/Vlib/field.c:155
 msgid "Unable to write database links"
+msgstr "Impossibile scrivere i collegamenti del database"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:223
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Layer number %d or name <%s> already exists"
-msgstr "Numero di campo <%d> o nome <%s> già in uso"
+msgstr "Numero del layer %d o nome <%s> esistono già"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:302
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Default driver / database set to:\n"
 "driver: %s\n"
 "database: %s"
 msgstr ""
-"Driver / database predefinito:\n"
-"driver: dbf\n"
-"database: $GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/dbf/"
+"Driver / database predefinito impostato a:\n"
+"driver: %s\n"
+"database: %s"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:309
 msgid "Default driver is not set"
@@ -2797,14 +2768,11 @@
 msgstr "Richiesto dblink %d, massimo numero di link %d"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:512
-#, fuzzy
 msgid "Unable to open OGR DBMI driver"
-msgstr "Non riesco ad aprire il driver OGR DBMI"
+msgstr "Impossibile aprire il driver OGR DBMI"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:551
-msgid ""
-"All FID tests failed. Neither 'FID' nor 'ogc_fid' nor 'ogr_fid' nor 'gid' "
-"available in OGR DB table"
+msgid "All FID tests failed. Neither 'FID' nor 'ogc_fid' nor 'ogr_fid' nor 'gid' available in OGR DB table"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:606
@@ -2818,68 +2786,64 @@
 msgstr "Errore nella regola alla riga %d in %s"
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:709
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open vector database definition file '%s'"
-msgstr "impossibile aprire il file tabella datum: %s"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/field.c:797
-#, fuzzy
 msgid "Bug: attempt to update map which is not in current mapset"
-msgstr ""
+msgstr "Bug: attesa di aggiornamento di una mappa non presente nel mapset in uso"
 #: ../lib/vector/Vlib/area.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Attempt to read points of nonexistent area"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/area.c:125
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read line %d"
+msgstr "Impossibile leggere la linea %d"
-#: ../lib/vector/Vlib/area.c:164 ../lib/vector/Vlib/area.c:193
-#: ../lib/vector/Vlib/area.c:257 ../lib/vector/Vlib/area.c:286
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/vector/Vlib/area.c:164
+#: ../lib/vector/Vlib/area.c:193
+#: ../lib/vector/Vlib/area.c:257
+#: ../lib/vector/Vlib/area.c:286
+#, c-format
 msgid "Attempt to read topo for dead area (%d)"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/area.c:313
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Attempt to read topo for dead isle (%d)"
+msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/header.c:95 ../lib/vector/Vlib/header.c:143
-#, fuzzy, c-format
+#: ../lib/vector/Vlib/header.c:95
+#: ../lib/vector/Vlib/header.c:143
+#, c-format
 msgid "Unable to open header file of vector <%s>"
+msgstr "Impossibile aprire il file di intestazione per il vettoriale <%s>"
 #: ../lib/vector/Vlib/header.c:151
 #, c-format
 msgid "Corrupted row in head: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Riga corrotta nel head: %s"
 #: ../lib/vector/Vlib/header.c:187
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unknown keyword %s in vector head"
+msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/read.c:102
 #, c-format
-msgid ""
-"Vect_read_line(): feature id %d is not reasonable (max features in vector "
-"map <%s>: %d)"
+msgid "Vect_read_line(): feature id %d is not reasonable (max features in vector map <%s>: %d)"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add area (map closed, topo saved)"
-msgstr "Non posso aggiungere un'area (mappa chiusa, topologia salvata)"
+msgstr "Impossibile aggiungere un'area (mappa chiusa, topologia salvata)"
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Unable to add isle (map closed, topo saved)"
-msgstr "Non riesco ad aggiungere un'isola (mappa chiusa, topologia salvata)"
+msgstr "Impossibile aggiungere un'isola (mappa chiusa, topologia salvata)"
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:112
 msgid "Area of size = 0.0 ignored"
@@ -2890,24 +2854,22 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:516
-#, fuzzy
 msgid "Registering primitives..."
-msgstr "Linee registrate: "
+msgstr "Registrando primitive..."
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:525
-#, fuzzy
 msgid "Unable to read vector map"
+msgstr "Impossibile leggere il vettoriale"
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:569
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d primitives registered"
-msgstr "\r%d primitive registrate      \n"
+msgstr "%d primitive registrate"
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:570
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d vertices registered"
+msgstr "%d vertici registrati"
 #: ../lib/vector/Vlib/build_nat.c:581
 #, fuzzy
@@ -2942,14 +2904,15 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/merge_lines.c:193
 #, c-format
 msgid "%d new boundaries"
-msgstr ""
+msgstr "%d aree nuove"
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Line is not looped"
-#: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:611 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:622
+#: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:611
+#: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:622
 msgid "Next edge was visited but it is not the first one !!! breaking loop"
 msgstr ""
@@ -2957,22 +2920,25 @@
 msgid "side != 0 feature not implemented"
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:924 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:957
+#: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:924
+#: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:957
 msgid "Vect_get_point_in_poly() failed"
-msgstr ""
+msgstr "Vect_get_point_in_poly() fallito"
 #: ../lib/vector/Vlib/map.c:55
 #, fuzzy
 msgid "input vector map is not open"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:68 ../lib/vector/Vlib/map.c:84
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:84
 #: ../lib/ogsf/Gp3.c:143
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to read vector map <%s>"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:178 ../lib/vector/Vlib/map.c:314
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:178
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:314
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:540
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Vector map name is not SQL compliant"
@@ -2983,35 +2949,42 @@
 msgid "Unable to find vector map <%s> in <%s>"
 msgstr "impossibile aprire un raster [%s in %s]"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:189 ../lib/vector/Vlib/map.c:318
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:189
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:318
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:547
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Vector map <%s> already exists and will be overwritten"
 msgstr "Il vettoriale '%s' è già presente e sarà sovrascritto"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:193 ../lib/vector/Vlib/open.c:552
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:193
+#: ../lib/vector/Vlib/open.c:552
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to delete vector map <%s>"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:213 ../lib/vector/Vlib/map.c:331
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:213
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:331
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to copy vector map <%s> to <%s>"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:260 ../lib/vector/Vlib/map.c:381
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:613 ../lib/vector/Vlib/map.c:720
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:260
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:381
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:613
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:720
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to copy table <%s>"
 msgstr "Impossibile aprire il file %s in %s"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:276 ../lib/vector/Vlib/map.c:410
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:276
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:410
 #: ../lib/vector/Vlib/map.c:626
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to create index for table <%s>, key <%s>"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:395 ../lib/vector/Vlib/map.c:490
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:395
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:490
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to delete table <%s>"
@@ -3056,23 +3029,20 @@
 msgid "Unable to remove directory '%s'"
-#: ../lib/vector/Vlib/map.c:604 ../lib/vector/Vlib/map.c:705
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:604
+#: ../lib/vector/Vlib/map.c:705
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to add database link for vector map <%s>"
 #: ../lib/vector/Vlib/open_nat.c:145
 #, c-format
-msgid ""
-"Coor files of vector map <%s@%s> is larger than it should be (%ld bytes "
-"excess)"
+msgid "Coor files of vector map <%s@%s> is larger than it should be (%ld bytes excess)"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/open_nat.c:149
 #, c-format
-msgid ""
-"Coor files of vector <%s@%s> is shorter than it should be (%ld bytes "
-"missing)."
+msgid "Coor files of vector <%s@%s> is shorter than it should be (%ld bytes missing)."
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:121
@@ -3093,13 +3063,15 @@
 msgid "Arc field < 1"
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/net.c:190 ../lib/vector/Vlib/net.c:207
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:190
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:207
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:360
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Column <%s> not found in table <%s>"
-#: ../lib/vector/Vlib/net.c:196 ../lib/vector/Vlib/net.c:213
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:196
+#: ../lib/vector/Vlib/net.c:213
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:366
 #, c-format
 msgid "Data type of column <%s> not supported (must be numeric)"
@@ -3112,16 +3084,12 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:254
 #, c-format
-msgid ""
-"Database record for line %d (cat = %d, forward/both direction(s)) not found "
-"(forward/both direction(s) of line skipped)"
+msgid "Database record for line %d (cat = %d, forward/both direction(s)) not found (forward/both direction(s) of line skipped)"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:273
 #, c-format
-msgid ""
-"Database record for line %d (cat = %d, backword direction) not found"
-"(direction of line skipped)"
+msgid "Database record for line %d (cat = %d, backword direction) not found(direction of line skipped)"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:322
@@ -3184,8 +3152,10 @@
 msgid "Area is composed of dead boundary"
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/write.c:27 ../lib/vector/Vlib/write.c:33
-#: ../lib/vector/Vlib/write.c:39 ../lib/vector/Vlib/write.c:46
+#: ../lib/vector/Vlib/write.c:27
+#: ../lib/vector/Vlib/write.c:33
+#: ../lib/vector/Vlib/write.c:39
+#: ../lib/vector/Vlib/write.c:46
 #, fuzzy
 msgid "for this format/level not supported"
@@ -3212,18 +3182,13 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:219
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
-msgstr ""
-"Non riesco a cancellare la linea, la mappa '%s' non è aperta a livello 2"
+msgid "Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
+msgstr "Non riesco a cancellare la linea, la mappa '%s' non è aperta a livello 2"
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:225
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
-msgstr ""
-"Non posso cancellare la linea, la mappa '%s' non è aperta in modalità di "
-"scrittura ('write')"
+msgid "Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
+msgstr "Non posso cancellare la linea, la mappa '%s' non è aperta in modalità di scrittura ('write')"
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:239
 #, fuzzy, c-format
@@ -3232,18 +3197,13 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:265
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
-msgstr ""
+msgid "Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:271
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
-msgstr ""
+msgid "Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:285
 #, fuzzy, c-format
@@ -3262,23 +3222,21 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:179
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Vector map which is not in the current mapset cannot be opened for update"
-msgstr ""
-"Una mappa non presente nel mapset in uso non può essere aperta per gli "
-"aggiornamenti."
+msgid "Vector map which is not in the current mapset cannot be opened for update"
+msgstr "Una mappa non presente nel mapset in uso non può essere aperta per gli aggiornamenti."
-#: ../lib/vector/Vlib/open.c:199 ../lib/ogsf/Gv3.c:63 ../lib/ogsf/Gp3.c:115
+#: ../lib/vector/Vlib/open.c:199
+#: ../lib/ogsf/Gv3.c:63
+#: ../lib/ogsf/Gp3.c:115
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open vector map <%s>"
-#: ../lib/vector/Vlib/open.c:211 ../lib/vector/Vlib/open.c:279
+#: ../lib/vector/Vlib/open.c:211
+#: ../lib/vector/Vlib/open.c:279
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:299
 #, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Unable to open vector map <%s> on level %d. Try to rebuild vector topology "
-"by v.build."
+msgid "Unable to open vector map <%s> on level %d. Try to rebuild vector topology by v.build."
 msgstr "Non riesco ad aprire il vettoriale %s al livello %d"
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:214
@@ -3296,7 +3254,8 @@
 msgid "Unable to open category index file for vector map <%s>"
-#: ../lib/vector/Vlib/open.c:353 ../lib/vector/Vlib/open.c:576
+#: ../lib/vector/Vlib/open.c:353
+#: ../lib/vector/Vlib/open.c:576
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open history file for vector map <%s>"
@@ -3319,9 +3278,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:731
 #, fuzzy
 msgid "Size of 'coor' file differs from value saved in topology file"
-msgstr ""
-"La dimensione del file 'coor' è diverso dal valore salvato nel file di "
-"topologia"
+msgstr "La dimensione del file 'coor' è diverso dal valore salvato nel file di topologia"
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:742
 #, fuzzy, c-format
@@ -3330,7 +3287,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/open_ogr.c:53
 msgid "OGR format cannot be updated"
-msgstr ""
+msgstr "Il formato OGR non può essere aggiornato"
 #: ../lib/vector/Vlib/open_ogr.c:65
 #, fuzzy, c-format
@@ -3349,21 +3306,20 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/open_ogr.c:147
 #, c-format
-msgid ""
-"Feature index format version %d.%d is not supported by this release. Try to "
-"rebuild topology or upgrade GRASS."
+msgid "Feature index format version %d.%d is not supported by this release. Try to rebuild topology or upgrade GRASS."
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/open_ogr.c:152
 #, c-format
-msgid ""
-"Your GRASS version does not fully support feature index format %d.%d of the "
-"vector. Consider to rebuild topology or upgrade GRASS."
+msgid "Your GRASS version does not fully support feature index format %d.%d of the vector. Consider to rebuild topology or upgrade GRASS."
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:210 ../lib/vector/Vlib/level_two.c:235
-#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:259 ../lib/vector/Vlib/level_two.c:278
-#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:296 ../lib/vector/Vlib/level_two.c:315
+#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:210
+#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:235
+#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:259
+#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:278
+#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:296
+#: ../lib/vector/Vlib/level_two.c:315
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Vector map <%s> is not open on level >= 2"
@@ -3372,8 +3328,10 @@
 msgid "Category index is not up to date"
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:61 ../lib/vector/Vlib/cindex.c:125
-#: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:143 ../lib/vector/Vlib/cindex.c:166
+#: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:61
+#: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:125
+#: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:143
+#: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:166
 msgid "Invalid layer index (index >= number of layers)"
 msgstr ""
@@ -3387,7 +3345,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:283
 msgid "Layer index out of range"
-msgstr ""
+msgstr "Indice del layer fuori dal range"
 #: ../lib/vector/Vlib/cindex.c:460
 #, fuzzy, c-format
@@ -3414,8 +3372,7 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/build_ogr.c:342
-msgid ""
-"Random read is not supported by OGR for this layer, cannot build support"
+msgid "Random read is not supported by OGR for this layer, cannot build support"
 msgstr ""
 #: ../lib/vector/Vlib/build_ogr.c:349
@@ -3432,19 +3389,21 @@
 msgid "OGR feature without ID ignored"
 msgstr ""
-#: ../lib/vector/Vlib/line.c:60 ../lib/rst/interp_float/segmen2d.c:175
+#: ../lib/vector/Vlib/line.c:60
+#: ../lib/rst/interp_float/segmen2d.c:175
 #: ../lib/rst/interp_float/segmen2d.c:181
 #: ../lib/rst/interp_float/segmen2d.c:187
 #: ../lib/rst/interp_float/segmen2d.c:197
 #: ../lib/rst/interp_float/interp2d.c:119
-#: ../lib/rst/interp_float/interp2d.c:125 ../lib/ogsf/gsd_img_mpeg.c:317
-#, fuzzy
+#: ../lib/rst/interp_float/interp2d.c:125
+#: ../lib/ogsf/gsd_img_mpeg.c:317
 msgid "Out of memory"
-msgstr "G_malloc: fuori memoria"
+msgstr "Fuori memoria"
-#: ../lib/vector/Vlib/line.c:199 ../lib/vector/Vlib/line.c:231
+#: ../lib/vector/Vlib/line.c:199
+#: ../lib/vector/Vlib/line.c:231
 msgid "Index out of range in"
-msgstr ""
+msgstr "Indice fuori dal range in "
 #: ../lib/vector/Vlib/line.c:527
 msgid "Segment outside line, no segment created"
@@ -3492,7 +3451,8 @@
 msgid "Maximum vector line maps loaded!"
