[Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma determinada área
Antonio Silva aolinto.lst em gmail.com
Quarta Janeiro 18 02:54:08 PST 2012
Caro Eliazer,
Eu estava de férias e retornei apenas ontem. Desculpe-me pela demora em
respondê-lo.
Consegui obter as estatísticas da área que desejava utilizando os passos
indicados pelo Valenty.
Vou preparar um passo-a-passo e envio para você postar em seu blog. Muito
boa sua iniciativa, parabéns. Eu mantenho um blog (
http://www.aolinto-r.blogspot.com/), mas esta matéria ficaria meio fora de
contexto se postada nele.
Abraços,
Antônio
Em 25 de dezembro de 2011 14:21, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>escreveu:
> Caro Antonio,
> Essa é uma área onde encontramos muito pouco material de apoio
> (tutoriais). Ficaríamos muito gratos se você pudesse compartilhar o
> passo-a-passo do procedimento que fizestes. Se não tiveres onde publicar,
> coloco a disposição o meu blog.
> Um Feliz Natal para todos!
> Eliazer Kosciuk
> http://geo.ideaplus.com.br
> Em 22 de dezembro de 2011 22:50, Antonio Silva <aolinto.lst em gmail.com>escreveu:
> Prezado Valenty
>> Consegui calcular as estatísticas de temperatura para minha área de
>> interesse seguindo os passos que você indicou.
>> Gracias por su atención.
>> Estou apenas começando a utilizar ferramentas SIG e o gvSIG tem atendido
>> muito bem minhas demandas. Parabéns a todos que trabalham em seu
>> desenvolvimento. Esta lista de discussão também tem dado um grande apoio.
>> ¡Feliz Navidad!
>> Saludos,
>> Antônio
>> Em 22 de dezembro de 2011 15:20, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>escreveu:
>>  Antonio, dos tips.
>>> 1.- Si estas usando gvSIG-1.11 puede que Sextante te dé errores si no
>>> haces una actualización como se describe en este enlace:
>>>  http://blog.gvsig.org/2011/10/31/actualizar-sextante-en-gvsig-1-11/
>>> 2.- No estoy seguro, pero quizas sea mejor convertir el archivo ArcGRID
>>> a TIFF para hacer los geoprocesos. Eso lo puedes hacer Exportando raster en
>>> gvSIG.
>>> Saludos,
>>> El 21/12/2011 02:55 p.m., Antonio Silva escribió:
>>> Caro Valenty
>>> Segui os passos indicados aqui no trabalho e na hora de cortar o raster
>>> recebi o aviso de erro "java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 84"
>>> Tentarei em outro computador pois às vezes o gvSIG instalado neste
>>> computador apresenta uns erros que não tenho no computador de casa, por
>>> exemplo.
>>> Mas pela lógica o procedimento que você indicou dará certo. Eu não
>>> estava achando exatamente o passo de "Cortar capa raster con capa de
>>> polígonos".
>>> Muchas gracias! Tan pronto yo tenga resultados escribo otra vez.
>>> Antônio
>>> Em 21 de dezembro de 2011 16:33, Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>escreveu:
>>>>  Hola Antonio, que bueno que se entiende portuñol :)
>>>> Creo que una manera de obtener los resultados que buscas sería usar
>>>> Sextante sobre gvSIG.
>>>> Yo probaría de la siguiente manera:
>>>> 1.- Abrir el archivo ArcGRID en gvSIG como lo haz hecho
>>>> 2.- Abrir en gvSIG el archivo de polígono (que presumo esté en formato
>>>> SHAPE)
>>>> 3.- Abrir Sextante, y en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
>>>> Raster' aplicar el geoproceso 'Cortar capa raster con capa de polígonos'.
>>>> Allí obtendrás una raster exclusivamente del área de interés para tu
>>>> estudio. Carga esta nueva capa en la vista.
>>>> 4.- En Sextante, también en la opción 'Herramienta Básicas para Capas
>>>> Raster' aplicar a la CAPA NUEVA RASTER obtenida en el paso previo 3, el
>>>> geoproceso 'Estadísticas Básicas', con lo cual obtendrás los valores que
>>>> buscas.
>>>> Ya nos cuentas como te va.
