[GRASS-ES] Problemas con Grass en Mac
Juan David Rondón Dí­az juda87 en yahoo.com
Dom Oct 2 10:39:39 EDT 2011
Cuando hayas iniciado grass escribe en la consola:
/g.gui -u tcltk/
de manera que iniciarás la interfaz gráfica tcltk y con la etiqueta -u
te quedará por defecto cada vez que inicies GRASS, cuéntanos como te va.
Juan David Rondón Díaz
Tesista de Ingeniería Ambiental
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
openSUSE.org <http://www.opensuse.org>
El 02/10/11 09:05, e martin escribió:
> Gracias por responder Agustin. Efectivamente puedo utilizar qgis y el
> mapset de grass. Grass con wxpython funciona en el primer arranque del
> ordenador luego la ventana de error cuelga python. La opcion que he
> encontrado es cerrar python y desde el shell lanzar grass con gis.m.
> ¿como podria hacer para lanzarlo directamente?. Lo cierto es que usaba
> habitualmente gvsig pero con leon 10.7 tambien dejo de funcionar.
> Salu2. E Martin
> El 02/10/2011 11:20, "Agustín Diez Castillo" <agustin.diez en uv.es
> <mailto:agustin.diez en uv.es>> escribió:
> > Enrique,
> > Si el wxpython da problemas pero puedes probar con el tcltk.
> > Problemas similares se han reportado en el pasado
> http://osgeo-org.1803224.n2.nabble.com/wxPython-in-KyngChaos-GRASS-6-4-td3835080.html
> > ¿qué versión del sistema estas usando?
> > En cualquier caso, eso no debería impediste usar QGIS.
> > Alguna de las versiones de gvSIG para Mac incluyen grass 6.4, por
> ejemplo OADE 2010, que te permiten usar tu mapset.
> > ________________________________
> > Agustin
> > On 30/09/2011, at 19:43, e martin <ermarod en gmail.com
> <mailto:ermarod en gmail.com>> wrote:
> >> Hola,, me ha surgido un problema, al instalar grass en mac. He
> instalado qgis en un macbook pro y va muy bien, pero instalé también
> grass (6..4.1-5) para usar las herramientas y el mapset que tenía y se
> cuelga abriendo wxpython y no encuentro manera de pasar de aquí. Creo
> que he instalado correctamente todas las dependencias indicadas aquí
> pero algo habré hecho mal y no se que es. Agradecería mucho cualquier
> ayuda.
> >> Saludos cordiales
> >> E Martín
> >> Prehistoria-ULPGC
> >> _______________________________________________
> >> grass-es mailing list
> >> grass-es en lists.osgeo.org <mailto:grass-es en lists.osgeo.org>
> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
------------ próxima parte ------------
Saltado el tipo de contenido multipart/related
Más información sobre la lista de distribución grass-es
