[GRASS-user] create a mask to exclude plate area
Etienne DELAY (deust 2010) etienne.delay at etu.unilim.fr
Tue Jul 20 06:21:02 EDT 2010
Le 19/07/10 22:25, Vincent Bain a écrit :
> Bonsoir Étienne,
> Je crois comprendre que ton problème se rapporte à l'identification de
> zones sur des critères géomorphologiques. Peut-être pourrais-tu partir
> sur un traitement avec r.mapcalc ou des outils comme r.reclass pour
> "lisser" ta topo ou du moins discrétiser ta carte des pentes, afin
> d'identifier des zones homogènes. Puis transformer ces zones en
> polygones (r.to.vect) et faire des ratios entre périmètre et
> superficie...
> I guess your problem is related to a geomorphological identification
> process. I suggest you to try and make a kind of slopes reclassification
> in order to discretize and aggregate homogenous slope areas, then turn
> these areas into a polygon vector map. After that you can compute ratios
> between perimeters, areas, X/Y extension, and so on...
> Amuse-toi bien
> Enjoy it !
> Vincent.
Hello Vincent
first thank you for putting the good word on my request (though I
searched long), and thank you for french :-). In fact my brain is broke
down, si can you,  or others  give me an example with r.mapcalc or
r.reclass, for this request?
thank you ;-)
Bonjour Vincent
en premier merci d'avoir mis les bons mots sur ma demande (j'ai pourtant
cherché longtemps). En fait, mon cerveau fait un blocage.  Est-ce que
toi ou un autre pourriez me donner un exemple avec r.mapcalc, ou r.reclass?
Parce que je ne vois pas comment fonctionne ce type de requête.
merci ;-)
Cordialement
Etienne DELAY
Deust "Webmaster et gest. d'intranet" (IDSkype : etienne.delay.tic)
Master IUP "valorisation du patrimoine et aménagement du territoire"
