[Gvsig_br] Can't read the driver
Miguel Gomide miguelgomide em yahoo.com.br
Sexta Fevereiro 10 10:23:46 PST 2012
Prezado Eliazer
Conforme sua sugestão, abri o arquivo gvp com um editor e entre as milhares de linhas tentei encontrar as últimas operações que havia feito. Como não entendo da linguagem xml, não consegui. Então resolvi tentar desfazer no própio gvSIG a última operação. Mesmo com a janela de erro na tela consegui acessar o menu lateral e excluir a última camada que havia adicionado. Então consegui apagar a janela de erro.
Assim, obrigado pela dica. Acho que conhecer um pouco de xml pode ser útil numa situação como essa e tentar editar o arquivo do projeto para suprimir algum comando com problema.
Obrigado
Miguel
--- Em qui, 9/2/12, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com> escreveu:
De: Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
Assunto: Re: [Gvsig_br] Can't read the driver
Para: "Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR" <gvsig_br em lists.gvsig.org>
Data: Quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2012, 17:39
Miguel,
minha sugestão será um "chute na lua", mas... não custa tentar: experimente abrir o arquivo do projeto em um editor de textos qualquer (de preferência um que tenha destaque de sintaxe, como o Notepad ++, ou o Vim, ou até mesmo o gEdit), e dá uma conferida nas linhas do código. Veja se o arquivo não foi corrompido, se não existe alguma tag que não está fechada, ou algo do gênero...
Confira principalmente os últimos dados que foram inseridos, pois possivelmente foram eles que causaram o problema...
Tomara que funcione! ;-)
Eliazer
-----Anexo incorporado-----
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120210/4a1131ea/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