 msgstr ""
-#: ../lib/nviz/map_obj.c:97 ../lib/nviz/map_obj.c:128
+#: ../lib/nviz/map_obj.c:97
+#: ../lib/nviz/map_obj.c:128
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error loading vector map <%s>"
 msgstr "per mappe raster presenti %d\n"
@@ -3514,8 +3474,12 @@
 msgid "Nviz_new_map_obj(): unsupported data type"
 msgstr ""
-#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:67 ../lib/ogsf/Gs3.c:137 ../lib/ogsf/Gs3.c:212
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:370 ../lib/ogsf/Gs3.c:486 ../lib/ogsf/Gs3.c:577
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:67
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:137
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:212
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:370
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:486
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:577
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open raster map <%s>"
@@ -3530,7 +3494,8 @@
 msgid "Could not get raster row"
 msgstr "Non riesco a trovare il file \"%s\""
-#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:161 ../lib/gpde/N_arrays_io.c:243
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:161
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:243
 #, fuzzy
 msgid "Unable to close input map"
 msgstr "Impossibile aprire %s"
@@ -3549,7 +3514,8 @@
 msgid "Write 2d array to raster map <%s>"
 msgstr ""
-#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:227 ../lib/gpde/N_arrays_io.c:232
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:227
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:232
 #: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:237
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to write raster row %i"
@@ -3560,7 +3526,8 @@
 msgid "Requested g3d map <%s> not found"
 msgstr ""
-#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:303 ../lib/gpde/N_arrays_io.c:445
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:303
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:445
 #, c-format
 msgid "Error opening g3d map <%s>"
 msgstr "Errore nell'apertura della mappa g3d <%s>"
@@ -3570,7 +3537,8 @@
 msgid "Read g3d map <%s> into the memory"
 msgstr "Mappa g3d <%s> caricata in memoria"
-#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:386 ../lib/gpde/N_arrays_io.c:486
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:386
+#: ../lib/gpde/N_arrays_io.c:486
 msgid "Error closing g3d file"
 msgstr "Errore nella chiusura del file g3d"
@@ -3583,10 +3551,14 @@
 msgid "The gauss elimination solver does not work with sparse matrices"
 msgstr ""
-#: ../lib/gpde/N_solvers.c:55 ../lib/gpde/N_solvers.c:93
-#: ../lib/gpde/N_solvers.c:160 ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:78
-#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:255 ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:423
-#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:832 ../lib/gpde/N_solvers_classic_iter.c:57
+#: ../lib/gpde/N_solvers.c:55
+#: ../lib/gpde/N_solvers.c:93
+#: ../lib/gpde/N_solvers.c:160
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:78
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:255
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:423
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:832
+#: ../lib/gpde/N_solvers_classic_iter.c:57
 #: ../lib/gpde/N_solvers_classic_iter.c:94
 msgid "The linear equation system is not quadratic"
 msgstr ""
@@ -3607,7 +3579,8 @@
 msgid "The cholesky solver does not work with sparse matrices"
 msgstr ""
-#: ../lib/gpde/N_solvers.c:166 ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:84
+#: ../lib/gpde/N_solvers.c:166
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:84
 #: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:261
 #, fuzzy
 msgid "Matrix is not symmetric!"
@@ -3617,14 +3590,15 @@
 msgid "Starting cholesky decomposition solver"
 msgstr ""
-#: ../lib/gpde/N_solvers.c:173 ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:190
-#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:357 ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:481
+#: ../lib/gpde/N_solvers.c:173
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:190
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:357
+#: ../lib/gpde/N_solvers_krylov.c:481
 msgid "Unable to solve the linear equation system"
 msgstr ""
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:59
-msgid ""
-"The type of solver which should solve the symmetric linear equation system"
+msgid "The type of solver which should solve the symmetric linear equation system"
 msgstr ""
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:71
@@ -3636,14 +3610,11 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:89
-msgid ""
-"Error break criteria for iterative solvers (jacobi, sor, cg or bicgstab)"
+msgid "Error break criteria for iterative solvers (jacobi, sor, cg or bicgstab)"
 msgstr ""
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:98
-msgid ""
-"The relaxation parameter used by the jacobi and sor solver for speedup or "
-"stabilizing"
+msgid "The relaxation parameter used by the jacobi and sor solver for speedup or stabilizing"
 msgstr ""
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:106
@@ -3978,16 +3949,12 @@
 msgstr ""
 #: ../lib/rst/interp_float/segmen2d.c:111
-msgid ""
-"Taking too long to find points for interpolation - please change the region "
-"to area where your points are. Continuing calculations..."
+msgid "Taking too long to find points for interpolation - please change the region to area where your points are. Continuing calculations..."
 msgstr ""
 #: ../lib/rst/interp_float/interp2d.c:212
 #, c-format
-msgid ""
-"Overshoot - increase in tension suggested. Overshoot occures at (%d,%d) "
-"cell. Z-value %f, zmin %f, zmax %f."
+msgid "Overshoot - increase in tension suggested. Overshoot occures at (%d,%d) cell. Z-value %f, zmin %f, zmax %f."
 msgstr ""
 #: ../lib/rst/interp_float/input2d.c:47
@@ -4009,7 +3976,8 @@
 msgstr "Caricamento dati dalla tabella degli attributi in corso..."
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:94
-#: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:108 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:248
+#: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:108
+#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:248
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Column <%s> not found"
@@ -4057,9 +4025,7 @@
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:335
 #, c-format
-msgid ""
-"%d points given for interpolation (after thinning) is less than given NPMIN=%"
-"d"
+msgid "%d points given for interpolation (after thinning) is less than given NPMIN=%d"
 msgstr ""
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:340
@@ -4068,16 +4034,12 @@
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:345
 #, c-format
-msgid ""
-"Segmentation parameters set to invalid values: npmin= %d, segmax= %d for "
-"smooth connection of segments, npmin > segmax (see manual)"
+msgid "Segmentation parameters set to invalid values: npmin= %d, segmax= %d for smooth connection of segments, npmin > segmax (see manual)"
 msgstr ""
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:351
 #, c-format
-msgid ""
-"There are less than %d points for interpolation. No segmentation is "
-"necessary, to run the program faster set segmax=%d (see manual)"
+msgid "There are less than %d points for interpolation. No segmentation is necessary, to run the program faster set segmax=%d (see manual)"
 msgstr ""
 #: ../lib/rst/interp_float/vinput2d.c:355
@@ -4163,14 +4125,14 @@
 #: ../lib/g3d/g3dopen.c:124
 msgid "G3d_openCellOld: projection does not match window projection"
-msgstr ""
-"G3d_openCellOld: proiezione non corrisponde alla proiezione della finestra"
+msgstr "G3d_openCellOld: proiezione non corrisponde alla proiezione della finestra"
 #: ../lib/g3d/g3dopen.c:128
 msgid "G3d_openCellOld: zone does not match window zone"
 msgstr "G3d_openCellOld: zona non corrisponde alla zona della finestra"
-#: ../lib/g3d/g3dopen.c:140 ../lib/g3d/g3dopen.c:157
+#: ../lib/g3d/g3dopen.c:140
+#: ../lib/g3d/g3dopen.c:157
 msgid "G3d_openCellOld: can't read header"
 msgstr "G3d_openCellOld: impossibile leggere testata"
@@ -4198,7 +4160,8 @@
 msgid "G3d_openCellNew: could not open file"
 msgstr "G3d_openCellNew: impossibile aprire file"
-#: ../lib/g3d/g3dopen.c:290 ../lib/g3d/g3dopen.c:295
+#: ../lib/g3d/g3dopen.c:290
+#: ../lib/g3d/g3dopen.c:295
 msgid "G3d_openCellNew: can't write header"
 msgstr "G3d_openCellNew: impossibile scrivere testata"
@@ -4222,9 +4185,7 @@
 #: ../lib/arraystats/class.c:221
 #, c-format
-msgid ""
-"There are classbreaks outside the range min-max. Number of classes reduced "
-"to %i, but using probabilities for %i classes."
+msgid "There are classbreaks outside the range min-max. Number of classes reduced to %i, but using probabilities for %i classes."
 msgstr ""
 #: ../lib/ogsf/GVL2.c:248
@@ -4286,7 +4247,8 @@
 msgid "Maximum number of datafiles exceeded"
 msgstr ""
-#: ../lib/ogsf/gvl_file.c:428 ../lib/ogsf/Gvl3.c:39
+#: ../lib/ogsf/gvl_file.c:428
+#: ../lib/ogsf/Gvl3.c:39
 #, fuzzy, c-format
 msgid "3D raster map <%s> not found"
@@ -4313,29 +4275,36 @@
 #: ../lib/ogsf/gsd_prim.c:630
 #, c-format
-msgid ""
-"gsd_rot(): %c is an invalid axis specification. Rotation ignored. Please "
-"advise GRASS developers of this error"
+msgid "gsd_rot(): %c is an invalid axis specification. Rotation ignored. Please advise GRASS developers of this error"
 msgstr ""
-#: ../lib/ogsf/gsd_img_tif.c:64 ../lib/ogsf/gsd_img_ppm.c:53
-#: ../lib/ogsf/gsd_img_ppm.c:96 ../lib/ogsf/GK2.c:219
+#: ../lib/ogsf/gsd_img_tif.c:64
+#: ../lib/ogsf/gsd_img_ppm.c:53
+#: ../lib/ogsf/gsd_img_ppm.c:96
+#: ../lib/ogsf/GK2.c:219
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open file <%s> for writing"
 msgstr "Impossibile aprire %s per la scrittura"
-#: ../lib/ogsf/GK2.c:275 ../lib/ogsf/GK2.c:288
+#: ../lib/ogsf/GK2.c:275
+#: ../lib/ogsf/GK2.c:288
 msgid "Check no. of frames requested and keyframes marked"
 msgstr ""
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:133 ../lib/ogsf/Gs3.c:208 ../lib/ogsf/Gs3.c:366
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:482 ../lib/ogsf/Gs3.c:587
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:133
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:208
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:366
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:482
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:587
 #, fuzzy
 msgid "Unable to allocate memory for a null buffer"
 msgstr "Impossibile allocare memoria\n"
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:140 ../lib/ogsf/Gs3.c:215 ../lib/ogsf/Gs3.c:378
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:494 ../lib/ogsf/Gs3.c:590
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:140
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:215
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:378
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:494
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:590
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Loading raster map <%s>..."
 msgstr " La mappa raster %s@%s è vuota"
@@ -4345,7 +4314,8 @@
 msgid "Color table range doesn't match data (mincol=%d, maxcol=%d"
 msgstr ""
-#: ../lib/ogsf/Gs3.c:709 ../lib/ogsf/Gs3.c:781
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:709
+#: ../lib/ogsf/Gs3.c:781
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Translating colors from raster map <%s>..."
@@ -4387,8 +4357,12 @@
 msgid "Raster map <%s> is outside of current region. Load failed."
-#: ../lib/ogsf/GS2.c:1713 ../lib/ogsf/GS2.c:1719 ../lib/ogsf/GS2.c:1727
-#: ../lib/ogsf/GS2.c:1736 ../lib/ogsf/GS2.c:1744 ../lib/ogsf/GS2.c:1754
+#: ../lib/ogsf/GS2.c:1713
+#: ../lib/ogsf/GS2.c:1719
+#: ../lib/ogsf/GS2.c:1727
+#: ../lib/ogsf/GS2.c:1736
+#: ../lib/ogsf/GS2.c:1744
+#: ../lib/ogsf/GS2.c:1754
 #: ../lib/ogsf/GS2.c:1802
 msgid "GS_load_att_map(): Out of memory. Unable to load map"
 msgstr ""
@@ -4491,23 +4465,17 @@
 #: ../lib/db/dbmi_base/legal_dbname.c:25
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Illegal table map name <%s>. May not contain '.' or 'NULL'.\n"
-msgstr ""
-"'NULL'.\n"
+msgstr "Nome non valido per una mappa vettoriale <%s>. Non deve contenere '.' oppure 'NULL'.\n"
 #: ../lib/db/dbmi_base/legal_dbname.c:33
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Illegal table map name <%s>. Must start with a letter.\n"
-msgstr ""
-"lettera.\n"
+msgstr "Nome non valido per una mappa vettoriale <%s>. Deve cominciare con una lettera.\n"
 #: ../lib/db/dbmi_base/legal_dbname.c:43
 #, c-format
 msgid "Illegal table map name <%s>. Character <%c> not allowed.\n"
-msgstr ""
-"permesso.\n"
+msgstr "Il nome <%s> non è valido per una mappa vettoriale. Il carattere <%c> non è permesso.\n"
 #: ../lib/db/dbmi_base/login.c:98
 msgid "Login file corrupted"
@@ -4522,13 +4490,16 @@
 msgid "Unable open database <%s> by driver <%s>"
-#: ../lib/db/dbmi_client/table.c:110 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:199
-#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:276 ../lib/sites/sites.c:381
+#: ../lib/db/dbmi_client/table.c:110
+#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:199
+#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:276
+#: ../lib/sites/sites.c:381
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open select cursor: '%s'"
 msgstr "impossibile cambiare la directory %s"
-#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:100 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:120
+#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:100
+#: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:120
 #: ../lib/db/dbmi_client/db.c:41
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to start driver <%s>"
@@ -4564,12 +4535,14 @@
 msgid "Unknown column type (column <%s>)"
 msgstr ""
-#: ../lib/db/dbmi_client/select.c:119 ../lib/db/dbmi_client/select.c:217
+#: ../lib/db/dbmi_client/select.c:119
+#: ../lib/db/dbmi_client/select.c:217
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:283
 msgid "Missing column name"
 msgstr ""
-#: ../lib/db/dbmi_client/select.c:212 ../lib/db/dbmi_client/select.c:278
+#: ../lib/db/dbmi_client/select.c:212
+#: ../lib/db/dbmi_client/select.c:278
 msgid "Missing key column name"
 msgstr ""
@@ -4614,10 +4587,9 @@
 msgid "Memory error in allocating timestamp"
 msgstr ""
-#: ../lib/sites/sites.c:348 ../lib/sites/sites.c:478
-msgid ""
-"Dev note: Adapted sites library used for vector points. (module should be "
-"updated to GRASS 6 vector library)"
+#: ../lib/sites/sites.c:348
+#: ../lib/sites/sites.c:478
+msgid "Dev note: Adapted sites library used for vector points. (module should be updated to GRASS 6 vector library)"
 msgstr ""
 #: ../lib/sites/sites.c:397
@@ -4659,7 +4631,8 @@
 msgid "    taking inverse FFT..."
 msgstr ""
-#: ../lib/gmath/la.c:64 ../lib/gmath/la.c:120
+#: ../lib/gmath/la.c:64
+#: ../lib/gmath/la.c:120
 msgid "Matrix dimensions out of range"
 msgstr ""
@@ -4676,11 +4649,14 @@
 msgid "First scalar multiplier must be non-zero"
 msgstr ""
-#: ../lib/gmath/la.c:253 ../lib/gmath/la.c:261 ../lib/gmath/la.c:326
+#: ../lib/gmath/la.c:253
+#: ../lib/gmath/la.c:261
+#: ../lib/gmath/la.c:326
 msgid "One or both input matrices uninitialised"
 msgstr ""
-#: ../lib/gmath/la.c:266 ../lib/gmath/la.c:331
+#: ../lib/gmath/la.c:266
+#: ../lib/gmath/la.c:331
 msgid "Matrix order does not match"
 msgstr "L'ordine delle matrici non corrisponde"
@@ -4710,7 +4686,8 @@
 msgid "Could not allocate space for solution matrix"
 msgstr "Impossibile allocare lo spazio per la matrice della soluzione"
-#: ../lib/gmath/la.c:470 ../lib/gmath/la.c:478
+#: ../lib/gmath/la.c:470
+#: ../lib/gmath/la.c:478
 msgid "Could not allocate space for working matrix"
 msgstr "Impossibile allocare lo spazio per la matrice di lavoro"
@@ -4737,7 +4714,7 @@
 #: ../lib/gmath/la.c:598
 msgid "Matrix is singular"
-msgstr ""
+msgstr "Matrice è singolare"
 #: ../lib/gmath/la.c:603
 msgid "Problem in LA procedure."
