[Gvsig_br] Uso do gvSIG
Alexandre Donato donatoam em gmail.com
Terça Agosto 3 07:32:35 PDT 2010
Mensagem, em todas as vezes que tentei: "Result layer is empty. Check
for a possible error". Na pasta que especifico o nome do arquivo a ser
gerado (o reprojetado), o mesmo é criado. No entanto, ao tentar
inserí-lo em uma View ele não aparece. a consultar os dados do mesmo,
o resultado é esse:
Extent EPSG:32720 (view_projection):
	Upper:	100.0
	Lower:	0.0
	Left:	0.0
	Right:	100.0
Datasource:
gvSIG shp driver
file: C:\1abc.shp
Type:
Vou tentar desinstalar tudo, remover as pastas e instalar a versão OA Digital.
Obrigado.
Em 3 de agosto de 2010 10:07, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br> escreveu:
> Já vi um passo que pode estar errado. (para o gvSIG)
> deve configurar, antes, no bloco, a EPSG 4326 . Depois que carregar o bloco,
> carregue os arquivos em LatLong.
> Depois, utilize a ferramente de geoprocesso reprojetar, e gere um novo
> arquivo, agora, em UTM, WGS (ou SIRGAS), e no seu fuso.
> Ele vai carregar na mesma vista do EPSG 4326. remova-o do bloco, e carregue
> um novo bloco, agora, com o EPSG da UTM - WGS
> E depois, carregue esse arquivo convertido, e pode fazer o buffer de 10
> metros.
> O problema, é que voce estava fazendo diretamente o buffer na latlong, e
> infelizmente, o gvSIG vai encarar isso como 10 graus. o que daria 1111 Km,
> um buffer do tamanho do seu Estado.
> No gvSIG, tem que orbgatoriamente, conveter apra projecao metrica, para
> fazer isso com segurança, ok ? E não esquecer de carregar um novo bloco, com
> essas configuracoes.
> Quanto ao gvSIG OA, tem que primeiro remover o gvSIG completamente,
> inclusive a pasta que está no arquivos de programas. Depois, instale-o. Dará
> certo. Só instale como administrador, e de permissao a todos os usuários, na
> instalação (aparecerá essa opção).
> Sds.
> Em 3 de agosto de 2010 11:03, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>
> escreveu:
>> Prezado Carlos,
>> Primeiramente desculpe-me pela forma como expus o problema. Acho,
>> realmente, que não estou fazendo o certo.
>> Gostaria de lhe relatar o passo-a-passo do que está acontecendo,
>> usando o exemplo do Buffer ao qual já me referi, como lembraste.
>> O arquivo que está sendo utilizado é uma rota extraída de GPS, captada
>> em WGS84, em graus.
>> Após abrir o projeto e configurado a 'View' para receber dados WGS84,
>> o arquivo é inserido.
>> Para a geração do buffer seguimos o seguinte caminho: Geoprocessing
>> tools, Geoprocessing tools, Analysis, Proximity, Buffer zones, Open
>> tool.
>> Inserimos o valor 10 para Constant buffer distance.
>> Estabelecemos o Output layer
>> O resultado do buffer é um círculo imenso.
>> Insistimos, então. Vamos ao ArcGIS e verificamos o que ocorre lá. Tudo
>> sai corretamente. Reprojetamos o arquivo no ArcGIS. Dessa vez para
>> SAD69, UTM, Zona 20S.
>> Abrimos novamente o gvSIG. Configuramos a View para SAD69, UTM, Zona
>> 20S, Meters, Meters, Meters2.
>> Repetimos todos os passos anteriores.
>> Resultado igual.
>> Repetimos no ArcGIS. Tudo certo.
>> Insatisfeitos vamos ao banco de dados do MMA. Baixamos um polígono
>> qualquer, pré configurado.
>> Inserimos no ArcGIS e fazemos diferentes mapas e análises.
>> Abrimos no gvSIG e...
>> Ocorreu-me, agora, ao escrever essas linhas, se por acaso isso não é
>> problema na rede dos computadores...
>> Não é possível.
>> Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção.
>> Em 3 de agosto de 2010 09:06, Carlos Almeida <carlos em gaussgeo.com.br>
>> escreveu:
>> > Alexandre, geralmente, fazemos as coisas erradas, e de pronto, colocamos
>> > a
>> > culpa no software.
>> > Uso o gvSIG sem problema em qualquer máquina, independente de sistema
>> > operacional, e os unicos problemas que eu realmente tive, foi em questão
>> > a
>> > permissão de usuários do windows, que é reparável.
>> > Logo, concentre-se, e veja o que está fazendo de errado, que, acertando
>> > a
>> > instalação de seus pacotes.
