[Gvsig_italian] Gvsig_mobile-primo test
Juan Lucas Dominguez Rubio jldominguez a prodevelop.es
Lun 17 Mar 2008 02:50:44 PDT
Ciao, Emanuale e Stefano
Grazie per i commenti.
- In questa prima release ci sono infatti pochi sistemi di riferimento e non č possibile aggiungere altri, quindi siete costretti a usare i fusi italiani presenti: EPSG:23032, EPSG:23033, EPSG:32632, EPSG:32633. Ovviamente, potete riproiettare i vostri shapefile con gvSIG sul PC e i vostri file ECW, PNG, JPG e GIF con GDAL (FWTools). Se mi dite qual'č la vostra cittā/zona d'interesse (Trieste?) forse vi posso far arrivare un file ECW in EPSG:32632-33.
- A questo punto, le riproiezioni le facciamo noi in Java (non usiamo proj4, etc). Siccome non si fa ancora la riproiezione al volo, solamente č necessario sapere il sistema di riferimento per riproiettare le coordinate GPS, quindi per aggiungere altri sistemi di rif., si deve solo implementare -per esempio- questa funzione:
public double[] epsg4326_to_epsg3003(double lon, double lat);
- Emanuele: vuoi dire che sul dialog si vedono le coordinate del GPS ma la freccia ci mette anconra un po' a apparire?
- Stefano: Se la tua vista in gvSIG si trovava in EPSG:3003, quando apri il progetto con gvSIG Mobile, il sistema di riferimento dovrebbe semplicemente essere ignorato, quindo credo sia un problema diverso.
- Se vedete qualcosa che non va, per favore inviateci questi file di log:
\gvSIGMobile\gvsig_mobile_launch.log
\gvSIGMobile\log\*.txt
Saluti,
Juan Lucas Domínguez Rubio
Prodevelop SL, Valencia (Espaņa)
Tlf.: 96.351.06.12 -- Fax: 96.351.09.68
http://www.prodevelop.es <http://www.prodevelop.es/>
De: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org en nombre de Stefano Bigiarini
Enviado el: sáb 15/03/2008 22:49
Para: gvsig_italian a lists.gvsig.org
Asunto: [Gvsig_italian] Gvsig_mobile-primo test
Salve a tutti,
Ho provato questa mattina gv_sig mobile e devo dire che per essere una prima relase č veramente spettacolare.
Il tool di esportazione di un progetto dalla versione desktop crea una cartella contente tutti layer della vista ed il file di progetto: basta caricare la cartella nel palmare ed il gioco č fatto.
La velocitā di zoom e pan (anche se dipendono in parte dall'hardware) sono ottime (usato con foto ecw da 20 Mb), la facilitā di gestione dei layer pure. Ho provato il gps (ma senza layer sotto) e sembra tutto ok.
Volevo sapere se altri hanno provato Gv_sig mobile per verificare due inconvenienti che ho riscontrato:
- Non sono presenti l' EPSG 3003 e 3004 (ci sono pochi sistemi di coordinate): questo comporta l'impossibilitā di fare misure (sono tutte sfalsate) e penso che sia alla base anche del bug seguente
- quando apro un file di progetto ( che era in EPSG 3003) non si apre nulla, mentre se carico i singoli layer va tutto bene
Per noi in Italia EPSG 3003 e 3004 sono fondamentali, come si fa a contattare il gruppo che materialmente sviluppa gvsig mobile per chiedergli la loro implementazione (penso che a livello tecnico sia una bischerata)?
grazie a tutti
Stefano Bigiarini
Un allegato HTML č stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080317/03f3cc29/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