@@ -4755,14 +4732,18 @@
 msgid "Specified matrix column index is outside range"
 msgstr ""
-#: ../lib/gmath/la.c:755 ../lib/gmath/la.c:796 ../lib/gmath/la.c:1109
-#: ../lib/gmath/la.c:1161 ../lib/gmath/la.c:1236
+#: ../lib/gmath/la.c:755
+#: ../lib/gmath/la.c:796
+#: ../lib/gmath/la.c:1109
+#: ../lib/gmath/la.c:1161
+#: ../lib/gmath/la.c:1236
 msgid "Matrix is not initialised"
-msgstr ""
+msgstr "La matrice non è inizializzata"
-#: ../lib/gmath/la.c:760 ../lib/gmath/la.c:801
+#: ../lib/gmath/la.c:760
+#: ../lib/gmath/la.c:801
 msgid "Could not allocate space for vector structure"
-msgstr ""
+msgstr "Non è possibile alloccare spazio per la struttura del vettoriale"
 #: ../lib/gmath/la.c:791
 msgid "Specified matrix row index is outside range"
@@ -4770,11 +4751,11 @@
 #: ../lib/gmath/la.c:831
 msgid "Specified row index is outside range"
-msgstr ""
+msgstr "L'indice della riga specificata è fuori dal range"
 #: ../lib/gmath/la.c:836
 msgid "Specified column index is outside range"
-msgstr ""
+msgstr "L'indice della colonna specificata è fuori dal range"
 #: ../lib/gmath/la.c:856
 #, fuzzy
@@ -4787,15 +4768,15 @@
 #: ../lib/gmath/la.c:986
 msgid "Vectors are not of the same type"
-msgstr ""
+msgstr "Vettoriali non sono dello stesso tipo"
 #: ../lib/gmath/la.c:991
 msgid "Output vector is of incorrect type"
-msgstr ""
+msgstr "Il vettoriale di output ha una tipologia non corretta"
 #: ../lib/gmath/la.c:996
 msgid "Matrices not allowed"
-msgstr ""
+msgstr "Matrici non permesse"
 #: ../lib/gmath/la.c:1002
 msgid "Vectors have differing dimensions"
@@ -4803,21 +4784,23 @@
 #: ../lib/gmath/la.c:1008
 msgid "Output vector has incorrect dimension"
-msgstr ""
+msgstr "Il vettoriale di output ha dimensione non corretta"
 #: ../lib/gmath/la.c:1054
 msgid "Vector dimensions out of range"
-msgstr ""
+msgstr "Dimensione del vettoriale fuori dal range"
 #: ../lib/gmath/la.c:1059
 msgid "Row/column out of range"
-msgstr ""
+msgstr "Riga/colonna fuori dal range"
 #: ../lib/gmath/la.c:1274
 msgid "Vector structure is not initialised"
 msgstr ""
-#: ../lib/gmath/la.c:1395 ../lib/gmath/la.c:1403 ../lib/gmath/la.c:1408
+#: ../lib/gmath/la.c:1395
+#: ../lib/gmath/la.c:1403
+#: ../lib/gmath/la.c:1408
 msgid "Input format error"
 msgstr "Errore nel formato di input"
@@ -4841,7 +4824,8 @@
 msgid "Unable to create file [%s] of group [%s in %s]"
-#: ../lib/imagery/fopen.c:36 ../lib/imagery/fopen.c:57
+#: ../lib/imagery/fopen.c:36
+#: ../lib/imagery/fopen.c:57
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open file [%s] of group [%s in %s]"
@@ -4856,7 +4840,8 @@
 msgid "Unable to create file [%s] for subgroup [%s] of group [%s in %s]"
-#: ../lib/imagery/fopen.c:101 ../lib/imagery/fopen.c:127
+#: ../lib/imagery/fopen.c:101
+#: ../lib/imagery/fopen.c:127
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unable to open file [%s] for subgroup [%s] of group [%s in %s]"
@@ -4864,12 +4849,12 @@
 #: ../lib/imagery/fopen.c:116
 #, c-format
 msgid "Unable to find file [%s] for subgroup [%s] of group [%s in %s]"
-msgstr ""
+msgstr "Impossibile trovare il file [%s] del subgroup [%s] del group [%s in %s]"
 #: ../lib/imagery/list_gp.c:34
 #, c-format
 msgid "group <%s> is empty\n"
-msgstr ""
+msgstr "group <%s> è vuoto\n"
 #: ../lib/imagery/list_gp.c:44
 #, c-format
@@ -4884,7 +4869,7 @@
 #: ../lib/imagery/list_subgp.c:36
 #, c-format
 msgid "subgroup <%s> of group <%s> is empty\n"
-msgstr ""
+msgstr "subgrou <%s> del group <%s> è vuoto\n"
 #: ../lib/imagery/list_subgp.c:48
 #, c-format
Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_it.po
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_it.po	2010-12-04 22:56:39 UTC (rev 44540)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_it.po	2010-12-05 00:23:31 UTC (rev 44541)
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_it\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-11-23 11:27+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-22 03:01+0100\n"
-"Last-Translator: Andrea Giacomelli <pibinko gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-12-04 19:21+0100\n"
+"Last-Translator: Luca Delucchi <lucadeluge at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <grass-translations at lists.osgeo.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -24,7 +24,6 @@
 msgstr "GRASS GIS Layer Manager"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:210
-#, fuzzy
 msgid "Map layers"
 msgstr "Layer"
@@ -33,29 +32,25 @@
 msgstr "Console dei programmi"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:218
-#, fuzzy
 msgid "Search module"
-msgstr "Cerca:"
+msgstr "Cerca modulo"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:231 ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:184
 msgid "3D view"
 msgstr "Vista 3D"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:272
-#, fuzzy
 msgid "Choose model to run"
-msgstr "Chiudi dialogo dopo l'invio"
+msgstr "Scegli il modello da eseguire"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:274 ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:806
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:850
-#, fuzzy
 msgid "GRASS Model File (*.gxm)|*.gxm"
-msgstr "FIle ambiente di lavoro di GRASS (*.gxw)|*.gxw"
+msgstr "FIle del modello di GRASS (*.gxm)|*.gxm"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:283 ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1122
-#, fuzzy
 msgid "Validating model..."
-msgstr "Range valido"
+msgstr "Si sta validando il modello..."
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:287 ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:923
 #, python-format
@@ -64,14 +59,17 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"Il modello non è valido. Vuoi eseguire il modello in tutti i casi?\n"
+"\n"
+"%s"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:289 ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:925
 msgid "Run model?"
-msgstr ""
+msgstr "Eseguire modello?"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:296 ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:988
 msgid "Running model..."
-msgstr ""
+msgstr "Si sta eseguendo il modello..."
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:346 ../gui/wxpython/wxgui.py:1477
 msgid "Do you want to save changes in the workspace?"
@@ -87,14 +85,12 @@
 msgstr "Chiudi map display %d"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:435
-#, fuzzy
 msgid "Choose script file to run"
-msgstr "Scegli file degli script"
+msgstr "Scegli file script da eseguire"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:437
-#, fuzzy
 msgid "Python script (*.py)|*.py|Bash script (*.sh)|*.sh"
-msgstr "Bash script (*.sh)|*.sh|Python script (*.py)|*.py"
+msgstr "Python script (*.py)|*.py|Bash script (*.sh)|*.sh"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:448
 #, python-format
@@ -209,13 +205,13 @@
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:619
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Reading workspace file <%s> failed.\n"
 "Invalid file, unable to parse XML document."
 msgstr ""
-"Lettura file dell'ambiente di lavoro <%s> fallita. File invalido, "
-"impossibile parsare il documento XML."
+"Lettura file dell'ambiente di lavoro <%s> fallita.\n"
+"File invalido, impossibile parsare il documento XML."
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:623 ../gui/wxpython/wxgui.py:732
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:768
@@ -251,17 +247,16 @@
 msgstr "Salva ambiente di lavoro"
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:845
-#, fuzzy
 msgid "Writing current settings to workspace file failed."
 msgstr ""
 "Scrittura delle impostazioni correnti nel file dell'ambiente di lavoro "
-"fallita (%s)"
+"fallita."
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:856 ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1449
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:597
+#, python-format
 msgid "Unable to open file <%s> for writing."
-msgstr "Impossibile aprile il file <%s> per leggerlo"
+msgstr "Impossibile aprile il file <%s> per scriverlo."
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1059
 msgid "Nothing to import. No WMS layer selected."
@@ -318,18 +313,16 @@
 msgstr "Visualizza mappa"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:140
-#, fuzzy
 msgid "Re-render modified map layers"
-msgstr "Rimuovi layer"
+msgstr "Ridisegna i layer modificati"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:142
 msgid "Re-render map"
 msgstr "Aggiorna mappa"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:143
-#, fuzzy
 msgid "Force re-rendering all map layers"
-msgstr "Forza l'aggiornamento di tutti i layers"
+msgstr "Forza il ridisegnamento di tutti i layers"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:145
 msgid "Erase display"
@@ -384,7 +377,6 @@
 msgstr "Gestione dello zoom del display"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:166
-#, fuzzy
 msgid "Zoom to selected map layer(s)"
 msgstr "Zoom alla mappa selezionata"
@@ -448,16 +440,14 @@
 msgstr "Aggiungi livello comando"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:196
-#, fuzzy
 msgid "Add group"
-msgstr "Aggiungi un gruppo di layer"
+msgstr "Aggiungi un gruppo"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:198
 msgid "Add grid or vector labels overlay"
 msgstr "Aggiungi un grid o etichette vettoriali"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:200
-#, fuzzy
 msgid "Delete selected map layer"
 msgstr "Elimina il layer selezionato"
@@ -470,12 +460,10 @@
 msgstr "Mostra la tabella degli attributi"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:206
-#, fuzzy
 msgid "Add RGB map layer"
 msgstr "Aggiungi RGB layer"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:208
-#, fuzzy
 msgid "Add HIS map layer"
 msgstr "Aggiungi HIS layer"
@@ -521,18 +509,16 @@
 msgstr "Aggiungi livello testo"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:230
-#, fuzzy
 msgid "Add 3D raster map layer"
-msgstr "Aggiunge un layer raster"
+msgstr "Aggiunge un layer raster 3D"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:231
 msgid "Note that 3D raster data are rendered only in 3D view mode"
-msgstr ""
+msgstr "Notare che i raster 3D sono visualizzati solo nel visualizzatore 3D"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:233
-#, fuzzy
 msgid "Show GUI settings"
-msgstr "Mostra impostazioni"
+msgstr "Mostra impostazioni della GUI"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:236
 msgid "Digitize new point"
@@ -646,9 +632,8 @@
 msgstr "Misura distanza"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:295
-#, fuzzy
 msgid "Draw transect in map display window to profile"
-msgstr "Traccia un transetto nella mappa a schermo per eseguire la sezione"
+msgstr "Traccia un transetto nella mappa a schermo per eseguire il profilo"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:297
 msgid "Profile surface map"
@@ -663,9 +648,8 @@
 msgstr "Opzioni del profilo"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:303
-#, fuzzy
 msgid "Save profile data to csv file"
-msgstr "Salva il display in un file"
+msgstr "Salva il profilo in un file csv"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:305
 msgid "Create histogram of image or raster file"
@@ -723,9 +707,8 @@
 msgstr "Cancella GCP selezionati"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:331
-#, fuzzy
 msgid "Reload GCPs from POINTS file"
-msgstr "Ricarica GCP dal file POINTS selezionato"
+msgstr "Ricarica GCP dal file POINTS"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:333
 msgid "Quit georectification module"
@@ -740,27 +723,24 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:340
-#, fuzzy
 msgid "Change view settings"
-msgstr "Cambia impostazione"
+msgstr "Cambia impostazione della vista"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:342
 msgid "Switch to surface (raster) control page"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:343
-#, fuzzy
 msgid "Change surface (loaded raster maps) settings"
-msgstr "Ricampiona raster usando regole"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:345
 msgid "Switch to vector (2D/3D) control page"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:346
-#, fuzzy
 msgid "Change 2D/3D vector settings"
+msgstr "Cambia impostazioni dei vettoriali 2D/3D"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:348
 msgid "Switch to volume (3D raster) control page"
@@ -775,9 +755,8 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:352
-#, fuzzy
 msgid "Change lighting settings"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:354
 msgid "Switch to fringe control page"
@@ -788,19 +767,17 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:357
-#, fuzzy
 msgid "3D view mode tools"
 msgstr "Strumenti visualizzazione 3D"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:358
-#, fuzzy
 msgid "Show/hide 3D view mode settings dialog"
-msgstr "Mostra impostazioni NVIZ"
+msgstr ""
+"Mostra/nascondi la finestra delle impostazioni della visualizzazione 3D"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:360 ../gui/wxpython/icons/icon.py:397
-#, fuzzy
 msgid "Show help"
-msgstr "Mostra linee"
+msgstr "Mostra help"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:361
 msgid "Display 3D view mode manual page"
@@ -808,7 +785,7 @@
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:363
 msgid "Quit 3D view mode"
-msgstr ""
+msgstr "Esci dal visualizzatore 3D"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:364
 msgid "Switch back to 2D view mode"
@@ -819,36 +796,32 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:369
-#, fuzzy
 msgid "Create new model (Ctrl+N)"
-msgstr "Crea nuovo ambiente di lavoro (Ctrl+N)"
+msgstr "Crea nuovo modello (Ctrl+N)"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:371
-#, fuzzy
 msgid "Load model from file (Ctrl+O)"
-msgstr "Carica l'area di lavoro dal file"
+msgstr "Carica il modello dal file (Ctrl+O)"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:373
-#, fuzzy
 msgid "Save current model to file (Ctrl+S)"
-msgstr "Salva corrente ambiente di lavoro in un file (Ctrl+S)"
+msgstr "Salva il corrente modello in un file (Ctrl+S)"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:375 ../gui/wxpython/menustrings.py:808
-#, fuzzy
 msgid "Export model to image"
-msgstr "Esporta mappa vettoriale"
+msgstr "Esporta modello ad un'immagine"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:377 ../gui/wxpython/menustrings.py:810
 msgid "Export model to Python script"
-msgstr ""
+msgstr "Esporta modello in un script Python"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:379 ../gui/wxpython/menustrings.py:818
 msgid "Add action (GRASS module) to model"
-msgstr ""
+msgstr "Aggiungi azione (modulo GRASS) al modello"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:381 ../gui/wxpython/menustrings.py:820
 msgid "Add data item to model"
-msgstr ""
+msgstr "Aggiungi dati al modello"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:383 ../gui/wxpython/menustrings.py:822
 msgid "Define relation between data and action items"
@@ -857,26 +830,23 @@
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:385 ../gui/wxpython/menustrings.py:172
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:833
 msgid "Run model"
-msgstr ""
+msgstr "Esegui modello"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:387 ../gui/wxpython/menustrings.py:835
 msgid "Validate model"
-msgstr ""
+msgstr "Valida modello"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:389
-#, fuzzy
 msgid "Show modeler settings"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:391
-#, fuzzy
 msgid "Show model properties"
-msgstr "Proprietà del layer"
+msgstr "Mostra le proprietà del modello"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:393
-#, fuzzy
 msgid "Manage model variables"
-msgstr "Gestione delle tabelle"
+msgstr "Gestione delle variabili del modello"
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:395
 msgid "Redraw model canvas"
@@ -971,9 +941,8 @@
 msgstr "Tecniche di Kriging"
 #: ../gui/wxpython/scripts/vkrige.py:358
-#, fuzzy
 msgid "Block size:"
-msgstr "Dimensione dell'icona:"
+msgstr "Dimensione del blocco:"
 #: ../gui/wxpython/scripts/vkrige.py:391
 msgid "Auto-fit variogram"
@@ -1055,9 +1024,8 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:21
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1111
-#, fuzzy
 msgid "Link raster data"
-msgstr "Sto caricando raster"
+msgstr "Collegamento a dati raster"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:22
 msgid "Link GDAL supported raster data as a pseudo GRASS raster map layer."