>> > Insistentemente, você fala de "escala", sendo que escala nem é um termo
>> > aplicável diretamente (só indiretamente, associado a precisão e
>> > detalhamento) a cartografia digital e a SIG.
>> > A mesma coisa, é relativo a projeção cartográfica, sendo que o conceito
>> > do
>> > gvSIG, é a configuração dos parametros, na vista, e não no arquivo (como
>> > é
>> > no ArcGIS, que possui o prj).
>> > A mesma coisa, esse seu problema de "buffer", até mesmo eu já falei que
>> > certamente é relativo a projeção mal configurada.
>> > Então, meu caro, veja primeiro como o software funciona, nos seus
>> > detalhes,
>> > e não terá os problemas. O funcionamento do software pode gerar
>> > problemas
>> > que não esperamos. O ArcGIS mesmo, que tem em si, o .prj . Se o usuário
>> > configura incorretamente a wiew dele, ele faz um "onb-the-fly", e começa
>> > a
>> > deslocar teu mapa ... e depois, o usuário fala que "o ArcGIS deslocou o
>> > mapa" (esse problema do on-the-fly é clássico). Não foi o ArcGIS, foi o
>> > usuário com o uso incorreto. A mesma coisa com o gvSIG: Pelos seus
>> > relatos,
>> > não é "o gvSIG que não reconheceu a projeção", e sim, você está fazendo
>> > alguma coisa errada que diverge da estrutura de funcionamento do
>> > software, e
>> > não configurou corretamente o datum, anteriormente, na carga do bloco
>> > (ou
>> > vista). Por isso gera buffers incorretos, grades métricas incorretas...
>> > Espero ter ajudado, qualquer coisa, pode mandar email que responderei
>> > sempre
>> > que possível.
>> > Abraços. Carlos
>> > Em 3 de agosto de 2010 09:38, Alexandre Donato <donatoam em gmail.com>
>> > escreveu:
>> >> Prezados,
>> >> como reportei-me na apresentação, participo de um grupo que busca
>> >> alternativas de substituição dos softwares proprietários por livres
>> >> nos laboratórios de Geoprocessamento nas IES, públicas e particulares,
>> >> no Estado do Amazonas, através da constituição de grupos de estudo.
>> >> Mas está difícil e relato o porquê:
>> >> O SO dos laboratórios e grupos de pesquisa geralmente é Windows, aqui.
>> >> Não sei se é por este motivo (ou, de outra forma, pela gama de vírus à
>> >> qual esse SO está vulnerável...), mas a cada máquina que se instala o
>> >> gvSIG ele apresenta diferentes bugs. Utilizando as mesmas bases, os
>> >> mesmos polígonos, as mesmas raster, os mesmos pontos, em uns
>> >> computadores o programa não reconhece o datum, ou a projeção, ou não
>> >> gera buffer, ou não reconhece a escala, ou o mapa não gera o grid...
>> >> insisto: as mesmas bases, configuradas em outros softwares e testadas.
>> >> Para vocês terem idéia do que isso tem acarretado, já suspendemos, por
>> >> duas vezes, uma oficina de introdução ao gvSIG pelo motivo de não
>> >> conseguir fazer o programa funcionar da mesma forma em 12 (doze)
>> >> computadores...
>> >> Já tentamos com a versão 1.9 e com a 1.10 beta. Também tentamos com a
>> >> versão da OA Digital mas não a conseguimos instalar. Pensamos em
>> >> trazer alguma "autoridade" no assunto à Manaus mas em cada laboratório
>> >> a situação é diferente (o que sugere que todas as vezes, sabe-se lá
>> >> por quanto tempo, teríamos que contratar o "instalador"). Nesta lista
>> >> de discussão, talvez por ser ser frequentada por usuários mais
>> >> experientes, geralmente não encontro respostas para problemas
>> >> primários.
>> >> Por fim, a pergunta que eu não queria fazer: alguém conhece um
>> >> software livre em Geoprocessamento que não apresente tantos problemas
>> >> como os que relatei? Quem sabe algum que permita um melhor acesso aos
>> >> profissionais que trabalhem com o mesmo e que estejam dispostos a
>> >> responder e-mails com essas dúvidas de neófito?
>> >> Muito obrigado
>> >> Alexandre Donato da Silva
>> >> S 03o 07' 02.3'', W 059o 59' 17.1''
>> >> Manaus/Amazonas/Brasil
>> >> _______________________________________________
>> >> Gvsig_br mailing list
>> >> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> >> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> >> excluir seu nome da lista, acesse:
>> >> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br mailing list
