[Gvsig_br] Senhas no gvSIG
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Sexta Abril 15 07:14:57 PDT 2011
Hola Anderson,
En gvSIG se accede normalmente a proyectos (.gvp)
Si tienes por ejemplo orígenes de datos en Postgre-PostGIS puedes
condicionar el parámetro en la cuenta de usuario de la conexión a base
de datos.
Si son archivos (p.e shp o tif) tendrías que manejarlo con restricciones
de acceso a los directorios de datos o del fichero de proyecto .gvp
Saludos,
El 15/04/2011 07:28 a.m., Anderson Medeiros escribió:
> Olá!
> Vocês já trabalharam usando senhas no gvSIG? Quero dizer colocando uma
> "prazo de validade" para permissão de acesso ao sistema limitando o
> tempo (em meses, por exemplo) pelo qual ele pode ser usado?
> Têm alguma informação sobre isto?
> Obrigado desde já por vossas colaborações.
> Abraço!
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110415/90436cc4/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
