[GRASS-user] Re: r.ou.gdal e valori float
G. Allegri giohappy at gmail.com
Mon Dec 31 07:34:30 EST 2007
Passo in avanti, sono riuscito ad esportare l'FCELL come Float32, però
questo formato non permette il salvataggio della tabella colori.
La domanda ora è: c'è un modo per preservare float e colori?
Giovanni
2007/12/31, G. Allegri <giohappy at gmail.com>:
> Ho bisogno di esportare verso Geotiff un raster il cui range di valori è
> da -0.001 a 0.644 (con 10 decimali, ma non m'interessano...).
> r.out.gdal riesce ad esportarlo solo come Byte, perché con UInt16 non
> ricevo errori ma non il file è vuoto.ù
> Comunque anche in formato Byte mi esporta una mappa apparentemente nera,
> che se apro con QGis mi viene disegnata bianca con due piccole aree nere
> corrispondenti ai valori > 0.5
> Le cose vanno un po' meglio dopo aver moltiplicato il raster *100 (
> r.mapcalc), ma io ho bisogno dei valori originali...
> Si tratta forse di un problema di palette colori?
> Consigli?
> Ciao!
> Giovanni
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20071231/97232d7f/attachment.html
