[GRASS-dev] Re: [GRASS GIS] #1418: WinGrass7 - v.dissolve not working
GRASS GIS trac at osgeo.org
Sat Aug 6 17:49:56 EDT 2011
 Reporter:  hellik    |       Owner:  grass-dev@…
     Type:  defect    |      Status:  new
 Priority:  major     |   Milestone:  7.0.0
Component:  Vector    |     Version:  svn-trunk
 Keywords:  wingrass  |    Platform:  MSWindows Vista
      Cpu:  x86-32    |
Comment(by hellik):
 Replying to [ticket:1418 hellik]:
 > GRASS 7.0.svn> v.dissolve.py input=bgr58fus layer=1 column=bgr0508fus
 output=bgrdis
 > DBMI-SQLite driver error:
 > Cannot step:
 > SQL logic error or missing database
 > FEHLER: Kann Daten nicht aus der Tabelle <bgr58fus> holen.
 > FEHLER: Vektorkarte <bgrdis> nicht gefunden.
 > GRASS 7.0.svn>
 > there seems to be some issue with the sqlite-database
 also tested with WinGRASS-6.4.SVN-r47456-1-Setup.exe with the sql-db-
 backend:
 v.dissolve --verbose input=bgr58fus at data output=dissg7 column=bgr0508fus
 Cannot step:
 ERROR: Kann Daten nicht aus der Tabelle <bgr58fus> holen.
 ERROR: Kann die Vektorkarte <dissg7_10720 at data> nicht auf Level 2 öffnen.
 Versuchen Sie die Topologie mit v.build neu anzulegen.
 Kann Datei 'C:\gisdata\grassdata/bgrffh/data/vector/dissg7_10720/coor'
 nicht löschen.
 couldn't be removed
 <dissg7_10720> nothing removed
 ERROR: Vektorkarte <dissg7> im aktuellen Mapset nicht gefunden.
 (Sat Aug 06 23:45:28 2011) Command finished (7 sec)
 I've tried the same in wingrass64 with dbf as db-backend, v.dissolve is
 working.
 Helmut
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/grass/ticket/1418#comment:2>
