[GRASS-user] Problemas con inicio de Grass
Luís Miguel Royo Pérez luis.miguel.royo at gmail.com
Fri Jan 23 13:48:55 EST 2009
Hola, soy algo nuevo en esto de linux y grass, mi problema es el siguiente:
Cuando intento iniciar grass (version 6.2.3), me sale la ventana de elegir
proyecto, pero cuando le doy a iniciar gras pasa lo siguiente, en la consola
aparece esto:
*GRASS 6.2.3 (spearfish60):~ > g.region: /home/luis/fgs2/lib/libpng12.so.0:
no version information available (required by /usr/lib/libgdal1.5.0.so.1)
g.region: /home/luis/fgs2/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.9' not
found (required by /usr/lib/libgdal1.5.0.so.1)
Error in startup script: can't read "monitor_zooms(1,1,n)": no such variable
    while executing
"lappend region $monitor_zooms($mon,1,$attr)"
    (procedure "MapCanvas::currentzoom" line 13)
    invoked from within
"MapCanvas::currentzoom $mon"
    (procedure "MapCanvas::coordconv" line 23)
    invoked from within
"MapCanvas::coordconv $mon"
    (procedure "MapCanvas::create" line 68)
    invoked from within
"MapCanvas::create"
    (procedure "Gm::startmon" line 11)
    invoked from within
"Gm::startmon"
    (procedure "Gm::create" line 69)
    invoked from within
"Gm::create"
    (procedure "main" line 30)
    invoked from within
"main $argc $argv"
    (file "/usr/lib/grass/etc/gm/gm.tcl" line 521)*
¿Alguien sabe que es esto?, ¿Cómo lo puedo solucionar?.
Gracias y un saludo.
Luís Miguel Royo Pérez.
Licenciado en Historia
Arqueólogo colegiado Nº 16218
C/ Fray Junípero Serra, 70-13
Valencia, C.P. 46014 (Valencia)
Teléfonos 679846103 y 961331663
email: luis.miguel.royo en gmail.com
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20090123/31499404/attachment.html