@@ -1151,13 +1119,14 @@
 "Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's "
 "using gdalwarp."
 msgstr ""
+"Georeferenzia, rettifica e importa immagini Terra-ASTER e relativi DEM "
+"usando gdalwarp."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:43
 msgid "WMS import"
 msgstr "Importa WMS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:44
-#, fuzzy
 msgid "Downloads and imports data from WMS servers"
 msgstr "Scarica e importa dati da server WMS"
@@ -1172,9 +1141,8 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:48
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1105
-#, fuzzy
 msgid "Link vector data"
-msgstr "Collega mappa vettoriale"
+msgstr "Collega dati vettoriali"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:49
 msgid "Creates a new pseudo-vector map as a link to an OGR-supported layer."
@@ -1205,15 +1173,16 @@
 msgstr "Importa vecchie versione di vettori GRASS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:56
-#, fuzzy
 msgid "Historical GRASS vector import (all maps)"
-msgstr "Import vecchi GRASS vector"
+msgstr "Import vecchi GRASS vector (tutte le mappe)"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:57
 msgid ""
 "Convert all old GRASS < Ver5.7 vector maps in current mapset to current "
 "format"
 msgstr ""
+"Converte tutti i vecchi vettoriali di GRASS < Versione 5.7 nel corrente "
+"mapset all'attuale formato"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:58
 msgid "DXF import"
@@ -1225,12 +1194,11 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:60
 msgid "WFS"
-msgstr ""
+msgstr "WFS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:61
-#, fuzzy
 msgid "Import GetFeature from WFS"
-msgstr "Importa dati da un server WMS"
+msgstr "Importa GetFeature da WFS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:62
 msgid "ESRI e00 import"
@@ -1284,14 +1252,12 @@
 "puntuale di GRASS."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:72
-#, fuzzy
 msgid "Matlab array and MapGen import"
-msgstr "Importa array di Matlab 2D"
+msgstr "Importa array di Matlab e MapGen"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:73
-#, fuzzy
 msgid "Import Mapgen or Matlab-ASCII vector maps into GRASS."
-msgstr "Importa vettori Mapgen o Matlab in GRASS"
+msgstr "Importa vettoriali Mapgen o Matlab-ASCII in GRASS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:74
 msgid "Import 3D raster data"
@@ -1406,9 +1372,8 @@
 msgstr "Esporta PNG"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:100
-#, fuzzy
 msgid "Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image."
-msgstr "Esporta raster GRASS in un'immagine PNG non georeferenziata"
+msgstr "Esporta raster GRASS in un'immagine PNG non georeferenziata."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:101
 msgid "PPM export"
@@ -1522,9 +1487,8 @@
 msgstr "Converte un vettore GRASS in un VTK ASCII"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:128
-#, fuzzy
 msgid "Export 3D raster maps"
-msgstr "Esporta mappa raster"
+msgstr "Esporta mappa raster 3D"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:129
 msgid "ASCII 3D export"
@@ -1619,9 +1583,8 @@
 msgstr "Raster a vettore"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:153
-#, fuzzy
 msgid "Converts a raster map into a vector map layer."
-msgstr "Converte un raster in un vettore"
+msgstr "Converte un raster in un vettoriale."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:154
 msgid "Raster series to volume"
@@ -1638,15 +1601,15 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:157
 msgid "Creates a 3D volume map based on 2D elevation and value raster maps."
 msgstr ""
+"Crea una mappa 3D basandosi sui valori dell'elevazione di un raster 2D."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:158
 msgid "Vector to raster"
 msgstr "Vettore a raster"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:159
-#, fuzzy
 msgid "Converts (rasterize) a vector map into a raster map."
-msgstr "Converte un vettore in un raster."
+msgstr "Converte (rasterizza) un vettoriale in un raster."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:160
 msgid "Vector to volume"
@@ -1657,6 +1620,7 @@
 "Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS "
 "raster map layer."
 msgstr ""
+"Convert una mappa puntuale di GRASS (solo punti) in un raster 3D di GRASS."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:162
 msgid "2D vector to 3D vector"
@@ -1683,9 +1647,8 @@
 msgstr "Converte raster 3D in raster 2D"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:169
-#, fuzzy
 msgid "Manage Ground Control Points for Georectification"
-msgstr "Punti di controllo sul terreno"
+msgstr "Gestione dei Punti di controllo sul terreno per la georettifica"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:170
 msgid "Graphical modeler"
@@ -1708,13 +1671,12 @@
 msgstr "nviz - Strumento per la visualizzazione e l'animazione per dati GRASS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:176
-#, fuzzy
 msgid "NVIZ (non-interactive)"
-msgstr "Modifica vettore"
+msgstr "NVIZ (non interattivo)"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:177
 msgid "Allows rendering GIS data is a 3D space."
-msgstr ""
+msgstr "Permette la visualizzazione di dati GIS in 3D."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:178
 msgid "Bearing/distance to coordinates"
@@ -1751,9 +1713,8 @@
 msgstr "Esci sessione wxGUI"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:186 ../gui/wxpython/menustrings.py:813
-#, fuzzy
 msgid "&Settings"
-msgstr "Impostazioni"
+msgstr "&Impostazioni"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:187
 msgid "Region"
@@ -1797,7 +1758,6 @@
 msgstr "Cambia ambiente di lavoro"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:198
-#, fuzzy
 msgid "Changes current mapset."
 msgstr "Cambia il mapset corrente."
@@ -1847,18 +1807,16 @@
 msgstr "Visualizza informazioni sulla versione e sul copyright"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:211
-#, fuzzy
 msgid "Map projections"
-msgstr "Gestione proiezioni"
+msgstr "Proiezioni della mappa"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:212
-#, fuzzy
 msgid "Display map projection"
-msgstr "Visualizza region"
+msgstr "Visualizza proiezione"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:213
 msgid "Print projection information (in conventional GRASS format)."
-msgstr ""
+msgstr "Stampa informazioni sulla proiezione (nel formato di GRASS)."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:214
 msgid "Manage projections"
@@ -1873,9 +1831,8 @@
 "proiezione) utilizzando diversi formati (incluso quello di GRASS)."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:216
-#, fuzzy
 msgid "Change projection for current location"
-msgstr "Proiezione della location corrente"
+msgstr "Cambia proiezione della location corrente"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:217
 msgid "Interactively reset the location's projection settings."
@@ -1888,9 +1845,9 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:219
 msgid "Convert coordinates from one projection to another (cs2cs frontend)."
 msgstr ""
+"Converte coordinate da una proiezione ad un'altra (interfaccia a cs2cs)."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:220
-#, fuzzy
 msgid "Manage add-ons extensions"
 msgstr "Gestisci estensioni"
@@ -1916,7 +1873,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:226
 msgid "Digitize raster (requires XTerm)"
-msgstr ""
+msgstr "Digitalizza raster (richiede XTerm)"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:227
 msgid ""
@@ -1961,13 +1918,12 @@
 msgstr "Timestamp"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:237
-#, fuzzy
 msgid "Modifies a timestamp for a raster map."
-msgstr "Stampa/aggiungi/rimuovi un timestamp di un raster"
+msgstr "Modifica un timestamp di un raster"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:238
 msgid "Resample using aggregate statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Risemplifica usando statistiche aggregate"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:239
 msgid "Resamples raster map layers to a coarser grid using aggregation."
@@ -2017,7 +1973,6 @@
 msgstr "Aggiorna statistiche per un raster"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:250
-#, fuzzy
 msgid "Reproject raster map"
 msgstr "Riproietta raster"
@@ -2062,9 +2017,9 @@
 msgstr "Regole dei colori"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:260
-#, fuzzy
 msgid "Interactive management of raster color tables."
-msgstr "Modifica i valori interattivamente"
+msgstr ""
+"Modifica i valori della tabella dei colori di un raster interattivamente"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:261
 msgid "Export color table"
@@ -2151,19 +2106,16 @@
 msgstr "Mask"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:279
-#, fuzzy
 msgid "Create a MASK for limiting raster operation"
-msgstr "Crea una mask per limitare le operazioni sui raster"
+msgstr "Crea una maschera per limitare le operazioni sui raster"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:280
-#, fuzzy
 msgid "Raster map calculator"
-msgstr "Map calculator per raster 3D"
+msgstr "Map calculator per raster"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:281
-#, fuzzy
 msgid "Map calculator for raster map algebra."
-msgstr "Calcolatore di map algebra per i raster"
+msgstr "Calcolatore di map algebra per i raster."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:282
 msgid "Neighborhood analysis"
@@ -2247,13 +2199,12 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:299
 msgid "Shadows map"
-msgstr ""
+msgstr "Mappa delle ombre"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:300
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Calculates cast shadow areas from sun position and elevation raster map."
-msgstr "Calcola l'indice di diversità di posizione dominante su un raster"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:301
 msgid "Terrain analysis"
@@ -2305,14 +2256,12 @@
 msgstr "Pendio e aspetto"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:311
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Generates raster maps of slope, aspect, curvatures and partial derivatives "
 "from a elevation raster map."
 msgstr ""
 "Genera raster della pendenza, esposizione, curvature e le derivate parziali "
-"da un raster con valori dell'elevazione. Esposizione è calcolata in senso "
-"antiorario partendo dall'est."
+"da un raster con valori dell'elevazione. "
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:312
 msgid "Terrain parameters"
@@ -2457,10 +2406,10 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:345
-#, fuzzy
 msgid "Creates topographic index [ln(a/tan(beta))] map from elevation map."
 msgstr ""
-"Crea mappa dell'ombreggiatura dei rilievi da una mappa dell'elevatione (DEM)"
+"Crea mappa di indice topografico [ln(a/tan(beta))] da una mappa "
+"dell'elevatione."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:346
 msgid "TOPMODEL simulation"
@@ -2475,26 +2424,24 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:349
-#, fuzzy
 msgid "Generates watershed subbasins raster map."
-msgstr "Genera statistiche per layer raster"
+msgstr "Genera sottobacini idrografici di un raster."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:350
 msgid "Watershed analysis"
-msgstr ""
+msgstr "Analisi dei bacini idrografici"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:351
 msgid "Watershed basin analysis program."
-msgstr ""
+msgstr "Programma per l'analisi dei bacini idrografici."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:352
 msgid "Watershed basin creation"
-msgstr ""
+msgstr "Creazione dei bacini idrografici"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:353
-#, fuzzy
 msgid "Watershed basin creation program."
-msgstr "Comando per la generazione di superfice."
+msgstr "Comando per la generazione di bacini idrografici."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:354 ../gui/wxpython/menustrings.py:729
 msgid "Groundwater modeling"
@@ -2557,7 +2504,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:367
 msgid "Configuration editor for r.li.'index'"
-msgstr ""
+msgstr "Editor per la configurazione di r.li"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:368
 msgid "Edge density"
@@ -2705,7 +2652,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:401
 msgid "Change category values and labels"
-msgstr ""
+msgstr "Cambia i valori e le etichette delle categorie"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:402
 msgid "Interactively edit category values"
@@ -2728,9 +2675,8 @@
 "specifica dall'utente (in ettaari)."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:406 ../gui/wxpython/menustrings.py:602
-#, fuzzy
 msgid "Reclassify"
-msgstr "Riclassifica dalla dimensione"
+msgstr "Riclassifica"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:407
 msgid ""
@@ -2741,9 +2687,8 @@
 "riclassificazione delle categorie esistenti in un altro raster"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:408
-#, fuzzy
 msgid "Recode"
-msgstr "Ricarica"
+msgstr "Ricodifica"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:409
 msgid "Recodes categorical raster maps."
@@ -3113,7 +3058,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:490
 msgid "Digitize vector map using Tcl/Tk digitizer"
-msgstr ""
+msgstr "DIgitalizza vettoriale usando il digitalizzatore Tcl/Tk"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:491
 msgid "Interactive editing and digitization of vector maps."
@@ -3140,14 +3085,12 @@
 msgstr "Crea topologia per un vettore GRASS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:496
-#, fuzzy
 msgid "Rebuild topology on all vector maps"
-msgstr "Crea topologia per un vettore."
+msgstr "Ricostruisci la topologia di tutti i vettoriali"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:497
-#, fuzzy
 msgid "Rebuilds topology on all vector maps in the current mapset."
+msgstr "Ricostruisci la topologia di tutti i vettoriali nell'attuale mapset."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:498
 msgid "Clean vector map"
@@ -3195,7 +3138,7 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:509
 msgid "Split lines to shorter segments."
-msgstr ""
+msgstr "Dividi linee a segmenti più corti."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:510
 msgid "Split polylines"
@@ -3274,9 +3217,8 @@
 msgstr "Riproietta vettori"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:527
-#, fuzzy
 msgid "Re-projects a vector map from one location to the current location."
-msgstr "Riproietta un raster da una location alla location corrente"
+msgstr "Riproietta un vettoriale da una location alla location corrente."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:529
 msgid "Updates vector map metadata."
@@ -3456,9 +3398,8 @@
 msgstr "Trova il percorso più breve in una rete vettoriale."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:570
-#, fuzzy
 msgid "Shortest path for sets of features"
-msgstr "Trova il percorso più breve in una rete vettoriale."
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:571
 msgid ""
@@ -3467,19 +3408,16 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:572
-#, fuzzy
 msgid "Shortest path using timetables"
-msgstr "Percorso più breve"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:573
-#, fuzzy
 msgid "Finds shortest path using timetables."
