[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Mario Carrera mcarrera em gvsig.com
Segunda Outubro 23 00:21:56 PDT 2017
Hola Getulio,
como dice Gilberto la solución sería instalar la versión portable. Solo
debes descomprimirla en una ruta sin espacios, y que no sea muy larga.
Tampoco debe estar directamente en C:\.
Un abrazo,
   Mario
El 22/10/17 a las 12:49, Gilberto Cugler escribió:
> Tem alguma configuração do Windows que vem dando problema na versão
> instalações do gvSIG. Use a versão portátil. Para iniciar o gvSIG use
> o arquivo .cmd.
> Demora um pouco para iniciar pois ele vem por padrão com todas as
> extensões.
> A versão portátil é só descomprimir.
> Obs: não use pasta com espaço para colocar o gvSIG.
> Em 22 de out de 2017 3:53 AM, "Jorge Getulio vargas freitas"
> <jgvfreitas en hotmail.com <mailto:jgvfreitas en hotmail.com>> escreveu:
>     Prezado Gilberto,
>     O problema continua, embora tinha conseguido abrir o GVSIG no
>     WINDOWS10, mas de maneira um pouco restrita, isto é, para abrí-lo
>     não tinha o ícone e nem o exe, toda vez tinha que abrir o arquivo
>     config.
>       Entretanto, fiz uma reformatação do HD e instalei a versão PRO
>     do WINDOWS 10 e o problema se agravou, não conseguindo instalar o
>     GVSIG, sendo apresentada a mensagem, cuja imagem segue em anexo,
>     mesmo desativando o firewall, como da vez anterior.
>        Instalei o QGIS para verificar se haveria também algum
>     problema, mas instalou sem problemas e funciona normalmente. Sei
>     que ambos são feitos com linguagens diferentes, mas creio que
>     deveria haver problemas com o GVSIG.
>       Antecipadamente agradeço qualquer orientação.
>     Um abraço,
>     Getulio
>     *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org
>     <mailto:gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org>> em nome de Gilberto
>     Cugler <gilbertocugler en gmail.com <mailto:gilbertocugler en gmail.com>>
>     *Enviado:* segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
>     *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>     *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
>     Bom dia Getulio.
>     Vc está colocando na raiz do "C"?
>     Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
>     Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas"
>         Prezado Gilberto,
>         Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão
>         portátil, mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e
>         com o Firewall desativado, de modo que nem estou conseguindo
>         descompactar. Desta vez o erro reportado e´ sobre “nome de
>         caminho longo”, o que é estranho, pois como mencionei, ativei
>         a opção de nomes longos.
>         Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer
>         problemas, o QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não
>         creio que o Windows 10
>         Um abraço,
>         Getulio
>         *De: *Gilberto Cugler <mailto:gilbertocugler en gmail.com>
>         *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
>         *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>         <mailto:gvsig-brazil en lists.osgeo.org>
>         *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>         Jorge.
>         Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou
>         porque não dá problema.
>         Vc testou a versão portátil,
>         Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas"
>             Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG
>             no Windows 10. Pensei que o problema estivesse
>             solucionado, mas não foi o que ocorreu.
>             Voltei a fazer o download do programa e, antes de
>             instalá-lo desativei o firewall e o Windows Defender. Ele
>             começou normalmente e no final apresentou a mensagem de
>             erro abaixo e não houve a instalação.
>             Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a
>             versão DESKTOP do
>             GVSIG.mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=114&header=quotebody&part=1.1.4&filename=2DE86151C76547A9B2BBAB7455D409A4.png
>             Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome
>             do CAMINHO ou do ARQUIVO, os quais possuem limitações.
>             Entretanto, alterei no REGEDIT, a função que controla o
>             tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e essa
>             mensagem não foi mais apresentada.
>             Um abraço a todos,
>             Getulio
>             *De: *Jorge Getulio vargas freitas
>             *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
>             *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>             Obrigado a todos pelas dicas.
>             O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a
>             descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
>                Bastou desativar o firewall para iniciar a
>             descompactação do GVSIG, entretanto, não sei qual o
>             motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns avisos , o
>             que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia
>             seguinte, fiz a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
>             Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
>             Obrigado de novo e um abraço,
>             Getulio
>             Enviado do Email
>             <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para
>             Windows 10
>             *De: *Jana Yres Clear español en la piel
>             <mailto:yresveloso en hotmail.com>
>             *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
>             *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
>             Olá,
>             verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
>             possa ser que haja algum travamento que interfere na
>             instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns
>             minutos para facilitar
>             a instalação ok?!
>             Att,
>             JANA YRES
>             /*Jana Yres B. de Sousa*/
>             /*Eng. Agrícola*/
>             /*Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento
>             aplicados a projetos rurais, *//*florestais*//* e recursos
>             hÍdricos*/
>             /*Gestão Ambiental: analise e consultoria */
>             */Contatos: 83-991061532 <tel:%2883%29%2099106-1532> /
>             986131882/*
>             */Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
>             <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> /*
>             https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ
>             mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=114&header=quotebody&part=1.1.2&filename=DC342FF471F4438AA6DC77CE5BBCF57A.png
>             *De:*gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces en lists.osgeo.org
>             Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas en hotmail.com
>             *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
>             *Para:* gvsig-brazil en lists.osgeo.org
>             *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
>             Boa tarde,
>             Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501
>             winx86_64 em meu PC que roda sob Windows 10 recém
>             instalado, e não tenho conseguido, sendo apresentada a
>             mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em
>             anexo.
>             mailbox:///home/mcarrera/.thunderbird/twrbxzte.default/Mail/Local%20Folders/Z-gvSIG-brasil?number=114&header=quotebody&part=1.1.3&filename=709AB34DAD254F3C98A07CCBEC776516.png
>             Qual deve ser o problema?
>             Um abraço,
>             Jorge Getulio Vargas Freitas.
>         _______________________________________________
>         gvSIG-Brazil mailing list
>         gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org <mailto:gvSIG-Brazil en lists.osgeo.org>
>         Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>         excluir seu nome da lista, acesse:
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
>         <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil>
> Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171023/b165421f/attachment.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171023/b165421f/attachment.png>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171023/b165421f/attachment-0001.png>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171023/b165421f/attachment-0002.png>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
