[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Jorge Getulio vargas freitas jgvfreitas em hotmail.com
Sexta Novembro 17 13:08:15 PST 2017
Obrigado pela resposta Gilberto.
Um abraço,]
Getulio
Enviado do Outlook<http://aka.ms/weboutlook>
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 17 de novembro de 2017 18:50
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
Assunto: Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
O gvSIG online é desenvolvida totalmente com software livre, porém ainda a associação gvSIG não organizou a documentação para sua implantação. Por enquanto estão atendendo algumas solicitações de implantação para aqueles que cobrem as horas de orientação da equipe.
Eu também estou na espera da liberação.
Em 17 de nov de 2017 6:06 PM, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Como se faz para utilizar o GVSIG ONLINE?
GETULIO
Em 29 de out de 2017 9:05 AM, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
Se vc quiser posso testar com o seu shape na minha máquina.
Eu tenho usado sem ter nenhum problema.
Em 29 de out de 2017 3:42 AM, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Gilberto,
Infelizmente não me serviu, na verdade não consegui nem usar pois não processava, dava mensagem de erro.
 Vou ter que fazer manualmente mesmo para o meu trabalho de agora. Depois terei mais tempo para procurar.
Obrigado pelo apoio.
Um abraço,
Getulio
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>> em nome de Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>>
Enviado: sexta-feira, 27 de outubro de 2017 23:54
Getulio, veja se esta ferramenta te serve, propriedade geométrica de linhas, para ter a distância e azimute
[Imagem inline 1]
Em 27 de outubro de 2017 23:33, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com<mailto:gilbertocugler em gmail.com>> escreveu:
Getulio, veja o video do link. Caso ainda não te atenda em relação a etiqueta, pergunte novamente.
Quanto a azimute e distância para fazer um memorial, me recordo que há muito tempo foi feito um script para isto, mas não sei se está compatível com a versão atual.
Em 27 de outubro de 2017 18:05, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Obrigado pela dica.
Coloquei a versão portátil no diretório raiz do C: e funcionou.
Tenho algumas dúvidas quanto às possibilidades/limitações do GVSIG:
       -  tenho como deslocar os rótulos da posição original de maneira a deixar do meu gosto? Vi um tutorial que mostrava a função "Rotulagem individual", mas não encontro na versão portátil que instalei: 2.3.1.2501.final.
      - tem alguma ferramenta que me permita calcular e mostrar a distância e azimute de uma linha, para criar um memorial descritivo ou será necessário criar uma rotina?
   Obrigado pela atenção
  Um abraço,
Getulio
Enviado: segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
Bom dia Getulio.
Vc está colocando na raiz do "C"?
Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Prezado Gilberto,
Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil, mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não creio que o Windows 10
Um abraço,
Getulio
De: Gilberto Cugler<mailto:gilbertocugler em gmail.com>
Enviado:sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
Para: Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Assunto: Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Jorge.
Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque não dá problema.
Vc testou a versão portátil,
Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>> escreveu:
Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10. Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do GVSIG.[cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e essa mensagem não foi mais apresentada.
Um abraço a todos,
Getulio
De: Jorge Getulio vargas freitas<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>
Enviado:quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
Assunto: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
Obrigado a todos pelas dicas.
O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
   Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG, entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
Obrigado de novo e um abraço,
Getulio
Enviado do Email<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para Windows 10
De: Jana Yres Clear español en la piel<mailto:yresveloso em hotmail.com>
Enviado:terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
Assunto: Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Olá,
verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
possa ser que haja algum travamento que interfere na
instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para facilitar
a instalação ok?!
Att,
JANA YRES
Jana Yres B. de Sousa
Eng. Agrícola
Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos rurais, florestais e recursos hÍdricos
Gestão Ambiental: analise e consultoria
Contatos: 83-991061532<tel:%2883%29%2099106-1532> / 986131882
Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br<http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br>
[https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
De: gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org>> em nome de Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com<mailto:jgvfreitas em hotmail.com>>
Enviado: segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
Para: gvsig-brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
Assunto: [gvSIG_BR] Problema na instalação
Boa tarde,
Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em anexo.
[cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
Qual deve ser o problema?
Um abraço,
Jorge Getulio Vargas Freitas.
gvSIG-Brazil mailing list
gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org<mailto:gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org>
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
Gilberto Cugler .´.
Gilberto Cugler .´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171117/2d7e6b87/attachment.html>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
