[GRASS-SVN] r45341 - grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po
Wed Feb 9 07:34:46 EST 2011
Author: msieczka
Date: 2011-02-09 04:34:45 -0800 (Wed, 09 Feb 2011)
New Revision: 45341
   grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po
1 fix, drop cruft.
Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po	2011-02-09 04:43:18 UTC (rev 45340)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_pl.po	2011-02-09 12:34:45 UTC (rev 45341)
@@ -472,8 +472,8 @@
 #: ../lib/gis/view.c:550
 #, c-format
-msgid "Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
-msgstr "Tylko %d%% regionu zapisanego w \"%s\" pokrywa się z obecnym regionem GRASS."
+msgid " Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
+msgstr " Tylko %d%% regionu zapisanego w \"%s\" pokrywa się z obecnym regionem GRASS."
 #: ../lib/gis/get_projname.c:31
 #, c-format
@@ -4696,21 +4696,3 @@
 #, c-format
 msgid "subgroup <%s> of group <%s> references the following raster maps\n"
 msgstr "podgrupa <%s> grupy <%s> odwołuje się do następujących map rastrowych\n"
-#~ msgid "Vector is not 3D"
-#~ msgstr "Wektor nie jest 3D"
-#~ msgid "Cannot find z column <%s> (please verify name, e.g. with v.info)"
-#~ msgstr "Nie można odnaleźć kolumny 'z' <%s> (sprawdź nazwę np. v.info)"
-#~ msgid "Column type of z column is not supported (must be integer or double)"
-#~ msgstr "Nieznany typ kolumny 'z' (musi być liczbowa)"
-#~ msgid "Cannot read column type of smooth column"
-#~ msgstr "Nie można odczytać typu kolumny z danymi dla opcji 'smooth'"
-#~ msgid "Column type of s column is not supported (must be integer or double)"
-#~ msgstr "Typ kolumny 's' nie jest obsługiwany (musi być liczbowy)"
-#~ msgid "Unknown Location"
-#~ msgstr "Nieznana lokacja"
