[Gvsig_br] Uso do gvSIG
Alexandre Donato donatoam em gmail.com
Terça Agosto 3 07:03:11 PDT 2010
Prezado Carlos,
Primeiramente desculpe-me pela forma como expus o problema. Acho,
realmente, que não estou fazendo o certo.
Gostaria de lhe relatar o passo-a-passo do que está acontecendo,
usando o exemplo do Buffer ao qual já me referi, como lembraste.
O arquivo que está sendo utilizado é uma rota extraída de GPS, captada
em WGS84, em graus.
Após abrir o projeto e configurado a 'View' para receber dados WGS84,
o arquivo é inserido.
Para a geração do buffer seguimos o seguinte caminho: Geoprocessing
tools, Geoprocessing tools, Analysis, Proximity, Buffer zones, Open
tool.
Inserimos o valor 10 para Constant buffer distance.
Estabelecemos o Output layer
O resultado do buffer é um círculo imenso.
Insistimos, então. Vamos ao ArcGIS e verificamos o que ocorre lá. Tudo
sai corretamente. Reprojetamos o arquivo no ArcGIS. Dessa vez para
SAD69, UTM, Zona 20S.
Abrimos novamente o gvSIG. Configuramos a View para SAD69, UTM, Zona
20S, Meters, Meters, Meters2.
Repetimos todos os passos anteriores.
Resultado igual.
Repetimos no ArcGIS. Tudo certo.
Insatisfeitos vamos ao banco de dados do MMA. Baixamos um polígono
qualquer, pré configurado.
Inserimos no ArcGIS e fazemos diferentes mapas e análises.
Abrimos no gvSIG e...
Ocorreu-me, agora, ao escrever essas linhas, se por acaso isso não é
problema na rede dos computadores...
Não é possível.
Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção.
Em 3 de agosto de 2010 09:06, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br> escreveu:
> Alexandre, geralmente, fazemos as coisas erradas, e de pronto, colocamos a
> culpa no software.
> Uso o gvSIG sem problema em qualquer máquina, independente de sistema
> operacional, e os unicos problemas que eu realmente tive, foi em questão a
> permissão de usuários do windows, que é reparável.
> Logo, concentre-se, e veja o que está fazendo de errado, que, acertando a
> instalação de seus pacotes.
> Insistentemente, você fala de "escala", sendo que escala nem é um termo
> aplicável diretamente (só indiretamente, associado a precisão e
> detalhamento) a cartografia digital e a SIG.
> A mesma coisa, é relativo a projeção cartográfica, sendo que o conceito do
> gvSIG, é a configuração dos parametros, na vista, e não no arquivo (como é
> no ArcGIS, que possui o prj).
> A mesma coisa, esse seu problema de "buffer", até mesmo eu já falei que
> certamente é relativo a projeção mal configurada.
> Então, meu caro, veja primeiro como o software funciona, nos seus detalhes,
> e não terá os problemas. O funcionamento do software pode gerar problemas
> que não esperamos. O ArcGIS mesmo, que tem em si, o .prj . Se o usuário
> configura incorretamente a wiew dele, ele faz um "onb-the-fly", e começa a
> deslocar teu mapa ... e depois, o usuário fala que "o ArcGIS deslocou o
> mapa" (esse problema do on-the-fly é clássico). Não foi o ArcGIS, foi o
> usuário com o uso incorreto. A mesma coisa com o gvSIG: Pelos seus relatos,
> não é "o gvSIG que não reconheceu a projeção", e sim, você está fazendo
> alguma coisa errada que diverge da estrutura de funcionamento do software, e
> não configurou corretamente o datum, anteriormente, na carga do bloco (ou
> vista). Por isso gera buffers incorretos, grades métricas incorretas...
> Espero ter ajudado, qualquer coisa, pode mandar email que responderei sempre
> que possível.
> Abraços. Carlos
> Em 3 de agosto de 2010 09:38, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>
> escreveu:
>> Prezados,
>> como reportei-me na apresentação, participo de um grupo que busca
>> alternativas de substituição dos softwares proprietários por livres
>> nos laboratórios de Geoprocessamento nas IES, públicas e particulares,
>> no Estado do Amazonas, através da constituição de grupos de estudo.
>> Mas está difícil e relato o porquê:
>> O SO dos laboratórios e grupos de pesquisa geralmente é Windows, aqui.
>> Não sei se é por este motivo (ou, de outra forma, pela gama de vírus à
>> qual esse SO está vulnerável...), mas a cada máquina que se instala o
>> gvSIG ele apresenta diferentes bugs. Utilizando as mesmas bases, os
>> mesmos polígonos, as mesmas raster, os mesmos pontos, em uns
>> computadores o programa não reconhece o datum, ou a projeção, ou não
>> gera buffer, ou não reconhece a escala, ou o mapa não gera o grid...
>> insisto: as mesmas bases, configuradas em outros softwares e testadas.
>> Para vocês terem idéia do que isso tem acarretado, já suspendemos, por
>> duas vezes, uma oficina de introdução ao gvSIG pelo motivo de não
>> conseguir fazer o programa funcionar da mesma forma em 12 (doze)
>> computadores...
>> Já tentamos com a versão 1.9 e com a 1.10 beta. Também tentamos com a
>> versão da OA Digital mas não a conseguimos instalar. Pensamos em
>> trazer alguma "autoridade" no assunto à Manaus mas em cada laboratório
>> a situação é diferente (o que sugere que todas as vezes, sabe-se lá
>> por quanto tempo, teríamos que contratar o "instalador"). Nesta lista
>> de discussão, talvez por ser ser frequentada por usuários mais
>> experientes, geralmente não encontro respostas para problemas
>> primários.
>> Por fim, a pergunta que eu não queria fazer: alguém conhece um
>> software livre em Geoprocessamento que não apresente tantos problemas
>> como os que relatei? Quem sabe algum que permita um melhor acesso aos
>> profissionais que trabalhem com o mesmo e que estejam dispostos a
>> responder e-mails com essas dúvidas de neófito?
>> Muito obrigado
>> Alexandre Donato da Silva
>> S 03o 07' 02.3'', W 059o 59' 17.1''
>> Manaus/Amazonas/Brasil
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br mailing list
