[GRASS-dev] Re: [GRASS GIS] #1110: v.rast.stats locks up on wingrass
GRASS GIS trac at osgeo.org
Sun Aug 21 19:35:34 EDT 2011
 Reporter:  hamish                                       |       Owner:  grass-dev@…
     Type:  defect                                       |      Status:  new
 Priority:  critical                                     |   Milestone:  6.4.2
Component:  Vector                                       |     Version:  svn-releasebranch64
 Keywords:  wingrass, v.rast.stats, v.db.addcol, v.info  |    Platform:  MSWindows XP
      Cpu:  x86-32                                       |
Comment(by hellik):
 Replying to [comment:7 hamish]:
 > does v.in.lines work in the grass64svn.bat cases?
 simple testcase for nc-sample-dataset
 633249.504950,224984.653465
 639210.891089,227256.930693
 643728.712871,216510.396040
 NaN,NaN
 630763.366337,216243.069307
 637954.455446,215681.683168
 643996.039604,215521.287129
 (1) "GRASS 6.4.SVN with MSYS" (started by "C:\Program Files\GRASS
 6.4.SVN\msys\msys.bat" /grass/bin/grass64svn -wxpython)
 v.in.lines --verbose input=J:\test.dat output=twolines2 fs=,
 Importing with v.in.ascii ...
 Erstelle Topologie für die Vektorkarte <twolines2>...
 Registriere Primitive...
 2 Primitive registriert
 6 Vertices registriert
 Erzeuge Flächen...
 0 Flächen angelegt
 0 Inseln angelegt
 Füge Inseln hinzu...
 Füge Zentroide hinzu...
 Die Topologie wurde erstellt
 Anzahl der Knoten: 4
 Anzahl der Primitive: 2
 Anzahl der Punkte: 0
 Anzahl der Linien: 2
 Anzahl der Grenzen: 0
 Anzahl der Zentroide: 0
 Anzahl der Flächen: 0
 Anzahl der Inseln: 0
 v.in.ascii komplett.
 "twolines2 at g7" successfully created.
 (Mon Aug 22 01:32:33 2011) Command finished (2 sec)
 (2) "GRASS 6.4.SVN" (started by "C:\Program Files\GRASS
 6.4.SVN\grass64svn.bat" -wxpython)
 C:/Program Files/GRASS 6.4.SVN/scripts/v.in.lines: line 126:
 v.in.mapgen: command not found
 so v.in.lines seems not to work in the grass64svn.bat-case.
 best regards
 Helmut
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/grass/ticket/1110#comment:9>
