[gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Sexta Outubro 27 18:54:59 PDT 2017
Getulio, veja se esta ferramenta te serve, propriedade geométrica de
linhas, para ter a distância e azimute
[image: Imagem inline 1]
Em 27 de outubro de 2017 23:33, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
escreveu:
> Getulio, veja o video do link. Caso ainda não te atenda em relação a
> etiqueta, pergunte novamente.
> Quanto a azimute e distância para fazer um memorial, me recordo que há
> muito tempo foi feito um script para isto, mas não sei se está compatível
> com a versão atual.
> Em 27 de outubro de 2017 18:05, Jorge Getulio vargas freitas <
> jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>> Prezado Gilberto,
>> Obrigado pela dica.
>> Coloquei a versão portátil no diretório raiz do C: e funcionou.
>> Tenho algumas dúvidas quanto às possibilidades/limitações do GVSIG:
>>        -  tenho como deslocar os rótulos da posição original de maneira a
>> deixar do meu gosto? Vi um tutorial que mostrava a função "Rotulagem
>> individual", mas não encontro na versão portátil que instalei:
>> 2.3.1.2501.final.
>>       - tem alguma ferramenta que me permita calcular e mostrar a
>> distância e azimute de uma linha, para criar um memorial descritivo ou será
>> necessário criar uma rotina?
>>    Obrigado pela atenção
>>   Um abraço,
>> Getulio
>> *De:* gvSIG-Brazil <gvsig-brazil-bounces em lists.osgeo.org> em nome de
>> *Enviado:* segunda-feira, 29 de maio de 2017 08:40
>> *Para:* Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>> *Assunto:* Re: [gvSIG_BR] RES: RES: Problema na instalação
>> Bom dia Getulio.
>> Vc está colocando na raiz do "C"?
>> Se for outro caminho pode me passar para eu simular na minha máquina?
>> Em 29/05/2017 04:01, "Jorge Getulio vargas freitas" <
>>> Prezado Gilberto,
>>> Infelizmente também não estou conseguindo instalar a versão portátil,
>>> mesmo ativada a opção de nomes longos no REGEDIT e com o Firewall
>>> desativado, de modo que nem estou conseguindo descompactar. Desta vez o
>>> erro reportado e´ sobre “nome de caminho longo”, o que é estranho, pois
>>> como mencionei, ativei a opção de nomes longos.
>>> Algo está errado, pois instale, recentemente, sem quaisquer problemas, o
>>> QGIS, o POSTGIS, o GEOSERVER,  entre outros. Não creio que o Windows 10
>>> Um abraço,
>>> Getulio
>>> *De: *Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com>
>>> *Enviado:*sexta-feira, 26 de maio de 2017 22:43
>>> *Para: *Lista de emails da Comunidade gvSIG-BR
>>> <gvsig-brazil em lists.osgeo.org>
>>> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>>> Jorge.
>>> Eu sempre uso a versão portatil em muitos treinamentos que dou porque
>>> não dá problema.
>>> Vc testou a versão portátil,
>>> Em 26/05/2017 22:32, "Jorge Getulio vargas freitas" <
>>> Pessoal, infelizmente voltei a ter problemas com o GVSIG no Windows 10.
>>> Pensei que o problema estivesse solucionado, mas não foi o que ocorreu.
>>> Voltei a fazer o download do programa e, antes de instalá-lo desativei o
>>> firewall e o Windows Defender. Ele começou normalmente e no final
>>> apresentou a mensagem de erro abaixo e não houve a instalação.
>>> Alguém saberia informar o que pode ser? Descarreguei a versão DESKTOP do
>>> GVSIG.[image: cid:image002.png em 01D2D651.75D67650]
>>> Em uma outra ocasião o Windows reclamou do tamanho do nome do CAMINHO ou
>>> do ARQUIVO, os quais possuem limitações. Entretanto, alterei no REGEDIT, a
>>> função que controla o tamanho dos nomes, para aceitar nomes muito longos, e
>>> essa mensagem não foi mais apresentada.
>>> Um abraço a todos,
>>> Getulio
>>> *De: *Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com>
>>> *Enviado:*quinta-feira, 25 de maio de 2017 02:57
>>> *Assunto: *[gvSIG_BR] RES: Problema na instalação
>>> Obrigado a todos pelas dicas.
