[Gvsig_br] Dúvida string - number
Erich Schaitza erich.schaitza em gmail.com
Segunda Setembro 2 07:14:31 PDT 2013
Oi Felipe,
esse problema sempre acontece comigo. Depende muito da origem dos dados.
O que eu faço é abrir o arquivo DBF com o Open Office e edito o
cabeçalho dos dados.
Você vai ver quando abrir teu cabeçalho que as tuas colunas que deveríam
ser numéricas estão classificadas como caracteres (C). É só editar o
cabeçalho, mudando o C por N. Note nesse exemplo abaixo que depois do N
você tem o tamanho do campo (no caso das variáveis STL_1 e STL_2 são 9
dígitos e no caso de Tract 6. O último número depois da vírgula
determina quantas casas decimais você tem).
STL_1,N,9,0 	STL_2,N,9,0 	AEZ,C,20 	TRACT,N,6,0
3 	1 	Coastal Savannah 	0
3 	3 	Coastal Savannah 	0
3 	7 	Coastal Savannah 	33
3 	8 	Coastal Savannah 	15
3 	9 	Coastal Savannah 	13
3 	10 	Coastal Savannah 	5
Para mim sempre funciona. Quando não funciona, faço como o Thiago disse.
Erich
Em 02/09/2013 12:13, Thiago González escreveu:
> Bom dia Felipe, deixe o shape editável, abra a tabela de atributos,
> com ela aberta clique em tabela e em seguida em modificar a estrutura
> da tabela, crie um novo campo com o formato desejado, aí então você
> pode inserir os dados um a um pelo próprio gvSIG, ou fecho o software
> e mude pelo DBF.
> Espero ter ajudado.
> Att, Thiago González.
> Em 31 de agosto de 2013 18:47, felipefinger <fel_finger em hotmail.com
> <mailto:fel_finger em hotmail.com>> escreveu:
>     Olá, sou novato no gvSIG, comecei a mexer nele ontem para gerar um
>     mapa de
>     uma cidade, com os dados de renda a partir do censo de 2010 do
>     IBGE. Estudo
>     arquitetura e urbanismo e o mesmo servirá para trabalho de
>     conclusão de
>     curso.
>     A partir dos dados baixados no IBGE, e do arquivo shape de mesma
>     origem,
>     consegui inserir no programa e unir os atributos a partir de um
>     ID. Ou seja,
>     tenho na tabela todos os dados que necessários para gerar o mapa.
>     O problema que encontrei é que quando entro nas propriedades da
>     camada, na
>     opção de simbologia - intervalos, os campos dos atributos que eu quero
>     representar não estão disponíveis no "campo de classificação",
>     pois estão
>     como string e não como numbers. O que pode ser esse problema? Há
>     alguma
>     maneira de passar uma coluna de string para numbers, ou é a forma
>     como estes
>     dados estão formatados?
>     Já tentei entrar em "modificar a estrutura da tabela" e criar um
>     novo campo
>     no formato "interger" para depois com a ferramenta calculadora
>     (expressão)
>     passar o string para number (através do tonumber) porém dá erro.
>     Agradeço.
>     View this message in context:
>     http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Duvida-string-number-tp5075427.html
>     Sent from the gvSIG Brazil mailing list archive at Nabble.com.
>     _______________________________________________
>     Gvsig_br mailing list
>     Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>     Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>     excluir seu nome da lista, acesse:
>     https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20130902/4847c9fc/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
