[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Jorge Getulio vargas freitas jgvfreitas em hotmail.com
Terça Maio 30 07:43:28 PDT 2017
Eu tinha problema de instalação com a versão portátil e de descompactação com a versão desktop.
Getulio
Em 30 de mai de 2017 9:45 AM, Mario Carrera <mcarrera em gvsig.com> escreveu:
Hola Getulio,
¿el problema es al descomprimir el zip o al ejecutar gvSIG?
Si es al descomprimir el zip lo único que se me ocurre es que el fichero descargado esté corrupto, por una caída de red por ejemplo. Puedes seguir las siguientes instrucciones para evitar el problema: http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/other-dists/Big_files_Download_instructions_es.pdf
Si es al ejecutar gvSIG, ¿es posible que tengas un espacio en la ruta donde has descomprimido el zip?
Un saludo,
  Mario
El 29/05/17 a las 13:40, Gilberto Cugler escribió:
Bom dia Getulio.
Vc está colocando na raiz do "C"?
Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil, mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não creio que o Windows 10
Um abraço,
Getulio
De: Gilberto Cugler<mailto:gilbertocugler em gmail.com>
Enviado:sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Assunto: Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Jorge.
Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque não dá problema.
Vc testou a versão portátil,
Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10. Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do GVSIG.[mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.2&filename=2DE86151C76547A9B2BBAB7455D409A4.png]
Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e essa mensagem não foi mais apresentada.
Um abraço a todos,
Getulio
De: Jorge Getulio vargas freitas<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>
Enviado:quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
Assunto: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Obrigado a todos pelas dicas.
O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
   Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG, entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
Obrigado de novo e um abraço,
Getulio
Enviado do Email<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para Windows 10
De: Jana Yres Clear español en la piel<mailto:yresveloso em hotmail.com>
Enviado:terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
Assunto: Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Olá,
verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
possa ser que haja algum travamento que interfere na
instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para facilitar
a instalação ok?!
Att,
JANA YRES
Jana Yres B. de Sousa
Eng. Agrícola
Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos rurais, florestais e recursos hÍdricos
Gestão Ambiental: analise e consultoria
Contatos: 83-991061532<tel:%2883%29%2099106-1532> / 986131882
Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br<http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br>
[https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>> em nome de Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>>
Enviado: segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
Para: gvsig-brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Assunto: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Boa tarde,
Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em anexo.
[mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=95&header=quotebody&part=1.1.4&filename=709AB34DAD254F3C98A07CCBEC776516.png]
Qual deve ser o problema?
Um abraço,
Jorge Getulio Vargas Freitas.
gvSIG-Brazil mailing list
gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org>
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20170530/a6ae75c6/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
