[Gvsig_br] Projeto de SIG com Postgis
Valenty Gonzalez vgonzalez em gvsig.com
Quarta Julho 27 05:43:45 PDT 2011
Hola Nilton,
Lo mejor es trabajar todo desde la base de datos. Migrando los shape a
PostGIS y luego usando tablas o vistas dentro de la base de datos, y con
procedimiento almacenados o triggers puedes hacer que las tablas
atributivas y espaciales se vinculen de forma dinámica obteniendo un
excelente desempeño.
Por cierto, para esta tarea seguro puede serte útil conocer este
excelente proyecto en Argentina de cobertura nacional y 100% software libre:
http://www.mapaeducativo.edu.ar/
http://www.mapaeducativo.edu.ar/Men/ubicaciones-de-establecimientos
Saludos,
El 27/07/2011 07:59 a.m., Nilton Carvalho escribió:
> Bom dia,
> recentemente fui solicitado a elaborar um SIG, cuja funcionalidade principal é
> armazenar informações de cunho infraestrutural e físicas das condições de
> escolas de uma determinada região.
> Como tais informações geram uma enormidade de dados tabulares, gostaria de fazer
> utilizando o PostGIS junto com gvSIG.
> Minha duvida: Como relacionar um banco de dados (com várias tabelas), aos
> elementos geométricos do shape, fazendo relação direta, quando se tratar de
> recuperar estas informações e suas relacionadas tabelas, a partir do gvSIG.
> Ex.: a partir de um clique, pois a navtable funciona de maneira semelhante ao
> que intento realizar.
> Qualquer material de estudo serve.
> Abrs
> Nilton.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: vgonzalez.vcf
Tipo: text/x-vcard
Tamanho: 313 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110727/de2bcc77/attachment.vcf>
More information about the Gvsig_br mailing list
