[Gvsig_br] Problemas -
Benjamim Pereira Vilela bpvilela em hotmail.com
Quarta Dezembro 8 02:27:34 PST 2010
Caro Carlos,
A planilha é baseada em um dos tutoriais enviados pelo Erdas.
Obrigado.
Benjamim
Date: Tue, 7 Dec 2010 23:31:31 -0200
To: gvsig_br em lists.gvsig.org
Subject: Re: [Gvsig_br] Problemas -
pode me mandar esta tabela ??
Em 7 de dezembro de 2010 23:14, Benjamim Pereira Vilela <bpvilela em hotmail.com> escreveu:
Carlos,
A resposta quanto ao kml foi dada pelo Gonsalez de Cuba, em que é preciso alterar a versão. Funciona mas com problemas. Quanto as minhas colocações, o objetivo é ser menos específico e mais geral mesmo, de todo modo, vou detalhar o que preciso resolver:
-recebo no escritório memorial descritivo de propriedades rurais brasileiras, com as seguintes informações: Azimute, distâncias de rumo. Tenho que transformar os dados em polígono e posteriormente gerar um novo memorial descritivo. Esse polígono, precisa ser exportado para kml. Eu utilizo uma tabela, de conversão de azimute com a coordenada inicial, e importo os pontos, mas a poligonal fica incorreta(invertida).
Se puder me ajudar.
Obrigado.
Benjamim
Date: Tue, 7 Dec 2010 22:53:40 -0200
1 - @distancia<angulo (igual ao AutoCAD). assim é inserido dados por coordenadas polares
2 - Essa parte ainda tem problemas, mas, de KML para shape, existe a solução e foi publicada inclusive aqui na lista
3 - Seja mais especifico.
Sds.
Em 7 de dezembro de 2010 22:46, Benjamim Pereira Vilela <bpvilela em hotmail.com> escreveu:
Pessoal,
Não cedi ainda. Estou utilizando software livre nos meus trabalhos. Mas sinceramente, estou com algumas dificuldades. Claro que tenho consciência que com o desenvolvimento de ferramentas sofisticadas é bem complicado. O objetivo desta mensagem é manifestar que estou tendo que utilizar o qgis para resolver algumas coisas que o Gvsig deixa a desejar (ao menos é o que tenho percebido, o que talvez seja por falta de conhecimento de meu):
1- Preciso utilizar uma ferramenta similar ao Cogo do ArcGis, para elaborar mapas a partir de memoriais descritivos. -> não consegui fazer quase nada no Gvsig, tive que utilizar o Qgis.
2- Não tenho tido sucesso com a importação e exportação de kml. Também recorri ao Qgis.
3- Finalização de mapas - precário tanto no Gvsig quanto no Qgis.
Alguém tem solução para os problemas de ordem geral que estou tendo.
Agradeço.
Benjamim Vilela
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101208/4876f640/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: fazenda - novo brasil.ods
Tipo: application/octet-stream
Tamanho: 13685 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20101208/4876f640/attachment.obj>
More information about the Gvsig_br mailing list