>>>> Saludos,
>>>> El 21/12/2011 01:46 p.m., Antonio Silva escribió:
>>>> Olá Getúlio e Valenty,
>>>> Valenty, eu falo "portunhol" muito bem, não se preocupe.
>>>> A arquivo asc importado pelo gvSIG segue o padrão ARC GRID ASCII. Eu o
>>>> obtive em http://poet.jpl.nasa.gov/.
>>>> Não é exatamente uma tabela. Seu cabeçalho e primeiras linhas são:
>>>> ncols          145
>>>> nrows          120
>>>> xllcorner      -48.9792
>>>> yllcorner      -26.9792
>>>> cellsize     0.0416667
>>>> nodata_value       99
>>>> 99
>>>> 99
>>>> 99
>>>> 99
>>>> 99
>>>> 99
>>>> Quando importado o GVSIG o lê corretamente e o representa como um
>>>> raster. Seguindo o Manual, para adicionar esta camada  fui em Adicionar
>>>> Capa / Fichero / Adicionar / Type: gvSIG Raster Driver
>>>> Então o que tenho é (1) uma camada com o polígono em shp delimitando
>>>> minha área de interesse e (2) uma camada raster, oriunda do arquivo ARC
>>>> GRID ASCII, com os dados de temperatura.
>>>> Quero calcular o valor médio de temperatura para a área delimitada pelo
>>>> polígono.
>>>> A camada com o polígono não tem os dados de temperatura.
>>>> Obrigado,
>>>> Antônio
>>>> Em 21 de dezembro de 2011 14:41, Jorge Getulio vargas freitas <
>>>> jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>>>>>  Prezado Antônio,
>>>>> Esse arquivo asc é uma tabela, certo? Caso afirmativo o GVSIG tem
>>>>> ferramenta de estatíticas de tabelas que faz, entre outros cálculos, a
>>>>> média dos valores existentes nela. Dê uma olhada na aba tabelas do GVSIG e
>>>>> consulte também o manual sobre isso, li a esse respeito quando fiz a
>>>>> tradução do manual, como parte do esforço de um grupo para traduzir o
>>>>> manual.
>>>>>  Lembre-se que o GVsig só importa tabela nos formatos CSV ou DBF. Eu
>>>>> acho mais fácil importar no formato CSV. A dica então é abrir o arquivo com
>>>>> EXCEL, ou similar openOffice, gravar como CSV SEPARADO POR VÍRGULA e
>>>>> depois, no GVSIG, carregar pela aba TABELAS, formato CSV. Finalmente,
>>>>> utilizar as ferramentas da aba de tabelas para efetuar estatísticas.
>>>>> Um abraço,
>>>>> Getulio
>>>>> Date: Wed, 21 Dec 2011 11:41:41 -0200
>>>>> From: aolinto.lst em gmail.com
>>>>> To: Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>>> Subject: [Gvsig_br] cálculo de médias de temperatura para uma
>>>>> determinada área
>>>>> Olá pessoal,
>>>>> Eu tenho um arquivo asc com dados de temperatura de superfície do mar
>>>>> para uma área bem grande. Ele é importado no GVSIG como uma camada raster.
>>>>> No mesmo projeto eu criei um polígono delimitando uma área de
>>>>> interesse (shp). Eu gostaria de obter as temperaturas média, mínima e
>>>>> máxima para toda a área deste polígono.
>>>>> Eu já consegui extrair o valor da temperatura para pontos determinados
>>>>> (long/lat em um shp) através de uma função no Sextante em "Tools for point
>>>>> layers" / "Sample Raster Layers".
>>>>> No entanto ainda não descobri como obter as médias para o polígono.
>>>>> Agradeço qualquer dica.
>>>>> Obrigado,
>>>>> Antônio
>>>>> Antônio Olinto Ávila da Silva
>>>>> Biólogo / Oceanógrafo
>>>>> Instituto de Pesca
>>>>>  São Paulo, Brasil
>>>>>  _______________________________________________ Gvsig_br mailing
>>>>> list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
>>>>> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
>>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>>>> Gvsig_br mailing list
>>>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>> Instituto de Pesca (Fisheries Institute)
>>>> São Paulo, Brasil
>>>> Gvsig_br mailing listGvsig_br em lists.gvsig.org
>>> São Paulo, Brasil
>> São Paulo, Brasil
São Paulo, Brasil
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120118/707088c3/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
