[Gvsig_br] Roteirização com gvSIG 2.0
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Sexta Agosto 30 10:22:34 PDT 2013
A versão do gvSIG 2.0 não tem todas as ferramentas da versão 1.11, o que
deve acontecer gradativamente a medida que haja disponibilidade da equipe
de desenvolvimento ou da contribuição da comunidade de usuários. Assim é
melhor usar a versão 1.11 e de preferencia a versão portable que não
precisa de instalação o que evita problemas com o Java.
Em 27 de agosto de 2013 11:08, Daniel Vicente Batista
<dvicenteb em gmail.com>escreveu:
> Freitas (você não colocou o primeiro nome, então...), bom dia. Seguinte:
> pesquisei o site do programa que você cita. Não sei exatamente o uso desse
> programa que você faz, mas pelo preço que consta no site, muito dinheiro
> está sendo jogado fora... se não entendi errado as possibilidades do
> transcad, você deve estar a par do conceito de camadas ou layers.
> Basicamente, você deve criar nova camada para uma nova necessidade de gerar
> ou trabalhar informação. Assim, se você está com um shape de logradouros, e
> outro com um itinerário (creio ser um shape tipo line), no gvSIG você ou
> cria um outro shape, tipo linha, e desenha o que você quiser, ou trabalha
> em cima desse que você já tem. Como você está começando a trabalhar no
> gvSIG, a sugestão mais simples e prudente é criar uma cóppia de cada shape,
> e ir trabalhando no gvSIG com as cópias até você pegar o jeito. Espero ter
> ajudado...
> Daniel.
> Em 23 de agosto de 2013 16:05, freitas.cassias <freitas.cassias em gmail.com>escreveu:
> Estou começando a usar o gvSIG agora. Tenho uma base de logradouros e um
>> itinerário em shapefile.
>> No TransCAD é possível trocar a base de logradouros (caso necessário) sem
>> afetar o itinerários.
>> E alterar um itinerário criando networks que atrelam o logradouros ao
>> itinerário, e não permite o usuário
>> desenhar fora do logradouro.
>> QUero saber como posso fazer isso no gvSIG 2.0. Testei um pouco  e percebi
>> que o gvSIG permitia desenhar
>> fora do logradouro.
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Roteirizacao-com-gvSIG-2-0-tp5074058.html
>> Sent from the gvSIG Brazil mailing list archive at Nabble.com.
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Gilberto Cugler
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20130830/4b03835f/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