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:574
-#, fuzzy
 msgid "Shortest path for all pairs"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:575
 msgid "Computes the shortest path between all pairs of nodes in the network."
@@ -3510,27 +3448,24 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:582
-#, fuzzy
 msgid "Vertex connectivity"
-msgstr "Connessione al database vettoriale"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:583
 msgid "Computes vertex connectivity between two sets of nodes in the network."
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:584
-#, fuzzy
 msgid "Components"
-msgstr "esponente"
+msgstr "Componenti"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:585
 msgid "Computes strongly and weakly connected components in the network."
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:586
-#, fuzzy
 msgid "Centrality"
-msgstr "Test di normalità"
+msgstr "Centralità"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:587
 msgid ""
@@ -3617,9 +3552,8 @@
 msgstr "Poligoni convessi"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:608
-#, fuzzy
 msgid "Produces a convex hull for a given vector map."
-msgstr "Crea poligoni convessi da un vettore puntuale"
+msgstr "Crea poligoni convessi da un dato vettoriale."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:609
 msgid "Delaunay triangles"
@@ -3996,9 +3930,8 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:692
-#, fuzzy
 msgid "Performs raster map matrix filter."
-msgstr "Filtra raster attraverso matrice"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:693
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:379
@@ -4138,14 +4071,12 @@
 msgstr "Imposta la mask corrente per lavorare con raster 3D"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:725
-#, fuzzy
 msgid "Volume calculator"
-msgstr "Calcolatore Mappa"
+msgstr "Calcolatore dei volumi"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:726
-#, fuzzy
 msgid "Map calculator for 3D raster map algebra."
+msgstr "Calcolatore di map algebra per i raster 3D."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:727
 msgid "Cross section"
@@ -4269,9 +4200,8 @@
 msgstr "Imposta utente/password per driver/database"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:755
-#, fuzzy
 msgid "Drop table"
-msgstr "Copia tabella"
+msgstr "Elimina tabella"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:756
 msgid "Drops an attribute table."
@@ -4345,23 +4275,16 @@
 msgstr "Rimuovi tabella"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:772
-#, fuzzy
 msgid "Removes existing attribute table of a vector map."
-msgstr ""
-"Rinomina una colonna nella tabella degli attributi connessa a una mappa "
-"vettoriale"
+msgstr "Rimuovi gli attributi esistenti di vettoriale."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:773
-#, fuzzy
 msgid "Join table"
+msgstr "Unisci tabella"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:774
-#, fuzzy
 msgid "Allows to join a table to a vector map table."
-msgstr ""
-"Permette di aggiornare una colonna nella tabella degli attributi connessa a "
-"una mappa vettoriale"
+msgstr "Permette di unire una tabella a una tabella di un vettoriale."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:775
 msgid "Add columns"
@@ -4376,17 +4299,15 @@
 "mappa vettoriale"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:777
-#, fuzzy
 msgid "Drop column"
-msgstr "Cancella tutte le colonne"
+msgstr "Cancella colonna"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:778
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
 msgstr ""
-"vettoriale"
+"Cancella una colonna dalla tabella degli attributi connessa a un dato "
+"vettoriale."
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:779 ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:932
 msgid "Rename column"
@@ -4411,9 +4332,8 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:783
-#, fuzzy
 msgid "Reconnect vectors to database"
-msgstr "Riconnetti mappa vettoriale al database"
+msgstr "Riconnetti vettoriali al database"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:784
 msgid "Reconnects vectors to a new database."
@@ -4451,40 +4371,33 @@
 msgstr "Informazioni su GRASS GIS"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:798
-#, fuzzy
 msgid "Create new model"
-msgstr "Crea un nuovo mapset"
+msgstr "Crea un nuovo modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:800
-#, fuzzy
 msgid "Load model from file"
+msgstr "Carica modello dal file"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:802
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:832
-#, fuzzy
 msgid "Save model"
-msgstr "Tipologia di categoria"
+msgstr "Salva modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:804
-#, fuzzy
 msgid "Save model to file"
-msgstr "Salva l'area di lavoro in un file"
+msgstr "Salva modello in un file"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:806
-#, fuzzy
 msgid "Close model file"
-msgstr "Chiudi file dell'ambiente di lavoro"
+msgstr "Chiudi file del modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:807
-#, fuzzy
 msgid "Export to image"
+msgstr "Esporta a immagine"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:809
-#, fuzzy
 msgid "Export to Python"
+msgstr "Esporta a Python"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:811
 msgid "Quit modeler"
@@ -4496,101 +4409,89 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:815
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3019
-#, fuzzy
 msgid "Modeler settings"
-msgstr "Impostazioni generali"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:816
-#, fuzzy
 msgid "&Model"
-msgstr "Modalità"
+msgstr "&Modallo"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:817
-#, fuzzy
 msgid "Add action"
-msgstr "Aggiungi colonne"
+msgstr "Aggiungi azione"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:819
 msgid "Add data"
-msgstr ""
+msgstr "Aggiungi dati"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:821
-#, fuzzy
 msgid "Define relation"
-msgstr "Definisci una nuova location"
+msgstr "Definisci relazione"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:823
-#, fuzzy
 msgid "Add loop"
+msgstr "Aggiungi ciclo"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:824
 msgid "Adds loop (for) to model"
-msgstr ""
+msgstr "Aggiungi ciclo (for) al modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:825
-#, fuzzy
 msgid "Add condition"
-msgstr "opzionale"
+msgstr "Aggiungi condizione"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:826
 msgid "Adds condition (if/else) to model"
-msgstr ""
+msgstr "Aggiungi condizione (if/else) al modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:827
-#, fuzzy
 msgid "Remove item"
-msgstr "Rimuovi tabella"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:828
-#, fuzzy
 msgid "Remove action/data from model"
-msgstr "Elimina una tabella da un database"
+msgstr "Elimina azione/dati dal modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:829
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3304
-#, fuzzy
 msgid "Model properties"
+msgstr "Proprietà del modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:830
 msgid "Model properties (name, purpose, etc.)"
-msgstr ""
+msgstr "Proprietà del modello (nome, scopo, ecc.)"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:831
-#, fuzzy
 msgid "Delete intermediate data"
-msgstr "Elimina filtro"
+msgstr "Elimina dati intermediari"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:832
 msgid "Delete intermediate data defined in the model"
-msgstr ""
+msgstr "Elimina i dati intermedi definiti nel modello"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:834
 msgid "Run entire model"
-msgstr ""
+msgstr "Esegui il modello per intero"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:836
 msgid "Validate entire model"
-msgstr ""
+msgstr "Valida il modello per intero"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:838
 msgid "Help"
 msgstr "Aiuto"
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:839
-#, fuzzy
 msgid "Display the HTML man pages of Graphical modeler"
-msgstr "Visualizza la pagina di supporto HTML di GRASS "
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:840
 msgid "About Graphical Modeler"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:841
-#, fuzzy
 msgid "Display information about Graphical Modeler"
-msgstr "Stampa informazioni basi di un raster."
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:40
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:377
@@ -4603,7 +4504,6 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:94
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:390
-#, fuzzy
 msgid "Enter raster category values or percents"
 msgstr "Inserisci valore o percentuale nella categoria del raster"
@@ -4629,9 +4529,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:121
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:544
-#, fuzzy
 msgid "Save color table to file"
+msgstr "Salva tabella dei colori in un file"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:125
 msgid "Layer:"
@@ -4650,30 +4549,27 @@
 msgstr "Anteprima"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:394
-#, fuzzy
 msgid "range"
-msgstr "Gestione"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:396
-#, fuzzy
 msgid "fp range"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:397
+#, python-format
 msgid "Enter raster category values or percents (%(range)s = %(min)d-%(max)d)"
 msgstr ""
-"Inserisci valore o percentuale nella categoria del raster (range = %(min)d-%"
-"(max)d)"
+"Inserisci valore o percentuale nella categoria del raster (%(range)s = %(min)"
+"d-%(max)d)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:465
 msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
 msgstr "Prima selezionare la colonna degli attributi e quella colore RGB"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:539
-#, fuzzy
 msgid "Nothing to save."
-msgstr "Niente da eliminare"
+msgstr "Niente da salvare."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:667
 #, python-format
@@ -4681,22 +4577,21 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:700
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Color table already exists. Check out 'replace existing color table' to "
 "overwrite it."
-msgstr "Il file della regione <%s> esiste gi?. Vuoi sovrascriverlo?"
+msgstr ""
+"Tabella dei colori esiste già. Segna 'sovrascrivi la tabella dei colori "
+"esistente' per sovrascriverla."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/histogram.py:175
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:669
-#, fuzzy
 msgid "Please wait, exporting image..."
-msgstr "Per favore aspettare, aggiornamento dei dati..."
+msgstr "Per favore aspettare, esportando immagine..."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/histogram.py:265
-#, fuzzy
 msgid "GRASS GIS Histogram of image or raster map"
-msgstr "Crea istogramma di immagini o file raster"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/histogram.py:351
 msgid "Select font for histogram text"
@@ -4724,50 +4619,41 @@
 msgstr "Anteprima di stampa"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:56
-#, fuzzy
 msgid "GRASS GIS Raster Map Calculator"
-msgstr "GRASS %s Map Calculator"
+msgstr "GRASS GIS Raster Map Calculator"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:59
-#, fuzzy
 msgid "GRASS GIS 3D Raster Map Calculator"
+msgstr "GRASS GIS RASTER 3D Map Calculator"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:70
-#, fuzzy
 msgid "mapcalc statement"
-msgstr "comando SQL"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:118
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:891
-#, fuzzy
 msgid "3D raster map"
 msgstr "Raster 3D"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:121
-#, fuzzy
 msgid "raster map"
-msgstr "Mappa Raster"
+msgstr "mappa raster"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:125
-#, fuzzy
 msgid "Operators"
-msgstr "Traduttori"
+msgstr "Operatori"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:127
-#, fuzzy
 msgid "Operands"
-msgstr "Apri"
+msgstr "Operandi"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:129
-#, fuzzy
 msgid "Expression"
-msgstr "Emissione"
+msgstr "Espressione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:140
-#, fuzzy
 msgid "Save expression to file"
+msgstr "Salva espressione in un file"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:142
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:737
@@ -4775,9 +4661,8 @@
 msgstr "&Carica"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:143
-#, fuzzy
 msgid "Load expression from file"
+msgstr "Carica espressione dal file"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:147
 msgid "exponent"
@@ -4876,59 +4761,47 @@
 msgstr "opzionale"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:209
+#, python-format
 msgid "Name for new %s to create"
-msgstr "Nome per il nuovo %s:"
+msgstr "Nome per il nuovo %s da creare"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:212
+#, python-format
 msgid "Insert existing %s"
-msgstr "Inserisci %s esistente"
+msgstr "Inserisciu %s esistente"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:216
-#, fuzzy
 msgid "Insert mapcalc function"
-msgstr "Inverti selezione"
+msgstr "Inserisci funzione mapcalc"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:223
-#, fuzzy
 msgid "Add created raster map into layer tree"
-msgstr "Aggiungi la mappa creata nel layer tree"
+msgstr "Aggiungi la raster creata nel layer tree"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:430
-#, fuzzy
 msgid "You must enter the name of a new map to create"
-msgstr "Per poter continuare devi inserire il nome dell'estensione della mappa"
+msgstr "Bisogna inserire il nome della nuova mappa da creare"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:435
-#, fuzzy
 msgid "You must enter a mapcalc statement to create a new map"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:469
-#, fuzzy
 msgid "Choose a file name to save the expression"
-msgstr ""
-"Scegli il nome del file dove salvare l'immagine (non bisogna aggiungere "
-"l'estensione)"
+msgstr "Scegli un nome per salvara l'espressione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:470
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:491
-#, fuzzy
 msgid "Expression file (*)|*"
-msgstr "Emissione"
+msgstr "File espressione (*)|*"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mcalc_builder.py:490
-#, fuzzy
 msgid "Choose a file name to load the expression"
-msgstr ""
-"l'estensione)"
+msgstr "Scegliere il nome di un file per caricare l'espressione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menudata.py:79
-#, fuzzy
 msgid "Unknow tag"
-msgstr "Sconosciuto"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:71
 msgid "Database connection is not defined in DB file."
@@ -5087,33 +4960,28 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:605
-#, fuzzy
 msgid "Select maps to display for ground control point (GCP) creation"
 msgstr ""
-"Seleziona immagine/mappa da visualizzare per creare i punti di controllo sul "
-"terreno (GCP)"
+"Seleziona mappa da visualizzare per creare i punti di controllo sul terreno "
+"(GCP)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:613
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2558
-#, fuzzy
 msgid "Select source map to display:"
-msgstr "Seleziona mapset di partenza"
+msgstr "Seleziona mappa sorgente da visualizzare:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:624
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2563
-#, fuzzy
 msgid "Select target map to display:"
-msgstr "Seleziona raster per creare il profilo"
+msgstr "Seleziona mappa target da visualizzare:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:680
-#, fuzzy
 msgid "You must select a source map in order to continue"
-msgstr "Devi selezionare un'immagine/mappa valide per continuare"
+msgstr "Devi selezionare una mappa sorgente per continuare"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:702
-#, fuzzy
 msgid "Select maps to display"
-msgstr "Seleziona il font di default"
+msgstr "Seleziona mappe da visualizzare"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:703
 #, python-format
@@ -5121,12 +4989,13 @@
 "No maps in selected group <%s>. \n"
 "Please edit group or select another group."
 msgstr ""
+"Nessuna mappa nel gruppo <%s> selezionato. \n"
+"Editare il gruppo o selezionarne un altro."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:730
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:79
-#, fuzzy
 msgid "Manage Ground Control Points"
+msgstr "Gestione Punti di Controllo sul Terreno"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:947
 #, python-format
@@ -5144,17 +5013,16 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1107
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:413
 msgid "source"
-msgstr ""
+msgstr "sorgente"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1109
 msgid "target"
-msgstr ""
+msgstr "destinazione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1111
-#, fuzzy
 msgid "Set GCP coordinates"
-msgstr "Converte coordinate"
+msgstr "Imposta coordinate GCP"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1112
 #, python-format
@@ -5164,15 +5032,19 @@
 "East: %(coor0)s \n"
 "North: %(coor1)s"
 msgstr ""
+"Impostare le coordinate %(coor)s per GCP No. %(key)s? \n"
+"\n"
+"Est: %(coor0)s \n"
+"Nord:%(coor1)s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1176
 msgid "Writing POINTS file failed"
 msgstr "Scrittura del file POINTS fallita"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1186
+#, python-format
 msgid "POINTS file saved for group <%s>"
-msgstr "File POINTS salvato"
+msgstr "File POINTS salvato per il group <%s>"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1202
 msgid "source mapwin not defined"
@@ -5206,9 +5078,8 @@
 "10+ punti per III ordine."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1338
-#, fuzzy
 msgid "Rectifying images, please wait..."
-msgstr "Rettifica un'immagine o un raster"
+msgstr "Rettifica immagine, attendere..."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1386
 #, python-format
@@ -5229,24 +5100,24 @@
 "Vettore <%s> esiste già. Cambia nome dell'estensione e georettifica di nuovo."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1481
-#, fuzzy
 msgid "GCP Manager settings"
-msgstr "Impostazione del Layer Manager"
+msgstr "Impostazione del Gestore GCP"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1527
 msgid "Quit GCP Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Esci dal manager GCP"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1528
-#, fuzzy
 msgid "Save ground control points?"
