[Gvsig_italian] differenza tra shapefile
Michele Beneventi mbeneventi a gmail.com
Gio 22 Maggio 2008 04:38:37 PDT
buongiorno a tutti,
volevo segnalare alla lista un fatto che ho riscontrato per caso:
avendo lo stesso shape file di partenza, salvando una selezione di alcuni
elementi e creando quindi un nuovo shapefile,
il risultato sembra essere diverso se questa operazione viene eseguita con
gvSIG 1.1.2 e con prodotti ESRI.
La differenza in effetti non appare evidente poichè entrambi gli shape file
creati vengono letti e gestiti benissimo da entrambi i programmi
indifferentemente;
però facendo un confronto per contenuto dei file binari (ho usato il
programma Total Commander) si rileva in 4° riga una differenza tra quello
prodotto con gvSIG
e quello prodotto con ESRI.
Evidentemente e fortunatamente :-) si tratta di una differenza che no
inficia le caratteristiche fondamentali del formato shape risultando
comunque leggermente diverse.
saluti
Michele Beneventi
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20080522/5c9e63c0/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
