[GRASS-user] create a mask to exclude plate area
Nikos Alexandris nikos.alexandris at felis.uni-freiburg.de
Mon Jul 19 13:58:14 EDT 2010
Etienne DELAY wrote:
> Bonjour
Bonjour Monsieur, mon francais est terrible :-O. Si'll vous plait regardez ci-
apres (en anglais).
> Je travaille actuellement sur des problématiques liées à la viticulture
> de montagne, qui répond a des critères bien précis (altitude supérieure
> a 500, ou pente supérieure a 30%)à partir des données DRTM. J’ai donc
> créé un masque qui permette de délimiter ces zones.
> Maintenant je dois exclure les zones de plateau (par exemple les
> plateaux espagnols) mais je n'arrive pas à visualiser quel critère
> utiliser pour cela.
> J’ai pensé faire une commande r.mapcalc avec une requête à la fois sur
> la superficie, et sur la pente. Est-ce que vous pourriez m'aider à créer
> ce masque?
> Merci
> Hello
> I am currently working on issues related to mountain viticulture, which
> responds to specific criteria (above a 500, or upper slope 30%) from
> data SRTM. So I created a mask that allows to define these areas.
How? Which command(s) exactly? Using r.mapcalc? There is also r.mask [1]
Also, tres-important, did you define the "region" of your interest using
"g.region"[2]?
> Now I have to exclude the plate areas (eg trays Spanish) but I can not
> see any use for this test.
> I thought r.mapcalc place an order with a request to both  area and on
> slope.
That is right. r.mapcalc (or most of the raster modules) will ignore the
MASKed-out cells by the raster map named MASK.
Radom example grepped from the grass-user list:
--%<--- Re: How To use a raster MASK correctly? --17/10/2009 20:09 --%<---
Figured it out.  Used the following r.mapcalc expression:
r.mapcalc "new_hillshade=if(europe_dem < 100, 180, europe_hillshade)"
Cordialement, Nikos
[1] <http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/html65_user/r.mask.html>
[2] <http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/html65_user/g.region.html>
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-user/attachments/20100719/4e1ee434/attachment.html
