[GRASS5] Next 5.7 link problem
Jens Oberender grass at troja.net
Fri Nov 14 12:13:15 EST 2003
Hi
I left nls of and now have the next error:
gcc -rdynamic
-L/usr/src/packages/BUILD/grass57_exp_2003_11_08/dist.i686-pc-linux-gnu/l
ib   -o
/usr/src/packages/BUILD/grass57_exp_2003_11_08/dist.i686-pc-linux-gnu/etc
/bin/cmd/r.mapcalc OBJ.i686-pc-linux-gnu/check.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/evaluate.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/function.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/main.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/map.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xabs.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xadd.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xand.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xatan.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xcoor.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xcos.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xdiv.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xdouble.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xeq.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xeval.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xexp.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xfloat.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xge.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xgt.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xif.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xint.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xisnull.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xle.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xlog.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xlt.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmax.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmedian.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmin.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmod.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmode.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xmul.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xne.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xneg.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xnot.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xnull.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xor.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xpow.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xrand.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xres.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xround.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xrowcol.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xsin.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xsqrt.o OBJ.i686-pc-linux-gnu/xsub.o
OBJ.i686-pc-linux-gnu/xtan.o -lgrass_gis -lgrass_datetime   -lgrass_btree
-lgrass_rowio -lreadline  -lhistory  -lm  -lz
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x53c): In function `variable':
/usr/src/packages/BUILD/grass57_exp_2003_11_08/raster/r.mapcalc/expressio
n.c:199: undefined reference to `syntax_error'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x5dc): In function `mapname':
n.c:208: undefined reference to `syntax_error'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x721): In function `operator':
n.c:261: undefined reference to `syntax_error'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/expression.o(.text+0x80d):/usr/src/packages/BUILD/g
rass57_exp_2003_11_08/raster/r.mapcalc/expression.c:253: undefined
OBJ.i686-pc-linux-gnu/main.o(.text+0x217): In function `main':
/usr/src/packages/BUILD/grass57_exp_2003_11_08/raster/r.mapcalc/main.c:12
2: undefined reference to `parse_string'
OBJ.i686-pc-linux-gnu/main.o(.text+0x279):/usr/src/packages/BUILD/grass57
_exp_2003_11_08/raster/r.mapcalc/main.c:147: undefined reference to
`parse_stream'
collect2: ld returned 1 exit status
Any hints?
Ciao,
	Jens
