[gvSIG_BR] problema na instalação
Gilberto Cugler
gilbertocugler em gmail.com
Terça Janeiro 17 07:51:54 PST 2017
Não tenho nenhuma dica de momento.
Eu uso a 6 anos a versão portátil e sempre migrando para a atual, nunca
tive problemas.
Caso a portátil não funcione podemos "garimpar" a solução para o seu caso.
forte abraço
Em 17 de janeiro de 2017 09:27, Diretoria de Gestão e Fomento da
Agropecuária <setorprimario em torres.rs.gov.br> escreveu:
> não resolvi.
> usei a dica da versão portable.
> vou colocar o meu pessoal da tecnologia a verificar se não tem nenhuma
> restrição na minha rede e tentar novamente.
> mas se tiveres outra dica é só sugerir.
> saudações.
> Engº Agrº Gerson Luiz Nardi
> Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
> Em 2017-01-13 10:58, Gilberto Cugler escreveu:
>> Bom dia Gerson;
>> Estou chegando de férias, aposentado tbm tem direito a férias rs rs
>> rs, e li o seu email. Vc já resolveu o problema de instalação?
>> Em 29 de dezembro de 2016 10:20, Daniel Vicente Batista
>> <dvicenteb em gmail.com> escreveu:
>> Se o sistema operacional é o mesmo, algum problema com java,
>>> talvez. Deveria atualizar sem maiores problemas. Confira a versão
>>> do java e do sistema operacional.
>>> Em 28 de dezembro de 2016 16:17, Diretoria de Gestão e Fomento da
>>> sim e foram desinstaladas
>>> Em 2016-12-27 14:43, Daniel Vicente Batista escreveu:
>>> Gerson, já havia versões anteriores nessas outras máquinas?
>>> Em 27 de dezembro de 2016 07:25, Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com>
>>> escreveu:
>>> Hola Gerson,
>>> ¿qué características tienen los equipos en los que no funciona?
>>> Lo que puedes hacer en ellos es utilizar la versión portable,
>>> donde solo debes descomprimir el .zip y ya puedes ejecutar gvSIG
>>> directamente.
>>> Saludos,
>>> Mario
>>> El 26/12/16 a las 21:16, Diretoria de Gestão e Fomento da
>>> Agropecuária escribió:
>>> OLÁ COMUNIDADE
>>> ESTOU INSTALANDO O GVSIG 2.3.1 EM MINHAS MÁQUINAS E EM DUAS A
>>> INSTALAÇÃO OCORREU PERFEITAMENTE E EM OUTRAS DUAS NÃO OBTIVE
>>> ÊXITO. ALGUÉM PODERIA SUGERIR CAUSAS PROVÁVEIS????
>>> OBRIGADO
>>> gvSIG-Brazil mailing list
>>> gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
>>> Para ver histrico de mensagens, editar preferncias de usurio ou
>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil [1] [1]
>> Links:
>> [1] http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil [1]
>> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio
>> ou
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> Gilberto Cugler .´.
>> Links:
>> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
Gilberto Cugler .´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20170117/4e94da58/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