-msgstr "Imposta punti di controllo sul terreno (GCPs)"
+msgstr "Salva punti di controllo sul terreno?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1608
 msgid ""
 "Could not calculate RMS Error. \n"
 "Possible error with g.transform."
 msgstr ""
+"Non è possibile calcolare l'errore RMS. \n"
+"Possibile un errore con g.transform."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1734
 msgid "Adjust GCP Displays "
@@ -5257,6 +5128,8 @@
 "Could not calculate new extends. \n"
 msgstr ""
+"Non è possibile calcolare la nuova estensione. \n"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1865
 msgid "Adjust source display to target display"
@@ -5268,21 +5141,18 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1930
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1947
-#, fuzzy
 msgid "use"
-msgstr "deseleziona"
+msgstr "usare"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1931
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1948
-#, fuzzy
 msgid "source E"
-msgstr "Nome della colonna"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1932
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1949
-#, fuzzy
 msgid "source N"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1933
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:1950
@@ -5322,23 +5192,20 @@
 msgstr "Seleziona vettore/i da aggiungere al gruppo:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2252
-#, fuzzy
 msgid "Ground Control Point No."
-msgstr "Punto di controllo sul terreno"
+msgstr "Punto di controllo sul terreno."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2271
-#, fuzzy
 msgid "source E:"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2272
 msgid "target E:"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2273
-#, fuzzy
 msgid "source N:"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2274
 msgid "target N:"
@@ -5403,34 +5270,28 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2469
-#, fuzzy
 msgid "Color for selected GCP:"
-msgstr "Cancella GCP selezionati"
+msgstr "Colore per GCP selezionati:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2486
-#, fuzzy
 msgid "Color for unused GCPs:"
-msgstr "Regole dei colori"
+msgstr "Colore per GCP non selezionati:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2502
-#, fuzzy
 msgid "Show unused GCPs"
+msgstr "Mostra GCPs non usati"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2511
-#, fuzzy
 msgid "Symbol size:"
-msgstr "Impostazioni dei simboli"
+msgstr "Dimensione dei simboli:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2526
-#, fuzzy
 msgid "Line width:"
-msgstr "Grandezza linea"
+msgstr "Grandezza linea:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2583
-#, fuzzy
 msgid "Rectification"
-msgstr "Barra degli strumenti del georettificatore"
+msgstr "Rettificazione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2589
 msgid "Select rectification method for rasters"
@@ -5454,9 +5315,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2636
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2641
-#, fuzzy
 msgid "Update settings"
-msgstr "Impostazioni raster"
+msgstr "Aggiorna impostazioni"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2637
 msgid "RMS threshold factor must be > 0"
@@ -5469,9 +5329,9 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmanager.py:2759
+#, python-format
 msgid "GCP Manager settings saved to file '%s'."
-msgstr "Impostazione del profilo salvate nel file '%s'."
+msgstr "Impostazione del Gestore GCP salvate nel file '%s'."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:123
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:742
@@ -5501,9 +5361,8 @@
 msgstr "Nessuna mappa vettoriale selezionate per l'editing"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:1624
-#, fuzzy
 msgid "Vector digitizer"
-msgstr "Errore nel digitalizzatore di vettori"
+msgstr "Digitalizzatore vettoriale"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2315
 msgid "Z bulk-labeling dialog"
@@ -5599,7 +5458,6 @@
 "può essere definita nella GUI preferenze (tab 'Display')"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:317
-#, fuzzy
 msgid "Map toolbar"
 msgstr "Barra degli strumenti della mappa"
@@ -5612,6 +5470,10 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
+"Impossibile avviare il vettoriali digitalizzatore wxGUI.\n"
+"Vuoi invece avviare il digitalizzatore TCL/TK (v.digit)?\n"
+"\n"
+"Dettagli: %s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:333
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:343
@@ -5624,9 +5486,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:336
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:558
-#, fuzzy
 msgid "Vector digitizer failed"
-msgstr "Digitalizzatore di vettori"
+msgstr "Digitalizzatore vettoriale fallito"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:356
 msgid "Vector digitizer toolbar"
@@ -5653,22 +5514,20 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:404
 msgid "Starting 3D view mode..."
-msgstr ""
+msgstr "Avviando la visualizzazione 3D..."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:405
 msgid "Please wait, loading data..."
 msgstr "Per favore aspettare, caricamento dei dati..."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:435
-#, fuzzy
 msgid "3D view toolbar"
-msgstr "Strumenti visualizzazione 3D"
+msgstr "Barra degli strumenti di visualizzazione 3D"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1098
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:909
-#, fuzzy
 msgid "Nothing to render (empty map). Operation canceled."
-msgstr "Nessun layer selezionato. Operazione cancellata"
+msgstr "Niente da visualizzare (mappa vuota). Operazione cancellata"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1271
 msgid "No raster or vector map layer selected for querying."
@@ -5692,14 +5551,12 @@
 msgstr "Solo i vettori del mapset corrente possono essere modificati."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1447
-#, fuzzy
 msgid "Query surface (raster map)"
-msgstr "Interroga mappe raster"
+msgstr "Interroga superficie (mappe raster)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1454
-#, fuzzy
 msgid "Query vector map"
-msgstr "Overlay vettori"
+msgstr "Interroga vettoriale"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1462
 msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
@@ -5747,7 +5604,6 @@
 msgstr "oggetti della legenda"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1918
-#, fuzzy
 msgid "Zoom to computational region"
 msgstr "Zoom alla region computazionale (impostata con g.region)"
@@ -5791,9 +5647,8 @@
 msgstr "parole chiave"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:74
-#, fuzzy
 msgid "Find module(s)"
-msgstr "Trova modulo:"
+msgstr "Trova modulo(i)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:146
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:179
@@ -5815,25 +5670,22 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:338
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:596
+#, python-format
 msgid "%d modules match"
-msgstr "%d oggetti che combaciano"
+msgstr "%d moduli che combaciano"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:353
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:968
-#, fuzzy
 msgid "Menu tree"
-msgstr "Mostra menu tree"
+msgstr "Menu tree"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:508
-#, fuzzy
 msgid "Official GRASS site:"
-msgstr "Sito ufficiale di GRASS: http://grass.osgeo.org"
+msgstr "Sito ufficiale di GRASS"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:524
-#, fuzzy
 msgid "GIS Library Revision:"
-msgstr "Librerie GIS"
+msgstr "Revisione librerie GIS:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:562
 msgid "Copyright"
@@ -5897,12 +5749,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:770
 msgid "Repository"
-msgstr ""
+msgstr "Repository"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:772
-#, fuzzy
 msgid "List of extensions"
-msgstr "Seleziona l'estensione del file:"
+msgstr "Lista delle estensioni"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:777
 msgid "Fetch full info including description and keywords (takes time)"
@@ -5918,15 +5769,16 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:792
 msgid "&Install"
-msgstr ""
+msgstr "&Installa"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:793
 msgid "Install selected add-ons GRASS module"
-msgstr ""
+msgstr "Installa il modulo GRASS add-ons selezionato"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:857
 msgid "Fetch list of available extensions by clicking on 'Fetch' button"
 msgstr ""
+"Controlla la lista delle estensioni disponibili cliccando sul bottone 'Fetch'"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:865
 #, python-format
@@ -5935,16 +5787,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:877
 msgid "Fetching list of modules from GRASS-Addons SVN (be patient)..."
-msgstr ""
+msgstr "Controllando la lista dei moduli dal SVN GRASS-Addons (attendere)..."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:1119
 msgid "&Next"
-msgstr ""
+msgstr "&Prosegui"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ghelp.py:1122
-#, fuzzy
 msgid "&Previous"
-msgstr "Anteprima"
+msgstr "&Precedente"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:127
 msgid "Define GRASS Database and Location Name"
@@ -6183,9 +6034,8 @@
 msgstr "Definizione PROJ.4:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1659
-#, fuzzy
 msgid "custom"
-msgstr "Personalizza min"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1665
 #, python-format
@@ -6364,60 +6214,52 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:75
-#, fuzzy
 msgid "break lines/boundaries"
-msgstr "Unisci le linee/aree selezionate"
+msgstr "rompe linee/aree"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:76
-#, fuzzy
 msgid "remove duplicates"
-msgstr "Controlla duplicati"
+msgstr "rimuove duplicati"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:77
-#, fuzzy
 msgid "remove dangles"
-msgstr "Seleziona dangle"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:78
 msgid "change boundary dangles to lines"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:79
-#, fuzzy
 msgid "remove bridges"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:80
 msgid "change bridges to lines"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:81
-#, fuzzy
 msgid "snap lines/boundaries"
-msgstr "Inverti le linee/confini selezionati"
+msgstr "unisce linee/aree"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:82
 msgid "remove duplicate area centroids"
-msgstr ""
+msgstr "Rimuove i centroidi duplicati"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:83
 msgid "break polygons"
-msgstr ""
+msgstr "Separa poligoni"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:84
-#, fuzzy
 msgid "prune lines/boundaries"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:85
-#, fuzzy
 msgid "remove small areas"
+msgstr "rimuove aree piccole"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:86
-#, fuzzy
 msgid "remove lines/boundaries of zero length"
-msgstr "Spezza le linee/aree selezionate all'intersezione"
+msgstr "rimuove linee/aree con lunghezza zero"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:87
 msgid "remove small angles at nodes"
@@ -6425,28 +6267,24 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:120
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:121
-#, fuzzy
 msgid "Set up vector cleaning tools"
-msgstr "Selezione elemento vettoriale"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:123
 msgid "Choose cleaning tools and set thresholds"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:127
-#, fuzzy
 msgid "Select input vector map:"
-msgstr "Seleziona vettore:"
+msgstr "Seleziona vettoriale di input:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:133
-#, fuzzy
 msgid " Feature type: "
-msgstr "Feature id:"
+msgstr "Tipologia delle feature:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:137
-#, fuzzy
 msgid "Select output vector map:"
+msgstr "Seleziona vettoriale di output:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:167
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:756
@@ -6454,24 +6292,20 @@
 msgstr "Copia la seguente stringa di comando negli appunti (Ctrl+C)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:203
-#, fuzzy
 msgid "point"
-msgstr "Punto"
+msgstr "punto"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:204
-#, fuzzy
 msgid "line"
-msgstr "linea lossodromica"
+msgstr "linea"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:205
-#, fuzzy
 msgid "boundary"
-msgstr "Edita linea/confine"
+msgstr "area"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:206
-#, fuzzy
 msgid "centroid"
-msgstr "Aggiungi centroidi"
+msgstr "centroide"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:207
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1539
@@ -6479,7 +6313,6 @@
 msgstr "area"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:208
-#, fuzzy
 msgid "face"
 msgstr "superficie"
@@ -6493,18 +6326,17 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:385
+#, python-format
 msgid "%s. cleaning tool moved up"
-msgstr "Strumenti per aggiustare la topologia di un vettore."
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:387
 msgid "1. cleaning tool can not be moved up "
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:389
-#, fuzzy
 msgid "Please select a cleaning tool to move up"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:412
 #, python-format
@@ -6534,9 +6366,8 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vclean.py:510
-#, fuzzy
 msgid "Vector cleaning command copied to clipboard"
-msgstr "Copia la seguente stringa di comando negli appunti"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:69
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2964
@@ -6548,14 +6379,12 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:73
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3170
-#, fuzzy
 msgid "Data"
-msgstr "Database"
+msgstr "Dati"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:77
-#, fuzzy
 msgid "Appearance"
-msgstr "Aspetto dell'Immagine"
+msgstr "Aspetto"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:111
 msgid "Control View"
@@ -6682,12 +6511,10 @@
 msgstr "Vettore"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:281
-#, fuzzy
 msgid "Volume"
 msgstr "Volumi"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:297
-#, fuzzy
 msgid "Lighting"
 msgstr "Evidenziazione"
@@ -6812,14 +6639,12 @@
 msgstr "superficie"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:504
-#, fuzzy
 msgid "wire color"
-msgstr "Colore della linea"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:518
-#, fuzzy
 msgid "Fine:"
-msgstr "Linea:"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:553
 msgid "Mask zeros:"
@@ -6831,16 +6656,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:562
 msgid "by color"
-msgstr ""
+msgstr "attreverso il colore"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:577
 msgid "Position"
 msgstr "Posizione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:628
-#, fuzzy
 msgid "Vector map"
-msgstr "Nuova mappa vettoriale"
+msgstr "Mappa vettoriale"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:652
 msgid "Show vector lines"
@@ -6872,7 +6696,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:707
 msgid "on surface"
-msgstr ""
+msgstr "sulla superficie"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:717
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:835
@@ -6926,27 +6750,24 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1129
-#, fuzzy
 msgid "Show light model"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1134
 msgid "Follow source viewpoint"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1140
-#, fuzzy
 msgid "Light source position"
-msgstr "Seleziona location di partenza"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1184
 msgid "Light color and intensity"
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1197
-#, fuzzy
 msgid "Brightness:"
-msgstr "Ricchezza"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1207
 msgid "Ambient:"
@@ -6958,19 +6779,19 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1270
 msgid "N && W"
-msgstr ""
+msgstr "N && O"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1271
 msgid "N && E"
-msgstr ""
+msgstr "N && E"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1272
 msgid "S && W"
-msgstr ""
+msgstr "S && O"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1273
 msgid "S && E"
-msgstr ""
+msgstr "S && E"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1293
 msgid "Elevation of fringe from bottom:"
@@ -6982,14 +6803,12 @@
 msgstr "Livello"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2638
-#, fuzzy
 msgid "Vector map is 3D"
-msgstr "Mappa vettoriale <%s> è 3D"
+msgstr "Mappa vettoriale è 3D"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2641
-#, fuzzy
 msgid "Vector map is 2D"
-msgstr "Mappa vettoriale <%s> è 2D"
+msgstr "Mappa vettoriale è 2D"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2643
 #, python-format
@@ -6998,9 +6817,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2945
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_preferences.py:29
-#, fuzzy
 msgid "3D view settings"
-msgstr "Impostazioni server"
+msgstr "Impostazioni visualizzazione 3D"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2983
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:3062
@@ -7122,33 +6940,30 @@
 msgstr "Layer"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/prompt.py:392
+#, python-format
 msgid "Warning: flag <%(flag)s> not found in '%(module)s'"
-msgstr "Attenzione: opzione <%s> non trovata in '%s'"
+msgstr "Attenzione: flag <%(flag)s> non trovato in '%(module)s'"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/prompt.py:395
+#, python-format
 msgid "Warning: option <%(param)s> not found in '%(module)s'"
+msgstr "Attenzione: opzione <%(param)s> non trovata in '%(module)s'"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/prompt.py:632
 msgid "Type GRASS command and run by pressing ENTER"
 msgstr "Digita un comando di GRASS e avvialo premendo ENTER"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:287
-#, fuzzy
 msgid "Not selectable element"
-msgstr "Cancella la colonna selezionata"
+msgstr "Elemento non selezionabile"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:733
-#, fuzzy
 msgid "Choose GIS Data Directory"
-msgstr "Selezionare cartella del database GIS:"
+msgstr "Selezionare cartella del database GIS"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:936
-#, fuzzy
 msgid "Source name"
+msgstr "Nome sorgete"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:946
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1559
@@ -7176,9 +6991,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:976
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1112
-#, fuzzy
 msgid "Choose input file"
+msgstr "Scegli file di input"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:985
 msgid "Choose input directory"
@@ -7202,19 +7016,17 @@
 msgstr "Database:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1034
-#, fuzzy
 msgid "Protocol:"
-msgstr "Codice della proiezione:"
+msgstr "Protocollo:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gselect.py:1055
-#, fuzzy
 msgid "Format:"
-msgstr "Formato"
+msgstr "Formato:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_preferences.py:472
+#, python-format
 msgid "3D view settings saved to file <%s>."
