[Gvsig_br] Strings e Calculadora de Campo no gvSIG
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Terça Agosto 21 18:37:35 PDT 2012
olá Eliazer, que bom ver vc de novo com muito gás. Vc faz falta para nossa
comunidade. Quanto as suas perguntas fico devendo pois não costume usá-las
... mas estou esperando para aprender.
grande abraço
Em 21 de agosto de 2012 15:29, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>escreveu:
> Buenas, pessoal!
> Por favor, leiam esse email até o fim. Sei que é comprido, mas creio
> ser do interesse de todos os usuários de gvSIG:
> Estou retomando a série de artigos que eu havia começado antes da
> minha "parada", e estou tentando aprofundar um pouco o estudo sobre o
> uso da Calculadora de Campos no gvSIG. No momento, estou estudando a
> parte de manipulação de strings. Estou usando como base a série de
> artigos que o Jorge Santos publicou sobre o assunto, mas voltado ao
> ArcGIS. Os dois artigos que estou me baseando para este artigo são os
> seguintes:
> http://www.processamentodigital.com.br/2012/02/22/2-arcgis-calculadora-de-campo-operacoes-com-texto-1/
> e
> http://www.processamentodigital.com.br/2012/02/24/3-arcgis-calculadora-de-campo-operacoes-com-texto-2/
> Estou conseguindo reproduzir todos os comandos do ArcGIS, com excessão
> das Expressões lógicas com VBScript que, obviamente, não estão
> presentes no gvSIG. Um resumo das equivalências que encontrei, no
> formato ArcGIS -> gvSIG:
> - Replace ( ) -> replace ( )
> - LCase -> toLowerCase
> - UCase -> toUpperCase
> Funções do ArcGIS que não encontrei equivalentes no gvSIG:
> - Left : Copia caracteres à esquerda do campo indicado e adiciona o
> resultado no novo campo.
> - Right: Copia caracteres à direita do campo indicado e adiciona o
> - StrConv: Converte qualquer sequência de caracteres para Caixa Alta,
> Caixa Baixa.
> Funções do gvSIG que não encontrei equivalentes no ArcGIS (ao menos,
> não no tutorial do Jorge):
> - Operador:  <>
> Retornar: Valor booleano
> Descrição: Returns true if the objects are diferents.
> - Operador:  endsWith(Parâmetro1,Parâmetro2)
> Parâmetro1: Valor String
> Parâmetro2: Valor String
> Descrição: Tests if this parameter1 ends with the specified parameter2.
> - Operador:   ==
> Descrição: Returns true if the first object value is equals than the
> second value.
> - Operador:  equals(Parâmetro1,Parâmetro2)
> Parâmetro1: Parâmetro2: Retornar: Valor booleano
> Descrição: Compares the parameter1 to the parameter2. The result is
> true if and only if the arguments are not null and represents the same
> object.
> - Operador:  indexOf(Parâmetro1,Parâmetro2)
> Retornar: Valor inteiro
> Descrição: Returns the index within parameter1 of the first occurrence
> of the parameter2.
> - Operador:  isNumber(Parâmetro)
> Parâmetro: Valor String
> Descrição: Returns true if the string parameter is a number.
> - Operador:  lastIndexOf(Parâmetro1,Parâmetro2)
> Descrição: Returns the index within parameter1 of the last occurrence
> of the parameter2 character.
> - Operador:  length(Parâmetro)
> Retornar: Valor numérico
> Descrição: Returns the length of string parameter.
> - Operador:  +
> Descrição: Returns the result of sum.
> - Operador:  startsWith(Parâmetro1,Parâmetro2)
> Descrição: Tests if this parameter1 starts with the specified parameter2.
> - Operador:  subString(Parâmetro1,Parâmetro2, Parâmetro3)
> Parâmetro2: Valor numérico
> Parâmetro3: Valor numérico
> Retornar: Valor String
> Descrição: Returns a new string that is a substring of parameter1.
> The substring begins at the specified parameter2 and extends to the
> character at index parameter3 - 1.
> Thus the length of the substring is endIndex-beginIndex.
> - Operador:  trim(Parâmetro)
> Descrição: Returns a copy of the string, with leading and trailing
> whitespace omitted.
> As perguntas (entre muitas outras):
> - Existe alguma forma de emular as funções do ArcGIS que não estão
> disponíveis no gvSIG?
> - Todos estes operadores do gvSIG parecem ser disponibilizados para o
> uso com expressões mais complexas, mas não encontrei nenhuma
> documentação sobre isso (nem documentações sobre cada uma destas
> funçoes). Alguém usa essas funções do gvSIG no dia-a-dia? Conhecem
> alguma literatura sobre o assunto? Alguém pode ajudar a distrinchar
> estas funções?
> Até tenho outras questões mas, se essas duas forem respondidas, eu
> deixo por isso mesmo, por enquanto ;)
> [ ]s,
> Eliazer Kosciuk
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120821/521ef5e5/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