>>> O problema parece mesmo o firewall que impedia até mesmo a
>>> descompactação dos arquivos e, por conseguinte, a instalação.
>>>    Bastou desativar o firewall para iniciar a descompactação do GVSIG,
>>> entretanto, não sei qual o motivo, demorou cerca de 12 horas e com alguns
>>> avisos , o que me deixou preocupado. Mas, felizmente, no dia seguinte, fiz
>>> a instalação e deu tudo certo e bem rápido.
>>> Até onde estou usando o GVSIG tem corrido tudo normal.
>>> Obrigado de novo e um abraço,
>>> Getulio
>>> Enviado do Email <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> para
>>> Windows 10
>>> *De: *Jana Yres Clear español en la piel <yresveloso em hotmail.com>
>>> *Enviado:*terça-feira, 23 de maio de 2017 18:18
>>> *Assunto: *Re: [gvSIG_BR] Problema na instalação
>>> Olá,
>>> verifique os detalhes da instalação do seu Windows 10!
>>> possa ser que haja algum travamento que interfere na
>>> instalação do gvSIG. Desative o antivírus por alguns minutos para
>>> facilitar
>>> a instalação ok?!
>>> Att,
>>> JANA YRES
>>> *Jana Yres B. de Sousa*
>>> *Eng. Agrícola*
>>> *Área de atuação: Agrimensura e Geoprocessamento aplicados a projetos
>>> rurais, **florestais** e recursos hÍdricos*
>>> *Gestão Ambiental: analise e consultoria *
>>> *Contatos: 83-991061532 <(83)%2099106-1532> / 986131882*
>>> *Blog: www.janayresespgeo.wordpress.com.br
>>> <http://www.janayresespgeo.wordpress.com.br> *
>>> [image:
>>> https://ci3.googleusercontent.com/proxy/p-scOqKXIobrzMTBFI9-eMLq0j6PMcqioUdgM5zucFWLnHUAsjVkrORI97vLW_b09pTpF7Omkdhj4tB35NRp4qf0KhClnZZKfdUzozKuR8-4oWhZGnjOPkDP17kF_x3Q0yqp4sZA1zHS3onzdlO_3tLuGHMpskcRGGBAwA-DY-P6TR3ZUXJ2XtPi-5E8i8CraN3k-CdN7M_CHrY=s0-d-e1-ft#https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0t7VNlVRlw9TzIyQjg5MGVaSUk&revid=0B0t7VNlVRlw9dEo0RERzWCswYUNVZEduTUxZa3lCQTZ4eGw0PQ]
>>> [image: cid:image003.png em 01D2D4E5.3BD5EAC0]
>>> *Enviado:* segunda-feira, 22 de maio de 2017 15:01
>>> *Para:* gvsig-brazil em lists.osgeo.org
>>> *Assunto:* [gvSIG_BR] Problema na instalação
>>> Boa tarde,
>>> Estou tentando instalar o GVSIG, versão 2.3.1 2501 winx86_64 em meu PC
>>> que roda sob Windows 10 recém instalado, e não tenho conseguido, sendo
>>> apresentada a mesma mensagem ao final do processo, cuja imagem segue em
>>> anexo.
>>> [image: cid:image001.png em 01D2D314.9E5F5460]
>>> Qual deve ser o problema?
>>> Um abraço,
>>> Jorge Getulio Vargas Freitas.
>>> gvSIG-Brazil mailing list
>>> gvSIG-Brazil em lists.osgeo.org
>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-brazil
> Gilberto Cugler .´.
Gilberto Cugler .´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171027/4a4e82fc/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: 709AB34DAD254F3C98A07CCBEC776516.png
Tipo: image/png
Tamanho: 10204 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171027/4a4e82fc/attachment.png>
Nome: image.png
Tipo: image/png
Tamanho: 28036 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171027/4a4e82fc/attachment-0001.png>
Nome: DC342FF471F4438AA6DC77CE5BBCF57A.png
Tipo: image/png
Tamanho: 158 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171027/4a4e82fc/attachment-0002.png>
Nome: 2DE86151C76547A9B2BBAB7455D409A4.png
Tipo: image/png
Tamanho: 10839 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20171027/4a4e82fc/attachment-0003.png>
Mais detalhes sobre a lista de discussão gvSIG-Brazil
