No subject
Wed Nov 14 13:37:45 EST 2007
s.to.rast2
  The new parameters are intended for the possibility that several points
  with different values may fall into one raster cell.
  In this case varied criteria are established of allocation of the
  value to the cell of the raster.
   [-sq] input=name [output=name] [frequencies=name]
   [average=name] [maxima=name] [minima=name] [size=value] [title=name]
   [field=name] [findex=value] [string=value]
 Parameters:
        input   Name of input site list
       output   Name of new raster file
  frequencies   Name of frequencies raster file
      average   Name of average raster file
       maxima   Name of maxima raster file
       minima   Name of minima raster file
         size   Number of cells to surround site cell
        title   Title for the resulting raster map
        field   Attribute field type to use for operation
                options: dim,decimal,cat
                default: decimal
       findex   Attribute field number to use for operation
                default: 1
       string   String attribute number to use for description
Thanks again,
 now we have to work on the integration into GRASS.
Markus
On Thu, Apr 04, 2002 at 06:13:19PM +0200, Marco Negretti wrote:
> Ciao,
> ti invio il codice di v.buffer...
> Ho anche modificato il comando s.to.rast perché a noi servivano delle
> opzioni aggiuntive legate alla possibilità che in corrispondenza di una
> singola cella raster fossero presenti più punti con valori diversi. In
> questo caso abbiamo stabilito vari criteri di assegnazione del valore alla
> cella del raster.
> Il codice che ti mando permette di ottenere da un site:
> un raster con i valori 0/1 a seconda della presenza/assenza del site
> (questo c'era già)
>         s.to.rast2 -s input=site_name output=raster_name
> oppure uno o più dei seguenti raster
> s.to.rast2 input=site_name
>                 output=rastersumname   raster della somma dei valori dei site
>                 frequencies=name          raster della frequenza (numero di
> punti)
>                 average=name               raster della media dei valori
>                maxima=name                raster con i valori massimi
> riscontrati in corrispondenza di ogni cella
>                minima=name                 raster con i valori minimi ...
> le altre opzioni sono uguali a quelle del comando originale:
> [size=value] [title=name] [field=name] [findex=value] [string=value]
> Comunque ti mando il codice, poi quando hai tempo mi farai sapere cosa ne
> pensi!
> Ciao
> Marco
> Marco Negretti
> Politecnico di Milano - Campus Como
> via Valleggio, 11 - 22100 Como
> tel. +39.031.332.7524
> fax +39.031.332.7519
> mailto:marco at geomatica.ing.unico.it
> http://geomatica.ing.unico.it
