[GRASS-ES] Problemas con v.surf.rst
Roberto Antolín Tolanss en yahoo.es
Jue Abr 26 05:37:02 EDT 2007
Hola Enrique,
cuanto tiempo! :)
Enrique Cerrillo Cuenca ha scritto:
> Estamos intentando realizar un MDT a partir de un mapa vectorial con
> curvas de nivel en 3D. Para ello utilizamos el módulo v.surf.rst, pero
> cada vez que ejecutamos el módulo nos devuelve el siguiente error:
> "No se encuentra la columna con los valores z denominada <0>"
> Comprobamos que el archivo sea 3D y efectivamente lo es, las curvas
> tienen todas valores de altura por sí mismas. El valor zcolumn lo
> fijamos siempre en 0, que es el que GRASS utiliza para leer los valores
> 3D y no atributos de una columna.
Por lo que he visto en el manual (grass6.2), si utilizas el parametro
zcolumn=0 va a buscar una columna '0' que esta en la tabla asociada al
layer=1 (por defecto). El valor 0 que utiliza GRASS para leer los
valores 3d no es para zcolumn sino para layer. Por lo tanto, si quieres
que el modulo te considere la coordenada z de tu vectorial 3d, el
comando siguiente deberia funcionar:
$ v.surf.rst input=tus_curvas_de_nivel elev=tu_MDT layer=0
Un saludo,
Roberto.
Más información sobre la lista de distribución grass-es