-msgstr "Impostazione di NVIZ salvate nel file <%s>"
+msgstr "Impostazioni visualizzazione 3D salvate nel file <%s>."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:75
 msgid "Reason"
@@ -7239,7 +7051,6 @@
 msgstr "Impossibile eseguire il comando '%s'"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:114
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unable to initialize display driver of vector digitizer. See 'Command "
 "output' for details.\n"
@@ -7671,50 +7482,43 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:163
 msgid "Go to GCP No."
-msgstr ""
+msgstr "Vai al GCP No."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:164
-#, fuzzy
 msgid "RMS error"
 msgstr "Errore RMS"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:284
-#, fuzzy
 msgid "GCP List"
-msgstr "Lista"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:289
-#, fuzzy
 msgid "Source Display"
-msgstr "Visualizza"
+msgstr "Visualizza sorgente"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:293
-#, fuzzy
 msgid "Target Display"
+msgstr "Visualizza targer"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:367
 msgid "Map Toolbar"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:380
-#, fuzzy
 msgid "GCP Display toolbar"
-msgstr "Visualizza mappa"
+msgstr "Barra degli strumenti Visualizzatore GCP"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:393
-#, fuzzy
 msgid "GCP Manager toolbar"
-msgstr "Gestisci colori"
+msgstr "Barra degli strumente Gestore GCP"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:675
-#, fuzzy
 msgid "Valid Range:"
-msgstr "Range valido"
+msgstr "Range valido:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:677
 msgid "Invalid GCP Number"
-msgstr ""
+msgstr "Numero di GCP invalido"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcpmapdisp.py:849
 #, python-format
@@ -7733,44 +7537,37 @@
 "('Attributi')."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:90
-#, fuzzy
 msgid "model"
-msgstr "Modello:"
+msgstr "modello"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:91
 msgid "Script generated by wxGUI Graphical Modeler."
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:426
-#, fuzzy
 msgid "Raster maps"
+msgstr "Mappe Raster"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:429
-#, fuzzy
 msgid "3D raster maps"
-msgstr "Raster 3D"
+msgstr "Mappe raster 3D"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:432
-#, fuzzy
 msgid "Vector maps"
-msgstr "Punti vettoriale"
+msgstr "Mappe Vettoriali"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:455
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:578
-#, fuzzy
 msgid "Variables"
-msgstr "Lista tabelle"
+msgstr "Variabile"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:521
-#, fuzzy
 msgid "GRASS GIS Graphical Modeler"
-msgstr "Aiuto GRASS GIS"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:576
-#, fuzzy
 msgid "Model"
-msgstr "Modalità"
+msgstr "Modello"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:577
 msgid "Items"
@@ -7778,17 +7575,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:646
 msgid "Redrawing model..."
-msgstr ""
+msgstr "Si sta ridisegnando il modello...."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:673
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to save changes in the model?"
-msgstr "Vuoi salvare i cambiamenti nell'ambiente di lavoro?"
+msgstr "Vuoi salvare i cambiamenti nel modello?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:675
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to store current model settings to model file?"
-msgstr "Vuoi salvare le impostazioni correnti in un file d'ambiente di lavoro?"
+msgstr "Vuoi salvare le impostazioni del modello correnti in un file?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:681
 msgid "Quit Graphical Modeler"
@@ -7800,40 +7595,36 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:746
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Do you want to permanently delete data?%s"
-msgstr "Vuoi salvare i cambiamenti nella mappa vettoriale <%s>?"
+msgstr "Vuoi eliminare permanentemente i dati?%s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:747
-#, fuzzy
 msgid "Delete intermediate data?"
+msgstr "Elimina dati intermediari?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:761
+#, python-format
 msgid "%d maps deleted from current mapset"
-msgstr "Rimuove i file degli elementi nel corrente mapset  nel database"
+msgstr "%d mappe eliminate dal mapset attuale"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:776
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:889
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Current model is not empty. Do you want to store current settings to model "
 "file?"
 msgstr ""
-"L'ambiente di lavoro corrente non è vuoto. Vuoi salvare le impostazioni "
-"correnti in un file d'ambiente di lavoro?"
+"Il modello corrente non è vuoto. Vuoi salvare le impostazioni correnti in un "
+"file?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:779
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:892
-#, fuzzy
 msgid "Create new model?"
+msgstr "Crea un nuovo modelo?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:804
-#, fuzzy
 msgid "Choose model file"
-msgstr "Scegli file:"
+msgstr "Scegli file del modello"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:822
 #, python-format
@@ -7842,82 +7633,76 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:829
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:866
+#, python-format
 msgid "Model file <%s> already exists. Do you want to overwrite this file?"
-msgstr ""
-"Il file dell'ambiente di lavoro <%s> esiste già. Vuoi sovrascrivvere questo "
-"file?"
+msgstr "Il file del modello <%s> esiste già. Vuoi sovrascrivvere questo file?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:839
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:879
+#, python-format
 msgid "File <%s> saved"
-msgstr "File POINTS <%s> salvato"
+msgstr "File <%s> salvato"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:848
-#, fuzzy
 msgid "Choose file to save current model"
-msgstr "Scegli il file dove salvare il corrente ambiente di lavoro"
+msgstr "Scegli il file dove salvare il modello attuale"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:868
 msgid "File already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Il file esiste già"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:916
 msgid "Model is empty. Nothing to run."
-msgstr ""
+msgstr "Il modello è vuoto. Niente da eseguire."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1003
 msgid "Model is empty. Nothing to validate."
-msgstr ""
+msgstr "Il modello è vuoto. Niente da validare."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1010
+#, python-format
 msgid ""
 "Model is not valid.\n"
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"Istruzione SQL non è valida.\n"
+"Il modello non è valido.\n"
 "\n"
 "%s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1013
 msgid "Model is valid."
-msgstr ""
+msgstr "Il modello è valido"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1075
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1118
 #, python-format
 msgid "Model exported to <%s>"
-msgstr ""
+msgstr "Il modello esportato a <%s>"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1083
-#, fuzzy
 msgid "Choose file to save"
-msgstr "Scegli il file GRC da caricare"
+msgstr "Scegli il file da salvare"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1085
-#, fuzzy
 msgid "Python script (*.py)|*.py"
-msgstr "Bash script (*.sh)|*.sh|Python script (*.py)|*.py"
+msgstr "Python script (*.py)|*.py"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1099
+#, python-format
 msgid "File <%s> already exists. Do you want to overwrite this file?"
-msgstr ""
-"file?"
+msgstr "Il file <%s> esiste già. Vuoi sovrascrivvere questo file?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1101
-#, fuzzy
 msgid "Save file"
-msgstr "Salva file come..."
+msgstr "Salva file"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1187
 msgid ""
 "Module r.mapcalc cannot be used in the model. Use r.mapcalculator instead."
 msgstr ""
+"Il modulo r.mapcalc non può essere usato nel modello. Usare invece r."
+"mapcalculator."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1245
 msgid "wxGUI Graphical Modeler"
@@ -7928,33 +7713,34 @@
 "(C) 2010 by the GRASS Development Team\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"(C) 2010 GRASS Development Team\n"
+"\n"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1248
 msgid ""
 "This program is free software under the GNU General Public License(>=v2). "
 "Read the file COPYING that comes with GRASS for details."
 msgstr ""
+"Questo programma è software libero rilasciato sotto GNU General Public "
+"LIcense(>=v2). Per maggiori dettagli leggi il file COPYING che viene "
+"distribuito con GRASS."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1378
+#, python-format
 msgid ""
 "Reading model file <%s> failed.\n"
 "Invalid file, unable to parse XML document."
 msgstr ""
-"Lettura file dell'ambiente di lavoro <%s> fallita. File invalido, "
-"impossibile parsare il documento XML."
+"Lettura file del modello <%s> fallita.\n"
+"File invalido, impossibile parsare il documento XML."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1384
-#, fuzzy
 msgid "Please wait, loading model..."
-msgstr "Per favore aspettare, caricamento dei dati..."
+msgstr "Per favore aspettare, caricamento modello..."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1439
-#, fuzzy
 msgid "Writing current settings to model file failed."
-msgstr ""
-"Scrittura delle impostazioni correnti nel file dell'ambiente di lavoro "
-"fallita (%s)"
+msgstr "Scrittura delle impostazioni correnti nel file del modello fallita."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1741
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:1798
@@ -7965,27 +7751,23 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2024
 msgid "<not defined>"
-msgstr ""
+msgstr "<non definito>"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2034
-#, fuzzy
 msgid "Data properties"
+msgstr "Proprietà dei dati"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2041
-#, fuzzy
 msgid "Name of raster map:"
-msgstr "Raster ricampionato:"
+msgstr "Nome del raster:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2043
-#, fuzzy
 msgid "Name of vector map:"
-msgstr "Nome per il nuovo vettore:"
+msgstr "Nome del vettoriale:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2045
-#, fuzzy
 msgid "Name of element:"
-msgstr "Nome del mapset:"
+msgstr "Nome dell'elemento:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2239
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:266
@@ -7993,24 +7775,20 @@
 msgstr "Rimuovi"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2243
-#, fuzzy
 msgid "Disable"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2246
-#, fuzzy
 msgid "Enable"
-msgstr "Tabella"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2251
-#, fuzzy
 msgid "Add control point"
+msgstr "Aggiungi Punto di controllo sul terreno"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2253
-#, fuzzy
 msgid "Remove control point"
+msgstr "Rimuovi punti di controllo sul terreno"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2260
 msgid "Intermediate"
@@ -8022,13 +7800,12 @@
 msgstr "Proprietà"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2275
-#, fuzzy
 msgid "Change ID"
-msgstr "Cambia valori"
+msgstr "Cambia ID"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2331
 msgid "Add new GRASS module to the model"
-msgstr ""
+msgstr "Aggiungi un nuovo modulo di GRASS al modello."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2349
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3873
@@ -8043,6 +7820,9 @@
 "\n"
 "Unable to add new action to the model."
 msgstr ""
+"Comando non definito.\n"
+"\n"
+"Impossibile aggiungere la nuova azione al modello."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:2423
 #, python-format
@@ -8051,40 +7831,38 @@
 "\n"
 msgstr ""
+"'%s' non è un modulo di GRASS.\n"
+"\n"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3034
-#, fuzzy
 msgid "Action"
-msgstr "Direzione"
+msgstr "Azione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3039
 msgid "Validity"
-msgstr ""
+msgstr "Validità"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3047
-#, fuzzy
 msgid "Valid:"
+msgstr "Valido:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3064
-#, fuzzy
 msgid "Invalid:"
-msgstr "Valore non valido: %s"
+msgstr "Invalido:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3081
 msgid "Running:"
-msgstr ""
+msgstr "Eseguendo:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3098
-#, fuzzy
 msgid "Disabled:"
+msgstr "Disabilitato:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3118
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3237
-#, fuzzy
 msgid "Shape size"
-msgstr "Indice shape"
+msgstr "Dimensione dello shape"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3175
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1252
@@ -8092,19 +7870,16 @@
 msgstr "Tipe"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3183
-#, fuzzy
 msgid "Raster:"
-msgstr "Raster"
+msgstr "Raster:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3200
-#, fuzzy
 msgid "3D raster:"
-msgstr "raster 3d"
+msgstr "Raster 3D:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3217
-#, fuzzy
 msgid "Vector:"
-msgstr "Vettore"
+msgstr "Vettoriale:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3311
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:359
@@ -8113,39 +7888,32 @@
 msgstr "Metadati"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3313
-#, fuzzy
 msgid "Commands"
-msgstr "Comando"
+msgstr "Comandi"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3333
-#, fuzzy
 msgid "Apply properties"
-msgstr "Proprietà del layer"
+msgstr "Applica proprietà"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3347
-#, fuzzy
 msgid "Name:"
-msgstr "Nome"
+msgstr "Nome:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3356
-#, fuzzy
 msgid "Description:"
-msgstr "Descrizione"
+msgstr "Descrizione:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3365
-#, fuzzy
 msgid "Author(s):"
-msgstr "Autori"
+msgstr "Autore(i):"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3414
-#, fuzzy
 msgid "Model parameters"
-msgstr "Parametri del terreno"
+msgstr "Parametri del modello"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3561
-#, fuzzy
 msgid "List of variables - right-click to delete"
-msgstr "Lista delle categorie - clicca tasto destro per eliminare"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3564
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3611
@@ -8156,19 +7924,16 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3565
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3617
-#, fuzzy
 msgid "Default value"
-msgstr "Imposta valore"
+msgstr "Valore di default"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3569
-#, fuzzy
 msgid "Add new variable"
-msgstr "Aggiungi nuovo vertice"
+msgstr "Aggiungi nuova variabile"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3573
-#, fuzzy
 msgid "integer"
-msgstr "Puntatore"
+msgstr "intero"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3574
 msgid "float"
@@ -8176,75 +7941,67 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3575
 msgid "string"
-msgstr ""
+msgstr "stringa"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3583
 msgid "Add new variable to the model"
-msgstr ""
+msgstr "Aggiungi nuova variabile al modello"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3731
+#, python-format
 msgid "Variable <%s> already exists in the model. Adding variable failed."
 msgstr ""
-"Impossibile creare nuova tabella. La tabella <%s> esiste già nel database"
+"La variabile <%s> esiste già nel modello. Aggiunta della variabile fallita."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3760
-#, fuzzy
 msgid "Do you want to delete all variables from the model?"
-msgstr "Vuoi rimuove i layer selezionati dal layer tree"
+msgstr "Vuoi rimuove tutte le variabili dal modello?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3762
-#, fuzzy
 msgid "Delete variables"
-msgstr "Elimina tutto"
+msgstr "Elimina variabili"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3842
-#, fuzzy
 msgid "Condition: "
-msgstr "opzionale"
+msgstr "Condizione:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3844
 msgid "Condition: not defined"
-msgstr ""
+msgstr "Condizione: non definito"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3866
-#, fuzzy
 msgid "Condition"
-msgstr "opzionale"
+msgstr "Condizione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3872
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3980
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4298
 msgid "ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3914
 msgid "loop"
-msgstr ""
+msgstr "ciclo"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3922
-#, fuzzy
 msgid "Loop properties"
+msgstr "Proprietà del ciclo"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3928
-#, fuzzy
 msgid "List of items in loop"
-msgstr "Lista dei duplicati"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3977
-#, fuzzy
 msgid "List of items - right-click to delete"
+msgstr ""
 msgid "In block"
-msgstr ""
+msgstr "nel blocco"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:3981
-#, fuzzy
 msgid "Command / Condition"
-msgstr "Console dei programmi"
+msgstr "Comando / Condizione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4108
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1181
@@ -8268,12 +8025,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4263
 msgid "if-else"
-msgstr ""
+msgstr "if-else"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4284
-#, fuzzy
 msgid "If-else properties"
+msgstr "Proprietà if-else"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gmodeler.py:4290
 msgid "List of items in 'if' block"
@@ -8399,23 +8155,20 @@
 msgstr "Generatore SQL"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:205
-#, fuzzy
 msgid "Click here to show search module engine"
-msgstr "Clicca qui per mostrare le impostazioni 3D"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:206
-#, fuzzy
 msgid "Click here to hide search module engine"
-msgstr "Clicca qui per nascondere le impostazioni 3D"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:231
 msgid "C&lear output"
 msgstr "P&ulisci output"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:233
-#, fuzzy
 msgid "&Clear command"
-msgstr "&Interrompi programma"
+msgstr "&Interrompi comando"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:237
 msgid "&Save output"
@@ -8430,12 +8183,12 @@
 msgstr "Stoppa l'esecuzione del comando"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:469
+#, python-format
 msgid ""
 "Command '%s' not yet implemented in the WxGUI. Try adding it as a command "
 "layer instead."
 msgstr ""
-"Comando '%s' non è ancora implementato nella GUI. Piuttosto prova "
+"Comando '%s' non è ancora implementato nella WxGUI. Piuttosto prova "
 "utilizzando la barra dei comandi.  "
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:573
@@ -8443,10 +8196,10 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:688
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please note that the data are left in inconsistent state and may be corrupted"
-msgstr "Attenzione i dati sono inconistenti e possono essere corrotti"
+msgstr ""
+"Attenzione notare che i dati sono inconistenti e possono essere corrotti"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:691
 msgid "Command aborted"
@@ -8464,30 +8217,30 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxnviz.py:227
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxnviz.py:238
+#, python-format
 msgid "Raster map <%s> not found"
-msgstr "Mappa <%s> non trovata."
+msgstr "Raster <%s> non trovato"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxnviz.py:302
+#, python-format
 msgid "Vector map <%s> not found"
+msgstr "Vettoriale <%s> non trovato."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxnviz.py:354
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxnviz.py:366
+#, python-format
 msgid "3d raster map <%s> not found"
+msgstr "Raster 3D <%s> non trovato"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:188
 msgid "3D view mode not available"
-msgstr ""
+msgstr "Visualizzazione 3D non disponibile"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:189
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:205
 #, python-format
 msgid "Reason: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Motivazione: %s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:190
 msgid ""
@@ -8502,9 +8255,8 @@
 msgstr "Digitalizza"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:204
-#, fuzzy
 msgid "Vector digitizer not available"
-msgstr "Barra degli strumenti per il digitalizzatore"
+msgstr "Digitalizzatore vettoriale non disponibile"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:206
 msgid ""
@@ -8518,9 +8270,8 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:420
-#, fuzzy
 msgid " / Zoom to map"
-msgstr "Zoom sulla mappa"
+msgstr "/ Zoom sulla mappa"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:474
 msgid "Adjust display zoom"
@@ -8537,9 +8288,8 @@
 msgstr "Zoom alla mappa visualizzata"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:488
-#, fuzzy
 msgid "Show Help"
-msgstr "Mostra linee"
+msgstr "Mostra Aiuto"
 msgid "Show Help for GCP Manager"
@@ -8644,14 +8394,14 @@
 msgstr "Aggiungi diversi layer vettoriali"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/utils.py:515
+#, python-format
 msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "Impossibile aprire il file"
+msgstr "Impossibile aprire '%s'"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:134
+#, python-format
 msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported"
-msgstr "<%(name)s>: layer <%(type)s> non è supportato ancora"
+msgstr "<%(name)s>: la tipologia di layer <%(type)s> non è supportata"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:283
 #, python-format
@@ -8667,6 +8417,8 @@
 #, python-format
 msgid "Error: Unable to open '%(file)s'. Reason: %(ret)s. wxGUI exited.\n"
 msgstr ""
+"Errore: Impossibile aprire '%(file)s'. Motivazione: %(ret)s. Usciti da "
+"wxGUI.\n"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:636
 #, python-format
@@ -8803,9 +8555,8 @@
 msgstr "Sinuosità della linea"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:408
-#, fuzzy
 msgid "Line azimuth"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:560
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:3077
@@ -9028,19 +8779,18 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1675
+#, python-format
 msgid ""
 "Selected column '%s' will PERMANENTLY removed from table. Do you want to "
 "drop the column?"
 msgstr ""
-"I record (%d) selezionati saranno permanentemente eliminati della tabella. "
-"Vuoi eliminarli?"
+"La colonna selezionata '%s' sarà permanentemente eliminata della tabella. "
+"Vuoi eliminara la colonna?"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1678
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1715
-#, fuzzy
 msgid "Drop column(s)"
+msgstr "Cancella colonna(e)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1712
 #, python-format
@@ -9317,9 +9067,8 @@
 msgstr "Tipologia del layer:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:778
-#, fuzzy
 msgid "Select toggle"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:785
 msgid "Mapset:"
@@ -9347,9 +9096,8 @@
 msgstr "Lista dei layers %s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:980
-#, fuzzy
 msgid "Command dialog"
-msgstr "Impostazioni finestre di dialogo"
+msgstr "Finestra del comando"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1119
 msgid "Override projection (use location's projection)"
@@ -9371,9 +9119,9 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1134
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1139
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1141
+#, python-format
 msgid "Open %s dialog"
-msgstr "Chiudi dialogo"
+msgstr "Apri finestra %s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1217
 msgid "Import DXF layers"
@@ -9404,14 +9152,12 @@
 msgstr "opaco"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1539
-#, fuzzy
 msgid "Set image size"
-msgstr "Dimensione dell'area"
+msgstr "Imposta dimensione dell'immagine"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1548
-#, fuzzy
 msgid "Image size"
+msgstr "Dimensione dell'immagine"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1595
 msgid "Template:"
@@ -9467,11 +9213,13 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:576
 msgid "Comma separated value (*.csv)|*.csv"
-msgstr ""
+msgstr "Comma separated value (*.csv)|*.csv"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:579
 msgid "Path and prefix (for raster name) to save profile values..."
 msgstr ""
+"Percorso e prefisso (per il nome del raster) dove salvare i valori del "
+"profilo..."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:674
 msgid "This feature is not yet functional"
@@ -9479,7 +9227,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:675
 msgid "Under Construction"
-msgstr ""
+msgstr "In costruzione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:702
 msgid "Profile text settings"
@@ -9518,9 +9266,8 @@
 msgstr "Dimensione del font del titolo (pts):"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:932
-#, fuzzy
 msgid "X-axis label:"
-msgstr "label dell'asse Y:"
+msgstr "label dell'asse X:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:942
 msgid "Y-axis label:"
@@ -9549,9 +9296,8 @@
 msgstr "Larghezza:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1035
-#, fuzzy
 msgid "Apply changes for the current session and close dialog"
-msgstr "Applica i cambiamenti per la sessione corrente"
+msgstr "Applica i cambiamenti per la sessione corrente e chiudi la finestra"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1091
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1441
@@ -9652,9 +9398,8 @@
 msgstr "Cambia il livello di opacità"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:285
-#, fuzzy
 msgid "3D view properties"
-msgstr "Proprietà di NVIZ"
+msgstr "Proprieta della visualizzazione 3D"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:289
 msgid "Zoom to selected map(s)"
@@ -9681,9 +9426,8 @@
 msgstr "Usa vettore come background"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:329
-#, fuzzy
 msgid "Rebuild topology"
-msgstr "Crea o ricrea topologia"
+msgstr "Ricrea topologia"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:372
 msgid "Zoom to selected map(s) (ignore NULLs)"
@@ -9703,11 +9447,8 @@
 msgstr "Impossibile visualizzare l'istogramma della mappa raster"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:549
-#, fuzzy
 msgid "Unable to initialize display driver of vector digitizer"
-msgstr ""
-"Impossibile avvira il monitor per il digitalizzatore di vettori. Vedi "
-"'Command output' per i dettagli"
+msgstr "Impossibile avviare il monitor per il digitalizzatore di vettori"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:598
 #, python-format
@@ -9790,7 +9531,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:1324
 msgid "opacity:"
-msgstr ""
+msgstr "opacità:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/layertree.py:1335
 #, python-format
@@ -9813,9 +9554,9 @@
 msgstr "Flag non trovata: %s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:453
+#, python-format
 msgid "Parameter '%(name)s' (%(desc)s) is missing."
-msgstr "Parametro %(name)s (%(desc)s) manca.\n"
+msgstr "Parametro %(name)s (%(desc)s) è mancante."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:479
 msgid "<required>"
@@ -9838,9 +9579,8 @@
 msgstr "Esegui il commando (Ctrl+R)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:790
-#, fuzzy
 msgid "Add created map(s) into layer tree"
+msgstr "Aggiungi la mappa(e) creata nel layer tree"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:799
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1395
@@ -9868,16 +9608,14 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1133
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1595
-#, fuzzy
 msgid "Parameterized in model"
-msgstr "Paramentro non trovato:%s"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1208
 msgid "[multiple]"
 msgstr "[multiplo]"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1256
-#, fuzzy
 msgid "valid range"
@@ -9891,9 +9629,8 @@
 msgstr "Scegli %s"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1586
-#, fuzzy
 msgid "or enter values interactively"
-msgstr "Ricodifica interattivamente"
+msgstr "o inserisci interattivamente i valori"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1929
 #, python-format
@@ -9931,29 +9668,24 @@
 msgstr "Proiezione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:261
-#, fuzzy
 msgid "Easting"
 msgstr "Est"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:262
-#, fuzzy
 msgid "Northing"
 msgstr "Nord"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:263
-#, fuzzy
 msgid "Elevation"
-msgstr "dall'elevazione"
+msgstr "Elevazione"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:264
-#, fuzzy
 msgid "Surface map elevation"
-msgstr "Comando per la generazione di superfice."
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:265
-#, fuzzy
 msgid "Surface map color"
-msgstr "Gestione colori image"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:274
 msgid "XY distance from previous"
@@ -9964,19 +9696,16 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:276
-#, fuzzy
 msgid "Distance along surface"
-msgstr "Distanza lungo il transetto"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:281
-#, fuzzy
 msgid "Distance along exag. surface"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:288
-#, fuzzy
 msgid "No point on surface"
-msgstr "Superficie Coste"
+msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:293
 msgid "Function not implemented yet"
@@ -10031,14 +9760,14 @@
 msgstr "Vettoriale <%(name)s> (%(type)s) caricato con successo"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:1068
+#, python-format
 msgid "Vector point layer not found (id = %d)"
-msgstr "Vettore puntuale non trovato (id=%d)"
+msgstr "Vettoriale puntuale non trovato (id = %d)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:1070
+#, python-format
 msgid "Unable to set data layer properties (id = %d)"
-msgstr "Impossibile impostare proprietà del layer (id=%d)"
+msgstr "Impossibile impostare proprietà del layer (id = %d)"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_mapdisp.py:1073
 #, python-format
@@ -10145,14 +9874,13 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:921
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:927
+#, python-format
 msgid "Unable to parse settings '%s'"
-msgstr "Impossibile analizzare il comando %s"
+msgstr "Impossibile analizzare le impostazioni '%s'"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:938
-#, fuzzy
 msgid "User settings"
-msgstr "Impostazione dell'interfaccia grafica"
+msgstr "Impostazioni dell'utente"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:958
 msgid "Set to default"
@@ -10176,9 +9904,8 @@
 msgstr "La chiave primaria non può essere una stringa vuota"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1083
-#, fuzzy
 msgid "GUI settings"
+msgstr "Impostazioni dell'interfaccia grafica"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1107
 msgid "General settings"
@@ -10245,9 +9972,8 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1416
-#, fuzzy
 msgid "Allow interactive input"
+msgstr "Permetti input interattivo"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1426
 msgid "Verbosity level:"
@@ -10402,17 +10128,14 @@
 msgstr ""
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2129
-#, fuzzy
 msgid "Font size:"
-msgstr "Dimensione dell'icona:"
+msgstr "Dimensione del font:"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2229
-#, fuzzy
 msgid "Manage access to mapsets"
-msgstr "Cambia il mapset corrente."
+msgstr "Gestisci l'accesso ai mapset"
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2243
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Check a mapset to make it accessible, uncheck it to hide it.\n"
 "  Notes:\n"
@@ -10420,8 +10143,11 @@
 "    - You may only write to the current mapset.\n"
 "    - You may only write to mapsets which you own."
 msgstr ""
-"Marca mapset per renderlo accessibile, demarca per nasconderlo.%sNote: "
-"PERMANENT e mapset corrente sono sembre accessibili"
+"Marca mapset per renderlo accessibile, demarca per nasconderlo.\n"
+"  Note:\n"
+"    - L'attuale mapset è sempre accessibile.\n"
+"    - Puoi scrivere solo nel mapset corrente.\n"
+"    - Puoi scrivere solo nei tuoi mapset."
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2317
 msgid "Mapset"
@@ -10493,24 +10219,20 @@
 "o la location selezionata"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:128
-#, fuzzy
 msgid "Start &GRASS"
-msgstr "Avvia GRASS"
+msgstr "Avvia &GRASS"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:134
-#, fuzzy
 msgid "&Browse"
-msgstr "Naviga"
+msgstr "&Naviga"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:136
-#, fuzzy
 msgid "&Create mapset"
-msgstr "Crea mapset"
+msgstr "&Crea mapset"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:138
-#, fuzzy
 msgid "&Location wizard"
-msgstr "Location wizard"
+msgstr "&Location wizard"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:140
 msgid "Rename mapset"
@@ -10563,56 +10285,67 @@
 "Questo mapset non può essere rinominato."
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:445 ../gui/wxpython/gis_set.py:480
+#, python-format
 msgid ""
 "Current name: %s\n"
 "\n"
 "Enter new name:"
 msgstr ""
 "Nome attuale: %s\n"
-"Inserisci il nuovo nome"
+"\n"
+"Inserisci il nuovo nome:"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:446
 msgid "Rename selected mapset"
 msgstr "Rinomina il mapset selezionato"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:457
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to rename mapset.\n"
 "\n"
 "Mapset <%s> already exists in location."
 msgstr ""
+"Impossibile rinominare il mapset.\n"
+"\n"
+"Il mapset <%s> esiste già nella location."
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:469
+#, python-format
 msgid ""
 "\n"
 "%s"
-msgstr "Impossibile rinominare il mapset"
+msgstr ""
+"\n"
+"%s"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:481
 msgid "Rename selected location"
 msgstr "Rinomina la location selezionata"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:492
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to rename location.\n"
 "\n"
 "Location <%s> already exists in GRASS database."
 msgstr ""
+"Impossibile rinominare la location.\n"
+"\n"
+"La location <%s> esiste già nel database di GRASS"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:505
+#, python-format
 msgid ""
 "\n"
 "%s"
-msgstr "Impossibile rinominare la location"
+msgstr ""
+"\n"
+"%s"
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:517
 msgid ""
